Поменял сальники,перебил шрусы на новые пыльники.внешние полудохлые,тк с АБС кольцом у меня нет запасных,отмыл все бензом и забил свежую смазку.год протянуть.одно кольцо лопнувшее.не отвалится?
И это,я даже рад,что купил блок под болты м12
Если что,эта гбц сдохгет,8 клоп башка перебранная есть
Только на 16кл башке датчик на впускном валу.будет ошибка наверно.с неё форсы льют или что?
И ещё заметил,нет задней опоры,у кпп,как на 2111, от КПП к ногам водителя в пол.только опора у стойки.хотя отверстия в кузове есть
Поставить? Опора 2110 есть
Авто: Passat B5 1.8T AEB
алекс спб писал(а):Мне надо собрать сцепу и все крупные агрегаты,кроме гбц(её перекинут день),чтобы 200т отработало не залазя.
Круто
![pst](images/smiles/24.gif)
. Даже если купить новую машину с салона - не факт что она 200 проедет.
алекс спб писал(а):нет задней опоры,у кпп <...> Поставить?
Не надо.
Ппромерили оба блока.родной износ 7-8 соток,точить в ремонт,купленный за тыщу- износ 2-3 сотки,отхонингуют в мои поршня,тк очень плотно входят.1 т хонинговка
Щас сцепу буду брать,либо вис диск+ выжимной,либо комплект вис,от 2112 или 2110 корзина будет держать?
Приоровская ощутимо дороже
Повторюсь,валить не буду,мне спокойно тошнить.хотелось бы,чтобы диск не сгорел
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 322ткм
Сакс бери. Сцепуха 10я, вижимной металл.
Добавлено спустя 41 секунду:
Это приора, она только валит
![dns4](images/smiles/dance4.gif)
Лучка в метро возьми, пока две канистры, по цене одной
Померил вис диск.толще на 1 мм накладки(8вис,7 крафт),но пружинный блок выше на 2 мм(14,у крафта 12)
Если и менять,то комплект,который 2600 от вис.мне не по краману щас.
Сколько проходит диск? До 6 мм замена?
Andrey163
Приора валит на могулевских таблетках.у меня то 124 й теперь
Andrey163
Ресивер пиленеый,валики поставить, выхлоп на 51 трубе, вах, конфетка будет
Andrey163
Сакс только на 2110.на 2112 или приору не найти
Добавлено спустя 52 секунды:
3.6 сакс,2.8 вис на 2112
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Если брать вис диск и выжимной,то 1.5
Проще взять комплект за 2.7 на 2112 вис
Или оставить родной,если износ 1 мм не критично,и купить выжимной за 500 р
Именно того выжимного,что хотел,не найти пока
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=4d0881e56932ce04a5259ed0fd07bdda-l&n=13
Вот такой Россия катается на второй сцепе.но не найти
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
Померил крафт ещё раз.до заклепок 1.3 мм.тоесть 40% ресурса отжато.или 50
По габаритам как 2110 диск,меньше чем 2112
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
Выжимной пиленга нашёл подобный.500 р.отстоит 100т?
Нашёл скф 2535, говорят на 8 сцепу,на 10 надо выше.700р,выглядит добротно.мне пойдёт?
Добавлено спустя 57 минут 49 секунд:
Принёс продавщице корзину,промерили 3 подш,она сходила на склад,там поискала 10е старого образца,и когда я сказал- беру скф,она и говорит- я не буду вам продавать ничего!
Я ичп и имею право! Вы меня утомили!
Щас заказал скф через инет магаз,завтра к вечеру может привезут
Вот блин месячные или что там у них в мозгах
даю деньги,гонит
алекс спб писал(а):Нашёл скф 2535 <...> мне пойдёт?
Пойдёт. На какие-то сцепления подходит штатно, на другие надо удлинить трос (несложно, нужны 2-3 гайки М10).
Это как удлинить? Он не отрастет больше.только укорачивать
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
770р скф.но зато не похож на Китай за 450-500
Как продавщица сказала- я не продаим на плохую сцепу хороший фирменный подшипник!
Ваша изношена полностью,берите у меня новую
Я,да вон штангель,давай померим
3 сцепы она открыла на спор,типа новая 10 мм
А везде 8
На крафт е моем 7
Вот и послала.офца
алекс спб писал(а):Это как удлинить? Он не отрастет больше.только укорачивать
Ну да, укорачивать, это я коряво сказал. Фигня следующая: сравни высоту штатного выжимного с СКФовским - если СКФ ниже (скорее всего так и будет), то после установки вилка сцепы уйдёт вперёд и для нормального положения педали не хватит резьбы на хвосте троса. Следовательно, чтоб резьбы хватило между пластиковой хреновиной и регулировочными гайками М8 надо проложить нечто длиной 1-3 см, проще всего - гайки М10-М12, количество определяется по-месту.
Мда.может отказаться? Скф делает на 2110?
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Седня заонил в пару магазов,этот скф идёт через тире 2108-10-калина
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Хининганули,полоса осталась,пальцем перепада не чую
Сказали,так сношено
По мне так патрон криво стоял
Добавлено спустя 58 секунд:
Очковал,но выдрал заглушки.и не зря.года 2-3 и они бы потекли
1973qwert
Авто: Ваз 21901
-Viewer- писал(а):алекс спб писал(а):Это как удлинить? Он не отрастет больше.только укорачивать
Нельзя так делать! Правило рычага ни кто не отменял. Угол атаки рычага вилки должен быть выше чем девять часов при максимально нажатом сцеплении,если за двенадцать взять, гайку троса . Трос будет не ДВИГАТЬ а тянуть за рычаг по принципу тетивы.
И неужели трудно купить подшипник просто поддержав его в руках. А не по надписям на этикетке
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
aleks@@
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
алекс спб писал(а):Хининганули
поршня хоть прикидывал к горшкам?
aleks@@ писал(а):алекс спб писал(а):Хининганули
На них кольца висят.даже не снимал.в оасточке тоже сказали,что не надо по юбке сами микрометром вычислят.потом совал юбкой,ну да,по свободнее
Щас выжимной жду,привезут,забирают,собираю корзину со старым диском и начинаю втыкать
Вот тут в одно жало придётся попрыгать
часа 2-3
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
Спиди Гоньсчег
Занятное чтиво
небюджетное.
Кстати,что общался вчера с той продавщицей
Она грит,те выжимные,что ищу и стоит у меня- игольчатые.поэтому он так долго и живёт
А обычно шариковые
Я в гараже разобрал сразу вечером свой б-у,а там шарики,меньше чем в велике
Может сфотаю,чтоб понимали,что за г продают
алекс спб писал(а):Мда.может отказаться?
Не надо отказываться. СКФ - единственные подшипники которые не грызут лепестки:
1973qwert писал(а):Нельзя так делать!
Можно. Трос не жёстко зафиксирован на вилке, ломаться не будет.
алекс спб писал(а):Хининганули,полоса осталась,пальцем перепада не чую
Сказали,так сношено
Правду сказали.
d.dmitry
А обычно шариковые
Ну зная особенности игольчатых подшипников, получается что в выжимном подшипнике не может быть игольчатого.
Игольчатые подшипники нагрузку держат боком, а не лицом)
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Добавлено спустя 54 секунды:
Два часа поподал руками,20 попыток
И только подняв гидравликой в уровень как стоял,воткнул
Взбодрю
Три дня назад проклеивал гбц клеем со шприца
То,что выдавило наружу,и сейчас стирается пальцем
Это норм?
Продаван на авторынке сказала,все его берут,не хошь не покупай у меня ничего
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
А обычно шариковые
Я его не разбирал.но надо было купить в запас,пока продавались
Мне класть,как он должен.100-130т это покащатель
Andrey163
Когда повалит?
И корзины не жрет
Andrey163
Дак уже
навалила кучу и отрыгнула мотор
Че с герметиком скажешь?
Новый ГРМ и пружины к стойкам,ступичный,это со сл зарплаты
Подсоберу и нехай стоит
Кстати ход ручки КПП больше чем у меня,хотя калинокардан щас воткнул
Andrey163
У тебя лактайт на крышку уже есть
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
че еще говорить та.
Гена шелестит,ручника нет,ступичные задние оба под замену.да и колодки с потрохами все по кругу.это дорого.к нг накоплю может
Andrey163
Пока пешкарусом
