AxL
Авто: симпли клевер
Jackal писал(а): Ты ж не знаешь что понадобится на 100процентов.
Это фраза как нельзя лучше характеризует некрушность.
Jackal
Авто: V6 turbo
AxL писал(а):Jackal писал(а): Ты ж не знаешь что понадобится на 100процентов.
Некра у тебя в голове.
Дурака то не включай. Есть масса сопутствующих вещей, закупать которые впрок нет смысла.
Вот менял я коллектор ож. Был взят оригинал. В процессе замены обнаружилось, что надо еще поменять уплотнение к маслоохладителю. Не вскроешь- не узнаешь. Отдельно не деталируется, идет вместе с с узлом,котоорый стоит как чугунный мост и исправен. Но подходит от 3 литрового мотора Д4, там он деталируется отдельно. В сервисе нашелся. Оригинал.
Я еще хотел сам поменять, вот была бы засада из за такой мелочи.
AxL
Авто: симпли клевер
Надо же, при замене отьепнувшего патрубка оказывается уплотнитель тоже надо менять
Жизнь полна открытий
Tony999io
Авто: Saab 9000
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Тяжела и неказиста жизнь некрухолендровиста
masta
Jackal писал(а):
Да подходит, смотрю народ ставил неродные.
Ок, вот, не дай бог, рвется у тебя пыльник на этом злосчастном шрусе кардана... Что будешь делать?
Jackal
Авто: V6 turbo
ты ж не в курсе что и как там. Это дополнительное уплотнение, оно не входит в комплект коллектора и не факт что оно требует замены.
Дурака то выключи
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
wild82 писал(а):Jackal писал(а):
врятли карданы умирают внезапно и без предупреждения.
Некролюбители ездят до тех пор пока не отрыгнет совсем, до этого например люфт крестовин воспринимается как аристократическая особенность. Типа уже 40 тыщ стучит, ничего страшного
вильда, тебе как некрушнику, виднее
masta
Jackal
Так все же, ради пыльника готов новый кардан брать?
AxL
Авто: симпли клевер
masta писал(а):Jackal
На словах да, а по факту туманка встала от приоры
Так можно и с пыльником от жиги поискать счастья
Jackal
Авто: V6 turbo
Kirill111
дэф мотанcпорт
А от УАЗа подходит что-нибудь на благородный лендровер?
Ппц ну и машина, теперь понятно почему жакал не может запчасти заранее заказать, там на 10-летнем некровере уже половина запчастей от других машин присрано
Там может и колесо от волги стоит?
Jackal
Авто: V6 turbo
AxL писал(а):masta писал(а):Jackal
Ахель, ты повторяешь свои фантазии из раза в раз, выдавая желаемое за действительное. Поменяй уж пластинку.
Подучи матчасть и давай кошмарики про ручник что ли. Или перепускную. ТНВД, магистральные тормозные трубки, колено, турбину...
Kirill111
дурашка, у меня нет проблем с карданами. Если буду - буду решать.
А ты при повреждении пыльника тут же купил бы новый кардан за 60+ тыс?
Ну и известная проблема, что производитель часто не деталирует отдельные части. Потому приходится мелочевку подбирать от других моделей (например от Диско-4 в моем случае).
Вот этот коллектор (оригинал)
Kirill111
дэф мотанcпорт
Фу, кто тебе наблевал в подкапотное?
Авто: Два японских
Jackal писал(а):Это дополнительное уплотнение, оно не входит в комплект коллектора и не факт что оно требует замены.
Из опыта. Всё уплотнения, что будут тронуты, вскрыты в процессе ремонтных работ - должны быть перед началом ремонта в наличии. Клипсы всякие, тоже самое.
Extreme
+1 прописные истины
masta
Jackal писал(а):
Но вижу, что подходит от ауди KK-6712.
Какая божественная завальцовка...
Но ты сам себе противоречишь... Или вот если бы и шрус под замену (а если пыльник порвался, то в нем уже по-любому гамна набилось), то тогда уже новый кардан за 1куе?
AxL
Авто: симпли клевер
Kirill111 писал(а):Фу, кто тебе наблевал в подкапотное?
Это зоепаные жакалом сервисмены со злости надавили фондю под раму
Jackal
Авто: V6 turbo
Alexandr008 писал(а):Jackal писал(а):Это дополнительное уплотнение, оно не входит в комплект коллектора и не факт что оно требует замены.
спасибо кэп!
Это соседний узел. Не вскроешь - не узнаешь. Так на полмашины можно загодя закупиться.
Я не понимаю о чем ты споришь? Удобно если есть профильный сервис и если вдруг нужна какая-то мелочевка, то у них есть в наличии.
wild82
Авто: Lexus
разумеется виднее, даже виднее как и чем твое ведро ремонтировать
Al_Dimich
Авто: xDrive
Авто: Два японских
Jackal писал(а):Это соседний узел. Не вскроешь - не узнаешь
Так а зачем его вскрывали? Его вскрытие требуется при замене коллектора?
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Jackal писал(а):Я не понимаю о чем ты споришь?
а с чего ты взял, что я спорю???
Я тебе (и не только), так сказать, совет дал, на основании профессионального опыта. Тк на работе постоянно присутствует рамон различной техники
Kirill111
дэф мотанcпорт
Да, тяжко тебе наверно приходится, если циферки 6 и 7 различать в школе не научили. Хотя тебе с твоим разгоном 9 такие маленькие циферки не надо знать.
Добавлено спустя 52 секунды:
И это там еще старт не с самого начала видео
Обтекай
Al_Dimich
Авто: xDrive
Kirill111 писал(а):циферки
Больной, вам надо сменить лекарства
Jackal
Авто: V6 turbo
Alexandr008 писал(а):Так а зачем его вскрывали? Его вскрытие требуется при замене коллектора?
Там в процессе замены много чего подразобрать надо
Вообще, непонятно что течет без разбора. То ли коллектор, толи охладители егров. Диагноз предварительный. ОЖ попадала в развал блока и потом стекала сзади по мотору-коробке.
Закупать все, что может понадобиться "впрок", а потом возвращать - бред, тем более что это не ваз и каждая "хреновинка" может стоит неоправданно дорого.
Авто: Два японских
Jackal писал(а):Вообще, непонятно что течет без разбора. То ли коллектор, толи охладители егров. Диагноз предварительный.
Понятно.
Jackal писал(а):Закупать все, что может понадобиться "впрок", а потом возвращать - бред
Не такой уж и бред.
Сервис конечно хорошо, но имхо, лучше на себя надеяться. Чего то может и у них не оказаться.
