Онотоле
Авто: какашка
Мотоблок писал(а):Какой эффект от этой процедуры?
от какой процедуры, замены сетки?
Мотоблок
Авто: Focus 3
Онотоле
Авто: какашка
Мотоблок
если она чистая, то никакой.
если она забита, то машина тупит на высоких оборотах, насосу тяжело качать и он может выйти из строя и т.д. и т.п. поменял сетку и всё стало прекрасно.
BPSNSK
dvm99i
На самом деле всё просто, ну мож не с первой попытки получится.
Стакан я не вытаскивал, т.к. всё в сборе не засунешь. И он не пролезет, если надета прокладка. Первый раз 2 года назад тоже танцевал, хотел всё в сборе вставить.
Я выше написал как делал, ну а поплавок бочком засовываешь. Стакан должен утопшим на дне стоять. Ну если он сдвинется чересчур, что можно его подвинуть чем-нибудь длинным, не вынимая насоса.
Прицелился и спокойно вставил эти две направляющие в свои места.
всем привет !
вопрос :
БК из-за грязной сеточки может выдавать ошибку пропуски зажигания ?
Мастер слова гений мысли писал(а):БК из-за грязной сеточки может выдавать ошибку пропуски зажигания ?
Если только сетка не в полное г@$но
осталось мне только сетку поменять
свечи уже комплекта 4 сменил модулей 3 штуки ну 2 омеговские точно не работали - БК показывал постоянно 2.3- цилиндры не работают, поставил БОШ стало все нормально, но правда оттепель была, а сейчас опять обороты плавают... БК пропуски во всех цилиндрах по очереди выдает
![Smile](images/smiles/smile.gif)
потом ему надоедает и пишит много пропусков зажигания
начались эти тануы вокруг машины летом когда с юга ехал и пришлось 20 литров бензина на сомнительной заправке влить....
пробег 27тысяч
dimm33
BPSNSK писал(а):Стакан я не вытаскивал, т.к. всё в сборе не засунешь
BPSNSK писал(а):Стакан должен утопшим на дне стоять
я не знаю что там за дыра в вашем бензобаке, я в своем все спокойно впихиваю в сборе) хотя когда все вытаскиваю стакан как то сам собой там остается))
а вы сударь сразу прокладку на шпильки сажаете? я вот просуну в нее насос со стаканом в сборе, потом насос в бак, поддерживая прокладку и только потом прокладку на шпильки)
Генрих
Авто: ВАЗ 2110 и 2170 Преор
Сегодня разрезал метал над насосом, снял его. Сетка оказалась не как у некоторых пожелтевшей, а вообще вся в дерьме как фильтр пылесоса! Наверно поэтому машина иногда дёргалась и тяга пропадала. Поставил новую сетку... Ещё торцевой ключ теперь покупать надо чтобы затянуть гайки (откручивал рожковым аж пол часа). А вопрос такой: на бензобаке оказались сорваны резьбы двух шпилек бензонасоса, обязательно ли затянуть все гайки?
Сергей151
Авто: ВАЗ21154 2007г.в.С салона 1.06.2007. 206ткм, и ВАЗ 21140 2007, с салона 178 ткм.
Пацаны!Вот вам реальный способ-как узать когда менять сетку!!!!!!!Включешь зажигание-если слышно как насос работает-значит все ок-если не слышно-пора менять сетку!
dimm33
Сергей151 писал(а):Пацаны!Вот вам реальный способ-как узать когда менять сетку!!!!!!!Включешь зажигание-если слышно как насос работает-значит все ок-если не слышно-пора менять сетку!
какая взаимосвязь???
Генрих
Вот моя. Как в глине
20022012592.jpg |
78,95 KB |
170 раз(а) |
![20022012592.jpg](files/thumbs/t_20022012592_181.jpg)
Сергей151
dimm33 писал(а):Сергей151 писал(а):Пацаны!Вот вам реальный способ-как узать когда менять сетку!!!!!!!Включешь зажигание-если слышно как насос работает-значит все ок-если не слышно-пора менять сетку!
Когда насосу легко качать он качает быстро и слышно-когда сетка забита-качает медленно и его фих услышишь.
dimm33
Сергей151 писал(а):dimm33 писал(а):Сергей151 писал(а):Пацаны!Вот вам реальный способ-как узать когда менять сетку!!!!!!!Включешь зажигание-если слышно как насос работает-значит все ок-если не слышно-пора менять сетку!
аааа, то есть жжужание мотор производит перекачкой бенза... я то все время думал что ротором...
ну да ладно)) пойду слушать
Сергей151
Вот вам патсаны и вся правда жизни...
dimm33
Сергей151 писал(а):Вот вам патсаны и вся правда жизни...
лан расскажу всю правду жизни... чо поделать...
он, насос, жжужит все время ,и с бензом, и без, и с сеткой, и с чистой, и с грязной...
Сергей151
dimm33 писал(а):Сергей151 писал(а):Вот вам патсаны и вся правда жизни...
тогда ХЗ насос скоро накроется значит.
dimm33
Сергей151 писал(а):тогда ХЗ насос скоро накроется значит
вы чот сами себе противоречите.
я в общем сказал следующее - ваш метод опред. жизни насоса на слух, ни чего не стоит
Сергей151
dimm33 писал(а):Сергей151 писал(а):тогда ХЗ насос скоро накроется значит
ты как слушаешь?Лючок открываешь что-ли?Надо с водительского места слушать.
Сергей151
С забитой сеткой невозможно услышать работу исправного насоса с водительского места-проверенно на трех автомобилях семейства самара 1.6
Последний раз редактировалось: Сергей151 (22 Февраля 2012 13:33), всего редактировалось 1 раз
dimm33
Сергей151 писал(а):ты как слушаешь?Лючок открываешь что-ли?Надо с водительского места слушать.
молча )))
я тебе уже целую страницу пишу что жжужит насос не из-за кол-ва прогоняемого бенза через себя, и слышимость его жжужания не говорит о чистоте или загрязненности сетки! ОН САМ ПО СЕБЕ ЖЖУЖИТ, даже без бенза, тупо в руках жжужит, в бензе жжужит, без бенза с пустым баком жжужит, потому что это ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ!!!
все. баста.
Сергей151
Если твой насос 2003 года может он уже от старости шумит всегда-вот что я хотел сказать.
Сергей151
dimm33 писал(а):Сергей151 писал(а):ты как слушаешь?Лючок открываешь что-ли?Надо с водительского места слушать.
молча )))
все. баста.
Да я не оспариваю написанное-просто делюсь собственным опытом проверки состояния сетки!
dimm33
Сергей151 писал(а):Если твой насос 2003 года может он уже от старости шумит всегда-вот что я хотел сказать.
он менян, один раз, 1,5 года тому назад. кстати я его не слышу сейчас как он жжужит, а давляк нормальный...
это из-за того что у меня 1,5 л. ? ))))
