Страница 13 из 16
YurriU
Почему-то ВАЗ не устанавливает на десятки передние брызговики.
Штатные накладки на пороги собирают грязь под ними и трут краску до металла. Нужен антигравий.
В расширительном бачке постоянное бульканье и его слышно в салоне.
В салоне новой машины несусветная вонь от пластика и обивки!
В багажнике нет контейнеров в нишах - зря!
Ewg
Есть такая беда..
Ну насчёт постоянного - не согласен, только на прогреве...
Есть такое, дело, но через месяц выветрилось Smile
Это, похоже продавцы спёрли...
У меня сразу были..
А в остальном согласен: конструктор для детей старше 18 лет...
Alex_22_region
JC писал(а):
по качеству:
- пробег 24.000- уже пора менять глушитель - это нормально???
Можно вставить свои пять копеек Smile
Конструкция пары нейтрализатор - экран нейтрализатора.
Может пересмотреть метод их соединения - сварка. Это ведь повальная болезь - трещины по месту сварки. У меня это произошло на 10 ткм Sad Не удивлюсь, если у других это произошло ещё раньше. Если экран так нужен, то может имеет смысл на экране за конусной частью выполнить участок в виде желоба и крепить его к нейтрализатору хомутами. Ремонтопригодность в этом случае возрастает. Да и не нужность сварчного аппарата тоже не последнее дело.
Qiller
Стиль писал(а):
Усилие на баранке - это для тренировки бицепцов?
Хммм.. А мне наоборот кажется, что усилие мало, и руль "ватный". Поэтому пришлось даже ставить жёсткие крепления в балке, менять стабилизатор устойчивости на более жёсткий, ставить растяжки чашек, делать нестандарный сход-развал, что бы руль стал нормальным (упругим) и чувствительным.
Стиль писал(а):
А кто заложил такое прижимное усилие у дворников, что они за 30-50т ыс. км стекло делают матовым (может лучше было резиной у щеток заняться?).
Проблема решается заменой щёток. Тем более щётки всё равно нужно раз в год менять..
Удачи!
CAHEK.968
Вот у меня первой машиной Запорожец был. А потом 21102 2000г. 70000пробег.
Так вот:
После запора первое впечатление - мало места для ног(у меня рост 185, в запоре могу ноги вперед вытянуть, а в десятке - нет!!! Наверное это недостаток регулировок сидений.......
А сиденья показались очень удобными...
Из других недостатков - скрипит панель, воняет на солнце пластик, временами зажигается CHEK ENGINE, МК при этом выдает : "Датчик кислорода - нет активности", хотя двигатель до и после загорания СЕ ведет себя совершенно одинаково.
Еще у меня подтекал тосол и заклинило термостат - с этим справился, но какой-то осадок неприятный остался - в запоре такого не было(шутка!) Very Happy
Да, еще насчет печки: если стекла уже запотели, то отпотевает только ветровое(ни и заднее - элетрообогрев).
А в целом - неплохая машина, особенно после бывшей моей "иномарки" Very Happy
В лес, как на запоре, на ней, конечно, не поедешь, но ведь она и не предназначена для этого...
kyzmyk
Итак как счастливому в кавычках обладателю ВАЗ 2110 в течении 3200 км:
1. Переделать нафиг педальный узел!
2. Научитсья складывать провода как положено!
3. Перестать использовать жесткий пластик - скрепит!
4. Сделать кожух рулевого механизма из мягкого пластика, при разгоне и кочках брякает (именно от резонанса).
5. Что-то стучит в левом колесе причем токо на первой и второй передачах (на старой такого не было) - судя по форуму проблема частая!
6. Начать крепить релюхи, а не складыавть ихSad
7. Почему ремень безопасности перевернулсяSadSadSad Т.е. он был нормальным и как-то раз и стал с перекосом ремня застегиваться???
Пока все!
Sem_A
Вставляю по мере того как читаю все темы с начала.
Машина 21120 выпущена 24.04.04, куплена 01.05.04 (на данный момент не прошла 2000км)
На данны момент сломался омыватель заднего стекла, вода сразу потекла в салон.
Просто не работает датчик уровня жидкости в бочке омывателя.
Правый повторитель поворота постоянно в воде.
Какие-то посторонние звуки примерно от помпы или натяжителя.
Стуки в правой стороне передней подвески, возможно что и опорный подшипник или один из наконечников (стучит всегда, даже на плавных перепадах)
На данный момент остальные поломки не замечаны.
По поводу того что писали раньше.
1.Перенос кнопок стеклоподъемников на двери -> я против переноса, но не против дублирования кнопок на дверях.
2.Стаканник или еще что-то. Иногда некуда положить вещи небольших размеров. Так и прийдется покупать подлокотник.
Как дочитаю до конца, так еще что напишу.
ViktorS
Что бы не дребезжала пластмассовая защита головки - мастер на СТО офиц. диллера подложил тряпочку под левый верхний угол защиты - явно не хватает болта.
Sem_A
Ну вот я и дочитал до конца весь топик. Добавить пока ни чего не могу помимо того что уже написано.
Правда припомнил... Между замками крепления задних половинок (2112) стоит ставить какие-нибудь резинывые прокладки, а то ставят пластиковые конусные которые ломаются на 2 день. Я вырезал из резины и одел на штырь. Теперь панели не ходят в перед-назад, а находятся в замке под натяжением.
moonchild
...для этих целей лучще всего подходят резиновые кольца от свечных наконечников от 16ка!!!..проверено, встают как родные!!!
inode
Плафону салонного освещения нужно третье положение - "всегда выкл"
Часто бывает нужно долго держать открытой дверь - 5-ваттный потребитель аккумулятору гарантирован.
veresh
При удалении пятен с помощью пенного очистителя обивки потолка вместе с пятном стирается текстура (серый рисунок в виде "сеточки") на нетканом материале, которым она покрыта. Остаются белые пятна.
kos_rus
Большинство проблем было уже упомянуто, но наболело, блин, да и пусть знают что это не одиночный случай.
1. Проблемы с "холодным" запуском на 16-кл движках ? 20С это предел когда заводится моя машина.
2. Стук стоек "на отбой", т. е. когда колеса идут вниз, одну поменяли сразу, на первой неделе эксплуатации, стук был на яме аж в 5 ? 8 сантиметров глубиной.
3. Запотевающие задние боковые стекла, несмотря на работающую печку
4. Затрудненный переход со второй передачи на первую в движении, при переходе на неровную дорогу приходится остановиться полностью (или почти полностью) и только тогда включится первая скорость.
5. Задняя передача зачастую включается только со 2 раза
6. Тряска руля при движении по гравию
7. Треснуло 2 лобовых стекла, сами по себе без удара, трещины пошли снизу с угла, сначала справа, после замены - слева. В сервисе сказали что из-за новой конструкции жабо, на старых такого не было.
8. Невозможно весной очистить заднюю щетку ото льда, мешает спойлер.
9. Задняя левая дверь с рождения повешена на 5 мм ниже и смотрю не только у моей машины.
10. Сегодня был на СТО и озадачился проблемой крепежа огнетушителя. Слесарь не смог ничего вразумительного сказать. Куда должен крепится огнетушитель? Крепеж есть а куда его прикрутить? Видимых болтов не обнаружил, в паспорте ничего не сказано. Сверлить кузов?
11. Стандартная конфигурация, эл. стеклоподъемники только на передние двери, а кнопки управления подключены задние. И без того неудобно их включать, но тут похоже специально постарались сделать как можно неудобнее!?
12. 6 тысяч пробег уже что-то заскрипело из обшивки в правом дальнем углу (источник пока не обнаружен).
13. Тормоза скрипят постоянно.
14. Если после дождя открыл окно до момент трогания с места, то 100% вода заливается в салон.
15. Противосолнечные козырьки болтаются в средних положениях (перед носом)
16. Не хватает ручки открывания багажника.
17. Закрывается багажник с большим усилием, точнее с хорошим ударом.
18. Датчики открывания дверей плохого качества (срабатывают не всегда)
19. Коррозия салазок сидений
И еще немного впечатлений после 8 месяцев эксплуатации нулевой ВАЗ 2112 приобретенной в августе 2003 года пробег ? 6 тыс. км.
1. Второй день эксплуатации (утро после неимоверной радости купил новую машину, хоть и долг 3000$, но заменить 8 летнюю девятку на новую 2112 не каждый день со мной такое происходит) Итак утро ? не могу найти где включаются габариты. Поехал в салон поменяли реле, вместе с габаритами не горел и стоп сигнал.
2. Здесь же заметил порез на заднем сиденье 5 мм длиной. Девушка стоя на коленях зашила иголкой с ниткой (жена сделала бы лучше) А что вы хотите чтобы вам сиденье поменяли? Откуда им знать где и как мог появиться порез за ночь эксплуатации. Брал машину вспешке, за полчаса до закрытия и толком не рассмотрел ? ну уж очень хотелось!!!!!!!!!!
3. Не прошел техосмотр ? неравномерность торможения на задней оси 27% Пригнал обратно прокачали тормоза, пытались сдернуть с меня тормозуху, типа это расходные материалы и только за счет клиента. На что, с аргументами, что вы продаете черт знает что, на новой машине не могу пройти ТО, уж очень был я злой, и почти в нецензурной форме послал их далеко. На что мне достаточно в цензурной форме ответили: ? А, вы что Мерседес купили?? Типа, еще хотите чтобы она еще и с тормозами была?
4. Поехал на мойку, отмывать после антикорозийки, проколол колесо на яме схватился за запаску. Положили совсем другую. Поменял на родную без проблем.
5. Попутно выяснилось забыли укомплектовать машину ключами, в том числе и свечным. Прошло недели две, думаю никому ничего не докажешь, да еще и с девятки остались ключи. А нет, решил поменять свечи и оказалось ключик то нужен другой. Пришлось прикупить.
6. Решил таки наполнить бачек омывателя заднего стекла жидкостью, надоела горящая лампочка и сигнал, что жидкость закончилась. Наполнил, помыл, на стекло ни капли все потекло в салон. Поехал известно куда - ремонтировать по гарантии.
7. Поменяли два модуля зажигания с интервалом в неделю, горела ошибка двигателя, машина еле тянула и потряхивало ее неплохо при этом.
8. Зимой часто разбирал заднее сиденье, возил ребенка с лыжами в школу, в один день ручка осталась в руках, хорошо сидень при этом открылось, не представляю как бы его открывали со сломанной ручкой.
9. Полетел центральный замок на передней левой двери, поменяли со скрипом. ?Сигнализацию ставили не у нас, гарантия снимается с замков? Опять пришлось разговаривать эмоционально, приводя аргументы чем комплектовалась машина при продаже и на что должна распространятся гарантия.
10. Весной треснуло лобовое стекло, внизу справа ? самопроизвольно без ударов и т.д. Пришлось снова доказывать что я не осел, но поменяли.
11. Печь изначально работала только в двух крайних положениях или один холодный или один горячий, поменяли движок заслонки (Эл. Редуктор ? так он вроде называется).
12. Опять треснуло лобовое стекло, теперь с другой стороны (слева снизу) поменяли уже без споров, точнее уже они отвечали на мои вопросы: ?Что это за фигня и что теперь раз в месяц менять стекла будем?? Как оказалось в личной беседе, что было даже какое то письмо от ВАЗа о сколах и трещинах нижних углов стекол, после замены конструкции жабо. Чего тогда они в первый раз забыли про это письмо? Поставили прокладки чтобы приподнять жабо.
13. По мелочам уже не езжу. Коплю неисправности. Опять умерла печь, стекло вклеили плохо пропускает воду. Поменяли модуль управления печью стекло будут заливать герметиком по контуру. Слезает лак на переднем и заднем бампере. Передний перекрашивал сам, был царапнут, задний опять же после переговоров с инженером по сервисному ремонту, пришли к выводу о необходимости перекраски по гарантии. Перекрашивать не хотели, стал просить официальный отказ и вспомнил как то вслух об обществе по защите потребителей прав. Итог ? красят. Тут же полетел центральный замок водительской двери ? меняют уже без вопросов про тип сигнализации и кто ее ставил. И появилась течь масла по крышке картера. Крышка была не затянута, протянули, но течь осталась, говорят что скорее всего - заглушка. Сижу второй день без машины. Поворотники не сбрасывались после возвращения руля обратно, с рождения, всегда скидывал вручную ? делают.
Общие выводы: по гарантии ремонтируют, хотя аргументами лучше запастись еще до поездки в сервис. Будет заканчиваться гарантия ? буду продавать машину!!!!!!!!!!!!!!
Подумал может мне одному так не повезло, почитал форум похоже - не одному. А может те у кого нет проблем и форум не читают?
Посматриваю в сторону форда факуса ? у буржуев первое ТО ? через 20 тысяч пробега, мне чуть плохо не стало когда я это узнал. И кредит под 4,9% годовых. После этого ВАЗ ? почти враг человечества в моих глазах. Отговорите меня, нет не тонироваться, а от покупки форда. А то мне еще год ремонтироваться по гарантии, нужно за это время что выбрать.
Спасибо, всем кто дочитал мое послание
А пока пошел мячик покупать для карданчика, трясется руль то на гравии, трясется. Если нужно могу сообщить и номер шасси и всего чего угодно если бы это хоть сколько-нибудь улучшило качество наших машин.
komatoz
HI !
Инструментальный техосмотр даже у нас отменили Smile. Это мягко говоря незаконнно.
Теперь по делу, проблемы с тормозами у меня практически такие же, только неравномерность как задней оси так и передней (причем каждое колесо по отдельности нормально ! ).
Ответ при претензии на качество тормозной системы (причем у меня запотевания практически на всех цилиндрах там где трубки прямо по резьбе + регулятор давления) см. выделенное (практически один в один).
Так что честно предупреждаю, ежели что (не дай Бог) произойдет из-за тормозов Млять, засужу (если жив останусь!).
P/S/ Самый "убойный аргумент" гарантийщиков : " Ну у Вас же тормозная жидкость не уходит..." Без комментариев.
kos_rus
Вот и я тоже думаю засужу случай чего. Уж так легли карты, машине не было месца и один чудак, на букву "М" совершил поворот из правого ряда налево. И притормозить я успел и от удара почти ушел, но бампер и переднее крыло шаркнул. В результате этот гусь вылез из своей машины походил кругами и говорит. "Смотри ка! Машина новая, а след от торможения идет только от одного колеса!!!???" И хоть ГИБДД признали 100% вины за семеркой денежки он платить за ремонт не собирается и страховки у него не было (То был 2003 год). Будем судится, но на всякий случай я съездил и забрал протокол испытаний с неисправностью тормозов и подписью инспектора ГИБДД, кто знает какие аргументы потребуются на суде и не придется ли перепредъявлять иск ВАЗу.
Юнец
У меня новая 103, с модернизированной печкой. К самой печке нареканий нет, она потише работает, более эффективная вентиляция салона(оттаивают все стёкла), но вот часто выходят из строя резисторы, а у некоторых и моторы вентилятора, что само собой наводит на размышления о качестве постовляемого электрооборудования. Самое скверное, что уже месяц езжу с 3-мя скоростями (у печки) вместо положенных 4-х, т.к. резисторов таких снабженцам автосалона не найти.
chorny
А я плунул на внешний вид плафона и врезал аккуратно микрик, а то возле речки двери открыты бывает 5 часов. Одна магнитола, но без лишних 5Вт плафона...
Евген10
у меня довольно-таки плотное соединение креплений этого палфона, и я не морочась, устанавливаю его в "среднем положении" и тогда плафон не горит. ничего врезать не надо...
starplus
1. Низкое качество сборки - отсутствуют предусмотренные (по каталогу) пружинные шайбы, гайки недокручены. Повсеместно. Хоть панель, хоть задний бампер. Хирурги бы так делали операции... А ведь машина источник повышенной опасности...
2. Электрика. Постоянно что-то отключается, горят лампы. То не работает обогрев заднего стекла, то дворник сзади, то печка, то стеклоподъемники...
Недавно сломался ЦЗ. и это машина прошла 11 тыс. км.
3. У всех проблемы со стартером + втягивающее.
4. Генератор! Скажите кто придумал шкив без штифтов или шпонки? На гайке пусть и с мелкой резьбой, но без контровки или шайбы пружинной...
За 4 тысячи пробега пришлось сменить 2 шкива... Откручивается. Уж как не знаю...
5. Стойки. Нафиг ставить такие фиговые, чтобы мы переделывали? Зачем кормить бракоделов? Закупать у тех, кто делает некачественно? Или есть личная заинтересованность у снабженцев ВАЗа?
6. Обслуживание безобразное. Ходишь и унижаешься. Допрыгаетесь. Иномарки наступают...
7. Стекла. То дребезджат, то перекашиваются...
8. Гидрокорректор. Нафиг он нужен? Ставте электрокорректор.
9. Качество пластмассы. Царапается аж ногтем и след остается навсегда...
10 Шкив на коленвале. С демпфером. Как можно вулканизировать резину на деталь с технологической покраской? Она же отстанет вместе с краской и все. Приехали... Но ВАЗ ставит такие детали...
11. Крышка расширительного бачка!!!!
12. Кромки деталей. Почему надо резаться ремонтируя наши авто????
13. Хомуты. Надеюсь сейчас уже ставят нормальные. Которые не портят шланги.
Пока все. Вспомню - допишу.
Вот пользовался 18,5 лет ВАЗ-21013. Вот это было качество. Спасибо тем работникам. Откровенно жалею, что продал...
Если новые машины будете собирать также будет другой разговор и отношение.
Kuzmich
Давно не был в ИНЕТЕ... ( болел).
Сегодня начал выяснять , что сделано по результатам первого нашего сообщения с перечнем замечаний и предложений автовладельцев из ФОРУМА.
Самое отрадное то, что письмо с перечнем замечаний ( обобщенных) находится в работе у конструкторов и в службе качества.
Что конкретно сделано узнаю в ближайшее время. Очень интересная информация появилась за последние недели. Постараюсь обработать и снова "подать на клюшку" руководству.
С уважением! Ю.К.Целиков.
starplus
Результативной можно будет признать работу и наши усилия, если через 0,5 года на купленной вновь машине не будет большинства указанных проблем.
starplus
Очень шумно щелкают подрулевые переключатели. (указатель поворота)
спящий в салоне человек просыпается...
Если моргнуть дальним светом и просто отпустить рычаг, то он включается в положение "дальний постоянно" т.е. под действием пружины "улетает" в крайнее положение от водителя.
у спинки сиденья есть люфт и возможность отклоняться вперед. на обоих сиденьях.
Провода к прикуривателю необычайно тонкие....
а как же включать зарядник и т.п.
kot702
До 111 ездил на 99, старенькой, но живой, за год только текущие проблемы, ничего по-крупному. Но хотелось новой машинки да и семейство подрастает, и вот в апреле этого года продал 99 и взял новую 21110. В принципе машинка нравится, да и к глюкам советского автопрома старался подготовиться:
1.Через 100 км Sad Sad упал модуль зажигания (качество).
2. Прочитав сообщения из форума обратил внимание и понял почему карты и пр. из бардачка постоянно оказываются на полу :grin:
3. после 1ТО подтянули рулевую рейку, через 1000 км опять болтается.
4. Воздушный фильтр еще впереди, но уже сделал "крышу" из изоленты. И пытаюсь разобраться это ли стало причиной отсутствия потока воздуха, после ночной стоянки в сырую погоду.
5. Козырьки - надеюсь что уже исправили, или просто пока новая.
6.Вентилятор охлаждения радиатора :ooo: на ТО я поинтересовался-а нормально ли это что он так гудит Confused на что получил квалифицированный ответ :cool: (ты не слышал, как он может гудеть), неужели нельзя сразу поставить хоть 8крылый (в конфе писали поможет)
7. задние тормоза, и шипение стоек (задних) пока не нервирует (музыка есть :-D )
8.задние габариты (без коментариев, там все.....)
9.шумку поставил сам, но не знаю как раньше, но сейчас на наружных стенках дверей по листу, и на полу и передней стенке были заводские
10.ВЕЕрное разбрызгивание жидкости на лобовое стекло- это просто "прелесть" Laughing ну то что до левой части стекла не достает ладно, но ведь на скорости еще и видимость пропадает, а в городе в принципе нормально.
Оч. хочется чтоб эти наши предложения попали кому-нибудь на стол, чтоб он подумал и не бросил все это в корзину.
А ведь фирмы забугорные тратят сумашедши деньги, на поиски возможных неисправностей и тестирование, а тут все даром и в подробностях, как раз создать народный автомобиль :grin:
starplus
бачок омывателя!!! моторчики и датчики. Точнее резинки и крышки.
вытекает жидкость!!!
вспомнил неоднократные вопросы от людей с бачками в руказ у автомагазина...
обращались ко мне не течет ли у меня.
у меня не течет потому что бачок поменял Wink
starplus
Когда ездил по гарантии всем поголовно надо было регулировать замки всех дверей и багажника.
делали это только избранным. кто ждал 3 часа и ходил 20 раз к инженеру по гарантии.
либо кто платил денежку слесарю ;)
я регулировал сам... но намаялся...
Страница 13 из 16
