Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
valt писал(а):следствие отутствия хорошей массы между кузовом и двиглом у самого такое было.
наверно хотел сказать между "-" АКБ и двиглом ...
т.к. цепь кузова не интересна при рассмотрении цепей АКБ и гены ...
цепь гены и АКБ:
корпус гены -> кронштейн -> БЦ -> ГБЦ -> "-" АКБ
"+" гены -> "+" АКБ
Я вообще всем рекомендую протянуть медный провод ПВ-3 сечением 10мм2 от корпуса гены до клеммы "-" АКБ ...
К примеру себе я протянул от корпуса гены до сварного болта кузова слева и от него-же до "-" АКБ проводом ПВ-3 сечением 16мм2, в итоге даже на "+12" диагностической колодки (тонкие провода в салоне) имею погрешность (снижение напряжения) 0.047 вольта относительно U АКБ. А U АКБ абсолютно равно U гены в любых режимах и нагрузках.
valt
Авто: ВАЗ 21112 2005г.
Роман Торопов ©
С замечанием согласен. Я себе от гены до АКБ оплетку медную от кабеля кинул, и жизнь наладилась.
mr-Nick
Роман Торопов ©,ничего не понял что куда тянуть....Если не сложно,можешь фотки кинуть?Или есть в факе?
У меня авто каждый день используется в будни,а в выходные...В пятницу на дачу,субботу стоит,а в воскресение с дачи.В отпуск машина стоит 1/3 месяца на месте...В день по Москве наезжаю порядка 30 км,но это с пробками.Если при таком раскладе поставить 75А/ч,то его на долго не хватит?Честно говоря,я не особо часто лажу под капот с идеей,что-нить там открутить или прикрутить=)Поэтому уход за аккумулятором это для меня будет целой эпопеей=)
ortodox
В реале АКБ повышенной емкости берет от гены и повышенный зарядный ток , благодаря чему время зарядки ненамного больше обычного.
ЗЫ: раз уж тема об АКБ , смотрите что изобрел один местный химический гений (без иронии).
http://ntb.org.ua/ntb/goods/omega/.
Скоро мы все забудем о проблемах с АКБ 8-) .
shumeev
Авто: ВАЗ 2111-продано! Skoda Oktavia/
mr-Nick писал(а):Попробуй при всех включённых приборах замерить.По мурзилке не должно быть меньше 13.2 на работающем движке.
У меня машинка завелась на выходных с 9.9 ,правда не охотно как-то,но завелась=)_________________
При вкл потребителях как раз 13.2, но ОООчень редко но бывает скачет до 13.1...
На стоянке мафон играет, с ним завожусь: он вжиик(уползает- как выкл его) и обратно вжиик(вылезает- как вкл его). такой перепад напр.?
mr-Nick
shumeev,такаяже фигня с мафоном...У меня тоже редко бывает ровно 13.2...С карлсоном 13.1,а без него 13.4...
shumeev
вчера весь день гонял с ближним и ПТФ ( с 10 до 22 часов) и по КАД летал, и в пробках стоял- пытался "разрядить" АКБ. Седня с утра на холодную перед стартом 12.5. Норма получается?
Кот Матроскин
проверил по мурзилке.
там сказано так: включить мощных потребителей (обогрев, дальний свет) и дать оборотов примерно 3500.
должно быть на таких оборотах не менее 13,0В с потребителями и 14,5-14,7 без потребителей.
У меня же оказалось: с потребителями 12,5
, без них - 13,5
так вот, вопрос: если натяжение ремня генератора окажется в норме, что дальше смотреть?..
еще дополнение: заметил, что иногда, после проезда по луже, начинает подвизгивать ремень генератора.. натяжение проверю..
mr-Nick
Кот Матроскин,я думаю массы и силовые кабеля от гены к аккуму.Советовали протянуть дополнительные кабеля,тока как я так и не понял...
