Страница 16 из 47
Kuba
Вова Длинный писал(а):
Главное не забыть домой позвонить, что бы вовремя приемную тару поменяли.
ставлю баллон 10 литров и пофиг supercool
Вова Длинный
Не катит.
Сначала нужно "головы" (по народной классификации "первач") отделить. Потом идет самый цимус... Потом "так себе", а потом "хвосты", то есть смесь с повышенным содержанием сивухи и пониженным спирта.
Хотя иногда мысль возникает для первого перегона поставить 3-х литровый баллон и на ночь оставить.
Kuba
Не катит.
facepalm facepalm у меня куб на 35 литров.рано утром ставлю дожидаюсь закипания -прикручиваю газ-отделяю головы -ставлю баллон - и вуаля до обеда свободен dns4 dns4
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
ЗЫ. а у родственника куб на 100литров браги hehe hehe
Вова Длинный
Раз в год гонит?
Kuba
Раз в год гонит?
чаще supercool
Tymur
через РК то кстати уже спирт сырец перегоняют. там таких обьемов кубов ненадо Wink хотя конечно, кто как пьет Wink
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
а при перегоне браги в СС зато ничего отбирать не надо, гони до воды смело особо не отвлекаясь
Kuba
не не.гонится без колонны.из браги с отбором голов и хвостов.затем очистка и второй перегон.второй тоже без РК.пока supercool
Tymur
Вова Длинный
еще трубки силиконовые для спирта 6 мм(8мм) заранее найди, у нас в городе это оказалось проблемой, в медтехнике тонкие только были, мне в итоге Шульц ее подогнал, и краник игольчатый на 10 или 15(его я в сети "Все инструменты" заказывал) для тонкой регулировки отбора голов.
П.С. трубка из строймагов которая якобы "пищевая" - галимый ПВХ, дубеет после первого же контакта со спиртом
Последний раз редактировалось: Tymur (08 Февраля 2017 12:58), всего редактировалось 1 раз
Mitiok
Tymur
Mitiok писал(а):
Рукоблуд из Испании. rlzz
http://alcodistillers.ru/forum/viewtopic.php?id=1037
эхх, средь бела дня в будни разве можно такое читать Wink
"... чарку первую и вторую сопроводить непременно мясом; третью балыком или белой рыбою, дальше две-три под сельдь с лучком; продолжить под соленые грибочки, лучше грузди; а с седьмой иметь под рукой огурец слабого посола - далее без него никак... ...ибо до утра еще далече, а ум надлежит сохранить в свежести и живот в спокойствии... ...когда водка стандарта уездного, - уже добре. Если стандарта поместного - лучше того. А уж если стандарта столичного - почитай, на столе чистый нектар. И выпито его будет - под неспешный мужской разговор - ровно столько, сколько имеется в наличии."
Acquirer
Типа такой хрени?
http://www.doctorguber.ru/samogonovarenie/aksessuary-sn/constructor/stakan-dlya-nepreryvnogo-izmereniya-spirtuoznosti/
Tymur
Acquirer
не , я про краник(вентиль) которым отбор перекрывать http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/dlya_sil_teh/dlya_kompressorov/pnevmofitingi/pnevmoprovod/krany/
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
вот у испанца между дефлегматором и диоптром стоит с черной крутилкой
Acquirer
Если я правильно понимаю, то закрыв его, у тебя может бак епнуть?
Вова Длинный
Acquirer
НЕТ!!! pmp
Отличие ректификационной колонны от дистиллятора в том, что РК сообщается с атмосферой через специальную трубку.
Tymur
Краник на Али заказал.
Трубки... хммм... Я надеялся на те, что в хозмаге у нас продают...
Ну будем искать...
Tymur
На том фото, что ты выложил, в середине царги что за датчик врезан?
Tymur
Mitiok
Исчо к вам обоим вопрос: почему все делают колонну в виде буквы Ч (пусть и с заваленной верхней частью, но все равно в виде буквы Ч). Я планирую делать вертикальную. Вертикальная конструкция чем не устраивает?
Tymur
Вова Длинный
датчик температуры где то на 2\3 высоты царги врезают чтобы заранее увидеть повышение температуры паров, т.е. пошла сивуха и у тебя есть еще 5-10 минут на подготовиться менять тару и тд. это чтоб ни капли сивухи не пропустить, так как ввиду высокой очистки на РК эта сивуха дюже концентрированная идет, пары капель хватит запороть весь продукт.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
колонна буквой Ч из за того что дефлегматор в стороне от царги, очень удобно контролировать процесс, видно сколько флегмы в возврат идет и сколько в отбор регулировать
Вова Длинный
Трубка возврата, должна быть выше трубки отбора? Насколько?
Tymur
я делал чтоб при закрытом кранике до трубки возврата грамм 30 флегмы набиралось
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
а правильно наверно как на картинке которую Mitiok постил, там и размеры и как эта трубка внутри стакана и царги расположена
dmitr033
Так то основной смысл получить напор от верхнего уровня флегмы в стакане над краником регулировки скорости отбора и трубой по которой пар идет из царги в дефлегматор - от этого напора зависит скорость возврата флегмы в царгу. Поэтому трубка возврата как можно ближе в самому низу стакана. Весь объем стакана ниже трубки отбора ни на что не влияет. А трубка уровня флегмы смысла выше примыкания трубы пара не имеет - флегма оттуда сразу вернется в царгу, произойдет захлебывание и спирт выскочит через трубку связи с атмосферой - третья трубка торчащая из дефлегматора.
Вертикальный дефлегматор всех устраивает - не всех устраивает высота потолка коя ограничивает желаемую высоту колонны, а наклонный дефлегматор позволяет отыграть еще пару теоретических тарелок - если ты понимаешь о чем я. pst
Acquirer
НЕТ!!!
Не нервничаем только...
Mitiok
У выносного дефлегматора есть еще один плюс, на щуп термометра гарантировано не попадает охлажденная флегма,а при условии дефлегматора на одной оси с царгой, нужно мутить защиту щупа от жидкой фазы.
dmitr033
2Mitiok Наверное единственное место где точно нужна термоизоляция это как стаканчик накапливающий флегму перед возвращением - поскольку желательно вернуть ее горячей. Отсюда возникает вопрос о точках контроля температуры. Снизу вверх.
1 на кубе - просто так, для общего развития, возможно для контроля перегрева, но наверное тэн без защиты сгорит быстрей, чем это удастся заметить.
2 в царге на некотором расстоянии перед узлом отбора, возможно позволит понять, что вот-вот пойдут хвосты.
3 перед дефлегматором, но не во флегме, то что ты говоришь не должно забрызгиваться, контроль качества ректификации.
4 в самом конце дефлегматора, то ли в пару, то ли в воде на выходе из холодильника, дабы понять, что все сконденсировалось, но не остыло чрезмерно.
5 на выходе из окончательного охладителя - дабы контролировать температуру получаемого результата.
5 точек контроля, обязательная при этом только одна - (3) перед дефлегматором. Еще 2 (4) и (5) для регулировки потока воды на охлаждение. Остальные не очень понятны.
К этому добавить - попугай для контроля спиртуозности результата. Барометр для контроля текущего давления. Вольтметр-амперметр для контроля мощности нагрева. Мерный диоптр после краника регулировки отбора, как у испанца, для контроля скорости отбора.
Ничего не забыл?
Mitiok
dmitr033 писал(а):
Ничего не забыл?
Иконку Ивана Самогонного в красном углу.
Вова Длинный
Зря ты так. Весьма полезная информация.
Во-первых, мы видим, как скоро закипит бражка, то есть отпадает необходимость бегать через каждые 5 минут и контролировать другие точки, во-вторых, как только поползла температура, мы понимаем, что спирт в бражке заканчивается и скоро пойдет кака.
А вот это, по моему, бесполезно. Все,что ниже 78 градусов - вполне приемлемо.
Mitiok
Он о спирте который капает в банку, высокая температура ведет к активному его окислению с формированием альдегидов.
Вова Длинный
Это я понимаю, Но раз
Mitiok писал(а):
капает в банку
Значит температура ниже кипения.
Руку приложил, если не теплее температуры тела, значит все нормально.
Добавлено спустя 23 секунды:
Либо в банку градусник для аквариума... hehe
Страница 16 из 47
