Страница 13 из 18
karlson05
Gloom писал(а):
karlson05 писал(а):
А что на счет соеденительного провода? какой лучше?
обычный медный двужильный Smile
телефонный провод подойдет? Pardon как раз есть под рукой обрезок 2-ух метровый, 2-ух жильный?
Gloom
karlson05
с ним работать неудобно
-makar-
провод от катушки до разьема любой медный , тонкий
у меня это был провод от зарядки телефона (нокиа)
второй конец катушки обязательно надо переподключать при подборе кол ва витков , припаять можно в самом конце когда все заработает , т. к. подбор количества витков - ---> это УМЕНЬШЕНИЕ ДЛИНЫ ПРОВОДА использованного для катушки.
и еще НЕ БОЙТЕСЬ если смотали больше Razz витков чем надо. Провод можно Wink наростить. Зачищаем концы (1см) от лака , паяем, изорируем, и укладываем в катушку. И прекрасно она будет работать, у меня вот см 80 добавленно и проблем не испытываю, как и миллионы трансформаторов тока в блоках питания по всей стране. Wink
karlson05
Gloom писал(а):
karlson05
Действительно Good щас попробовал! Телефонный провод рвется, когда попробовал его зачистить. На работе есть витая пара UTP 5E, оттуда возьму тогда 1-1.5м провода. Медный, тонкий....
Либо зарядку от сотового раздербаню Razz Заодно и трансформаторную проволоку можно оттуда вытащить Good
Gloom
тоже жестковата
Mr_Orion
У мну несколько вопросов:
1) у меня есть комплект этих брелоков от иммо, но я ими не пользуюсь, в ключе тоге ни чего не стоит - пустой котейнер. Я так понял иммо у меня не активирован. Машину брал с рук - про имо у старого владельца не спрашивал.
2) Так как сигналка (Шерхан мжджик кар 4) с автозапуском - поэтому хочу его сохраить при активации иммо. Как сделать есть мысли. Поставить релюху которая будет скрытую антенку иммо с приклееным чипом активировать, релюху к автозапуску прикрутить
Тут возникает вопрос, можно-ли параллельо есколько антенн иммо подключать или надо коммутировать - тоесть одну отключать, а другую подключать (при помощи реле)? Хочу сделать антенну на ЗЗ купить еще пятачок стандартный, его заначит с чипом. А штатную оставить - пусть у угонщика взрыв мозга будет.
Насчет снижения надежности из-за нахождения заначенного чипа в салоне: Все противоугонные системы направлены на 2 вещи. Либо отбить желание угонять, либо усложнить процесс угона, для увеличения времени угона.
Звиняюсь, но помоему мой пост как-то пропустили совсем Smile Модераторам: больше так не буду, обещаю Drinks or Beer
karlson05
Gloom писал(а):
тоже жестковата
Спасибо:good:
Я уже писал что брал провод от мышки 4-ех жильный и перевивал их по парам, может на нем и остановиться? только я не знаю экранированный он или нет? Или это не играет роли? Заранее извините за такие вопросы, охота сделать всетаки Pardon
-makar-
Mr_Orion обходчик должен подключаться только на время автозапуска с соблюдением двух-трех обязательных условий , напимер только при закрытом ЦЗ, поднятом ручнике, плюс полной процедкре подготовки к автозапуску, иначе смысла в катушке и чипе в ключе нет. авто будет сниматься с охраны сразу при открытии двери , ты даже ключ вставить в ЗЗ не успеешь.
Gloom
вроде нет Pardon
karlson05
Всем спасибо Drinks or Beer Вроде все понятно
Последний раз редактировалось: karlson05 (19 Ноября 2009 15:41), всего редактировалось 1 раз
lado
Я погуглил и нашел "программу рассчета индуктивности". Но действительно, как-то странно, у всех обычно на 80-ти хоть как-то да работает. Уменя на первых 85-ти через раз срабатывал..
x-soft
всем привед.. у кого стоит АПС4 и январь 5.1
Плиз .. прохлопаете момент режим чтения от водительской двери .. т.е вкл зажигание (шоп иммо на охране был).. поднести метку.. иммо снимецо... двиг запускаеться ?
а если короче то у меня почемуто если подностить метку при включенном зажигании то двигло потом всеравно не заводиться.. пока не выключишь/включишь зажигание Sad
а у вас как ?
zsergey
Тоже сегодня сделал катушку,как тут где то писали-провод 0,25..30,85 витков диаметр 57..58 ,одел на замок просто-заработало сразу,только когда ключ уже до конца заходит.
По,так норм,перематывать лениво.. Да и у меня что то с иммо,я ставил сам сигнал с автозапуском,модуль обхода привезли,не подошел,отказался ключ читать,в итоге сделал сам доп катушку и через реле её и спрятал,дешево и компактно получилось.
Так что спасибо за идеи:-) ,давно собирался сделать
temych_p
Какой смысл иммо с модулем обхода? Это все равно, что его нет... только лишний гемор...
-makar-
temych_p
ты не прав nea
грамотно установленный обходчик не уменьшает угоноустойчивость авто
я бы сказал добавляет неразберихи в тандартную схему усложняя поиск по проводам, поди разберись чего там на.. Razz ...верчено
luchsergey
только всякое усложнение снижает надёжность ,особенно в эстримальные морозы.
raven_
Могу путать но с заводская конструкция такая же, как-то не обращал внимания в какой момент оно пищит о снятии.
А тебе надо тогда на карбюратор переоборудоваться. Будете на пару с торнадычем все рассказывать какой это супернадежный суперрулез ROFL
МегаVolt
-makar-
не подскажешь схему подключения обходчика, и сам обходчик?
-makar-
такие устроят ? supercool
МегаVolt
-makar-
ага спасибо! gpn
luchsergey
Брат мой уже пару заглючивших на морозе шерханов сменил.чтоб завестись вызывал установщиков.а свою простенькую сигу я сам ставил и если она всбляднет мне проблем не будет совершенно.
POLAR WOLF
Делать не стал бы, если ключи отобрали мало по какой причине, сел и катайся. Вы даете пионерам возможность использовать
ваш самокат.
МегаVolt
ваш самокат.
если ключи отобрали то пофиг уже как там сделано...
Jakson
Ребят а еси у меня красного брелка нету совсем и 2 провода откушены от разъёма АПС, это токо новый апс в комплекте с брелками покупать? И подойдёт ли с 2115 2004 года не активир.апс? Мож поменяюсь с кумом.
zsergey
Х.з.
Может у тебя уже контролер физически переделан,вариантов отключения иммо несколько ж.
Или сам инф поищи,на чип тюнере кстати полно её..
Либо просто у сервисменов спроси..
И глянь..может провода куда то другие оттуда уходят,может кто то умный просто чип приклеил к катушке ,а её уже спрятал. Что бы с ключами не париться..
Страница 13 из 18
