Более детально времени не было. Мы с женой и сынишкой приехали вчером в гости,и пока парковались на "буреломе" (там деревья пилили и накидали всякого, я вышел ветки раскинуть немного) слышу, комп орёт. Я жену с детём отправил в гости, а сам вернул систему к исходному виду (корпус воздухана скинуть надо было чтобы корпус РПВ открутить от кузова) В принципе страшного ничего не случилось слава богу, 111 не критичная температура, у кого то карлсон только на 108 включается. А завтра просто возвращаюсь на старую работу, где у меня и осцилл,и ИП разные, и тестер гарный. Вот там при наличии времени и понюхаю его с пристрастием
А фотку выложу обязстельно. Самому дико интересно!
Дома отпишусь конкретнее о причине и фотку выложу с виновником! Правда на машине пока не проверял,только на лампочке с током в установившемся режиме в 0,7 А
Он мерзавец в обрыве был.
Других деталей на замену я бы на складе у нас не нашёл скорее всего
Типа как силыч, но проще, чтобы или дешевле было и/или собрать самому можно.
Artemios
Это все понятно. Но я бы хотел конкретную реализацию, схему хотя бы.
Я в электронике не силен, собрать готовую схему смогу, а придумать свою мне гораздо сложнее. Но я программист, поэтому крайней предпочтительно, чтобы устройство было бы на контроллере, типа тот же attiny - написать прошивку я уже смогу, хотя конкретно контроллерами не занимаюсь.
Сама идея мне понравилась как вот тут:
http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=1807
Но там тема давняя и схемы так я и не нашел. Вот если бы взять такую простую фигню и подключить не вместо, а параллельно реле - будет отлично.
Если делать на контроллере, то можно попробовать схему отсюда:
http://turmalinnn.narod.ru/Smerch/Smerch-7.html
Но самое главное забыл - а отзывы тех кто ставил на самару есть? Ты сам ставил?
Поставил датчик трехконтактный в радиатор от иномарки, резьба такая-же как у нашего,
ну так название датчика в студию, каталожный номер и тд
Поставил датчик трехконтактный в радиатор от иномарки, резьба такая-же как у нашего, и резистор 2 ома 20 ватт, и все работает как надо
Датчик XEFS54
точки срабатывания 85-80 и 93-88
Так вентилятор постоянно будет работать
