kazak1102:Цитата:"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Последний раз редактировалось: kazak1102 (23 Ноября 2023 20:53), всего редактировалось 7 раз(а)
nudnji писал(а):обрыв цепи. Пробовал заменил рхх
Сначала надо было на своем РХХ обе обмотки померить.
Если целы и разъем нормальный,то новый регулятор не поможет и нужно цепь от него до ЭБУ смотреть.
nudnji писал(а):отказал хх
Читаем первый пост на странице... И в
V010
Авто: 2110 (Карб)
т808 писал(а):V010 писал(а):при выезде на трассу случается следующая проблема: мощность падает (двигатель не глохнет), на педаль акселератора не реагирует и соответсвенно скорость падает до 0.
Давление топлива бы глянуть в этот момент.
Повторилось сегодня, 4 передача - газ в пол и через секунд 6 началось. Если педаль немного отпустить - начинает ехать более/менее, но если в пол - мощность падает, дергается.
В общем проверять уровень топлива в ПК и давление БН?
Ориентироваться на FAQ?:
Цитата:Суть одна: довести давление бензонасоса в пределах не менее 0,20-0,30 ( сотых атм.), но коли взялись, то лучше довести его до 0,30
на ХХ
V010 писал(а): газ в пол и через секунд 6 началось.
А если не держать педаль выжатой,а часто,часто ее топтать,тоже не едет ?
V010 писал(а):проверять уровень топлива в ПК
Да.Но если он в норме,то глянуть нет ли соринки в главном топливном жиклере.
Nobius
На форуме 1 год
Авто: 21083 /карб /8кл
V010 писал(а):4 передача - газ в пол и через секунд 6 началось. Если педаль немного отпустить - начинает ехать более/менее, но если в пол - мощность падает, дергается.
Один из вариантов для карбюраторных: Смотрина целостность гофру от коллектора до входа в кастрюлю воздушного фильтра . А так же термо регулятор там же на входе.
Всем привет ) при каком напряжении происходит отпуск реле ? Допустим ближнего света фар ?)
Suse писал(а):при каком напряжении происходит отпуск реле ?
Всё зависит от производителя. Я, в своё время, "пытал" релюхи разные... и "допытался" до таких параметров: большинство "отпускают" при 8-ми с копейками Вольтах, но попадались экземпляры, которые продолжали "держать" до 7,5 Вольт. Производителя не назову... дурень был, не фиксировал. Да и, имхо, не нужно это было, ибо даже в рамках одного и того же производителя всегда можно обнаружить разброс в 1,5 Вольта.
NAUexx писал(а):Всё зависит от производителя.
и конструктива.
NAUexx писал(а):попадались экземпляры, которые продолжали "держать" до 7,5 Вольт.
Некоторые и при 6-ти не отпускают.
т808 писал(а):Некоторые и при 6-ти не отпускают.
Кстати, да... попалась однажды такая релюха... Но я чо-то подумал, что ошибся с цифирями.
Имхо, по электрическим то параметрам (число витков, сечение провода, индуктивность и т.д. и т.п.) они все более-менее одинаковые... А вот по механическим... Я имею в виду возвратную пружину и материал и толщину якоря.
И ещё раз кстати, эти параметры (механические), при желании, в небольших пределах можно и поменять.
Vik
Авто: 2108
пружинка эта с годами ещё и просаживаться может...
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года
Пару раз уже проскочила такая проблема - машина не заводится. Или вообще нет реакции на поворот ключа или делает "бр" и на этом всё, провернет буквально чуть чуть и больше не крутит.
В итоге заводится, но первый раз завелась с 3й попытки, а вчера с 30й примерно.
Стартер менял примерно год назад.
4Q писал(а):нет реакции на поворот ключа
Пробником легко найдешь причину.
4Q
т808 писал(а):Пробником легко найдешь причину.
Привет. Я такой электрик.
https://youtu.be/23w2mQ-8pv4 так искать?
Честно говоря тоже думаю что дело в замке. Менял его уже, лет 8-10 назад. Но вот только не помню по какой причине тогда менял.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
а на разъёме контакты обозначены циферкам?
4Q писал(а):на разъёме контакты обозначены циферкам?
Нет.Там только по цвету.Провод на стартер КРАСНЫЙ.
4Q писал(а):думаю что дело в замке.
Совсем не обязательно,тем более на авто твоего года выпуска.
4Q писал(а):Я такой электрик.
Либо сам учись,либо ищи спеца.
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
Всем привет, всех с новым годом!
kazak1102:Читаем первый пост страницы, и ПЫТАЕМСЯ делать выводы...
Лень пользовать ПОИСК...???, выдал
Dmitry_Cat писал(а):Не заводится машина, ваз 2115 инжектор,
Вообще ни одной профильной темы в форуме не нашёл?
Тогда хоть какую-нить доп. инфу подкинь!
Хоть схватывает? Или вообще ни гу-гу?
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Какие нынче дмрв нормальные?
Глянул на озоне-все бош и ценник от 3 до 12 тыс.
Но есть сомнения что это действительно бош.
витмар писал(а):есть сомнения что это действительно бош.
Правильные сомнения.
Почитай отзывы на том же Озоне.
А что на конвеере сейчас ставят интересно.
Дааа,выбор небогат.Что вош с озона,что сарай,что еще хрен пойми чего все одно нахлебалово.Но что-то надо брать.
Сынову машинку эксплуатирую,сегодня глянул воздух на хх почти 13,5,мгновенный доскакивает до 1,6,коррекция валит в богатую чуть выше 0,7.
Правда я последнее время только на ней и езжу.Оно бы ее по трассе прогулять,дак страховки нет.
витмар писал(а):дак страховки нет.
Дак 800руб. всего штраф-то.
Да и застраховать недолго,я даже ухитрился в 2200 уложиться.
витмар писал(а):Глянул на озоне-все бош и ценник от 3 до 12 тыс.
на Озоне и Валберисе про БОШ можешь даже не мечтать, будет 1000% галимый кусок говна.
по номеру БОШевскому в Автодоке с направления Дистрибьютор смотри .
цена будет не маленькая 100% но и будет Оригинал.
я в ЗИП на Тревел брал в Автодоке датчики АБС БОШ, всё чётко Орига пришла, датчик детонации на Тревел БОШ так же в Автодоке ,пришёл Орига.
витмар писал(а):А что на конвеере сейчас ставят интересно.
сейчас на Датчике абсолютного давления собирают, удешевление, своих ДМРВ делать не умеем
Последний раз редактировалось: Dranik (15 Января 2024 19:26), всего редактировалось 1 раз
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
брать дмрв на озоне это моветон.
неужели магазинов автозапчастей нормальных рядом нет.
т808 писал(а):ухитрился в 2200
У меня 3400,вот в январе.А без страховки не,я законопослушный...Ну почти.
Kuba
Деревня 300 верст от города.Мне даже заказать по сути негде.С почтой мало кто работает.
Товарищ на Ниву брал, кажется за 2200, ну понятно что левак, и я ему говорил об этом, но он грит возьму по приколу. У него был мёртвый ДМРВ, и по вольтажу, и по факту машина не ехала. К всеобщему удивлению, на ДМРВ с Озона вольтаж был в норме, и машина избавилась от косяков на ходу (я уже не помню точно, какие там были симптомы). ХЗ что за магия, но факт на лицо.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Вообще если Январь на борту, я бы рекомендвал перейти на ДАД, и забыть как страшный сон эти ДМРВ. С нынешними ценами, получается переход на ДАД+ДТВ равен цене ДМРВ.
т808 писал(а):Да и застраховать недолго
Долго.Нужон его паспорт.А он в армии.
х123ас писал(а):ДАД+ДТВ равен цене ДМРВ.
Почитал.Не мой вариант.Если с электрикой и механикой справлюсь,то перепрошивка это для меня темный лес с буераками.Сам не полезу,а вокруг нет того кто сделает хорошо
