Страница 123 из 173
Кир-кук
тут Кир-кук сделает FAQ-ссылки по теме
Последний раз редактировалось: Кир-кук (30 Декабря 2008 17:19), всего редактировалось 2 раз(а)
gadgik
у нас этот шкив 70р hehe
370р комплект из всех 3х шкивов supercool
Ну да этот подороже Smile
Последний раз редактировалось: gadgik (02 Ноября 2012 19:50), всего редактировалось 1 раз
Сергио
gadgik писал(а):
у нас этот шкив 70р
Да, я его и имел в виду, зубчатый шкив КВ, он у нас 90р. стоит.
Сергио писал(а):
Сегодня купил Шкив, 700р.
А эт я купил шкив привода генератора.
Извиняюсь, что криво описал... Pardon
Все, махнул я Ремень+ролики+зубчатый шкив КВ+шкив привода генератора. Расскажу как снимал зубчатый шкив КВ.
Купленые мною съемники не подошли, точнее ими туда даже не подлесть.
В ход пошли отвертки, но увы все бестолку...
Чуть-чуть брызнул ВДшкой, не знаю толк от нее был или нет.
Пробовал стянуть руками и подручными средствами, но увы мне, увы...
Дрели под рукой не было, но зато были электроды, троечка.
Прикинув, они очень даже мне подходили:
В общем электроды обстучали, концы молоточком заплющили.
Вставляем концами в тиски, гнем, помогаем молоточком.
На точиле дорабатываем supercool
Все, вставляем и легким, резким движением сдергиваем шкив с посадочного места.
Как видно на фото, сальник повредить+ КВ, не возможно:
электроды молодцы, даж не разогнулись Smile
Ну а вот и сам шкив:
Ну и как бы все Pardon
Победитель Четверга
DarkLord
Классс !!! Сколько раз снимал,но так ни разу Good
moonchild
gadgik писал(а):
Подскажите,как добавить смазку в помпу и в какое с новья присутствует лёгкий скрип!
http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=1229919&postcount=340
Это скрип в сухом торцевом уплотнении под крыльчаткой. В работе смазывается ОЖ.
Uri82
Можно ли смазать ролики такой смазкой?
http://permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=360
Кир-кук
нельзя supercool
MaratZ
Смазка для сборки высокотемпературных соединений . Не для подшипников она!
Uri82
А по поводу медной что скажете, други?
MaratZ
Uri82
Когда медня смазка стала смазкой для подшипников?
Нужна смазка на основе литиевого мыла, в первом посте есть с десяток разных смазок подходящих для подшипников, выбрать не вариант?
Солярко
Подогнал мне тут брат вот такую штуку, вд-40 и жидкий ключ нервно курят в сторонке, потрясающая штука.
https://www.electronshik.ru/card/smazka-crc-5-56-114891
Uri82
MaratZ писал(а):
Uri82
Ок, ищу литиевую высокотемпературную...
ПрапорЪ
Граждане! Такой вопрос: с наступлением морозов, при каждом холодном пуске слышен грохот в ГРМ (ролики cry ), а при температуре ниже -20 ещё и аццкий рёв/скрип появляется, который длится пару минут. На прогретой почти не слышно их...
Вопрос : срочно менять или таки можно "дотянуть" до весны/лета? Ремень не жрут вроде Pardon
SAuto
На чем испытал и в каком месте? Фото детали закисшей до использования и после использования сей смазки Smile
Солярко
Выхлопную менял, и бампер передний, там такое всё заржавевшее и прикипевшее, был в раздумьях, а потом попробовал этот сомнительный балончик, а он оказывается вообще офигенный. Я раньше и вд пробовал и жидкий ключ, ну тут явно преимущество. Короче попробовать надо и сразу понятно будет.
kotmu
не разбираюсь в моторах. если гнет - менять. я бы даже скорее промыл и набил смазкой или эти -же или новые. ну и конечно зависит от звука, что осмысливается индивидуально. Если свистит, рокочет и через минуту проходит... оставить пока, а если реально грохот - рисковать смысла нет.
Победитель Четверга
хм....завтра приобрету
на носу самые такие работы для проникающей смазки- смена подвески и ступичных
kotmu
так-то керосин рулит...
Uri82
MaratZ писал(а):
Uri82
Купил такую:
http://mannol.ru/news/pr1.php?SECTION_ID=108&ELEMENT_ID=644
думаю, точно подойдет по температурному диапазону. Да?
Mihail 393
При сборке мажешь литолом весь болт вместе с резьбой и при следующем разборе экономишь на керосине, нервах, времени....
saraevod@km.ru
Не, у автора не гнёт, пока я думаю, можно поездить. (но копить денажку на замену надо Smile )
MadM
подскажите на сегодняшний день какие какие лучшие ремни и ролики для ВАЗ2112 1.5 16 клап проточенная.
tenet12
Кто-то уже спрашивал, но никто не ответил, пробовал-ли кто ролики АТ Avtotehnika, они вроде полностью металлические?
gadgik
gadgik писал(а):
Сергио писал(а):
Ребят, какими съемниками пользуетесь, что б шестерню КВ снять?
Ну как снял?отпишись!
Тоже менять буду пока всё разберу!
Буду сегодня помпу ТЗА ставить,по коду прошла как оригинал!
Пол города объехал в поиске оригинала,штук 5ть смотрел везде один и тотже номер(короче оригинального)В СМС пишут этот номер проверялся уже 290р! ROFL
И ещё вопрос по поводу шкивов!
Поменял шкивы распредвалов,так они оч легко одеваются на валы,ябы сказал даже люфт в 1мм присутствует,чего небыло на родных шкивах,что тоже левак?
шкивы должны же трудно одеваться и отсутствовать люфты в шпонке!?
Помпа благополучно застучало,успел заглушить-ещё чуть и заклинила бы! facepalm
ремень вообще не дотягивал чтоб исключить её износ!
Sacho
Сколь срок хранения ремня ГРМ?
Покупал нес. лет назад, не пригодился.
Использовать иль не?
Страница 123 из 173
