Страница 151 из 198
Hjman
Жилет не помешает, а в холодную осеннюю погодку он таки неплохо защищает от ветра..Да и так на всякий случай. Ну если в темноте плаваешь - наверное фонарь. Спасательный конец бессмысленно, кто его бросит-то... Черпак тоже навряд ли. Pardon
hakim11
Hjman писал(а):
А мне, если моя пвхашка с электомотором не подлежит регистрации, что то возить надо?
вы не поверите но документы на лодку и мотр, аптечка и конец алекандрова
Hjman
hakim11
Чек на телефон не надо? Он стоит дороже мотора и его тоже регистрировать не надо вроде...
hakim11
Hjman писал(а):
hakim11
про тлф-будут искать такую модель- понадобится
Hjman
hakim11
Где же я их возьму если мотор с аккумулятором с рук брал, телефон на али? А от бумажки транспортной компании на лодку которая в рюкзаке от неё валялась наверное уже труха осталась...
Hjman
Вообще когда мотор покупаешь - надо бы договор купли-продажи, если мотор номерной. А если нет - то и не доипутся, они все одинаковые.. hehe
З.Ы Нафига конец александрова в нерегистрируемой лодке с одним человеком? Тут мы вступаем на почву правомерности приставаний гимса к нерегистрируемым там плавсредствам.. facepalm
hakim11
изучайте закон
так то пешеходы тоже пдд не сдавали и прав не имеют, но это не снимает отвественности за нарушенеи пдд
здесь тоже
Добавлено спустя 45 секунд:
Hjman писал(а):
hakim11
ДКП с указанием паспортных данных продавца и покупателя
Ludvig
Здесь помощь в выборе лодки с мотором. Если не видели, смотреть полностью.
https://www.youtube.com/watch?v=wlNIxVshQ3Q
poliman
короче все выхи катал 2 лодки
1. лоцман 270 жс
плавали на веслах вдвоем - куета полная, очень тесно, спереди места полно, а сазди - нету!
двоем неудобно в принципе на веслах.
под мотором хз, может лучше.
пол собирать дико неудобно - пол книжка
вест при этом 25кг, тяжелая п..дла
цена покупки 13к
2. аква-оптима 210
оченнь на понравилося!
10кг весу, легкая, на воду опускать, поднимать- красота
заряжается за 3 минуты
ноги можно полностью расправить
единственно стремнный рюкзак - лямки спину рвут
но это поправимо
28см конечно маловато, но на закрытых водоемах нормас
зато вес Good
цена покупки 6,5к
я прям от малой лодки кайфую больше чем от большой
270 буду продавать
буду смотреть 320-330 с нднд
епля с пайломами в *** не упала
крайний раз плавали без пай0лов, по натяжному дну
Добавлено спустя 9 минут 57 секунд:
это самое
местные посоветуйте
в малую лодку хочу туристический коврик по полу вырезать и вставить, шобы блеснами и плавниками не порвать
норм варик будет не? или чо интереснее есть?
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
кстати заценил акб насос
Электрический лодочный насос HT-677
цена 1,5к
хватает на 3 сборки/разборки большой лодки
очень удобная вещь Good
Вова Длинный
poliman писал(а):
очень удобная вещь
Пока АКБ не наипнецца...
Люрр
Я использую похожий насос, но акки у меня полимерные....
poliman
Вова Длинный писал(а):
poliman писал(а):
очень удобная вещь
да там небось обычные 18650 акб
других то и нема в кетае
зато никаких танцев с плясками вокруг лодки
надо будет купить на крышу рейлинги, чтобы не занимаца дрочью
poliman
Вот наконец начал правильно мыслить - НДНД и размер 3.20 -3.30.. Good Мотор бери 9,8, не наступай на грабли выбора пятерки как все.. pst . Не надо регистрировать, достаточно легок для таскать одному, километров 30 - 35 в одну харю даст. Коврик вырезается из прорезиненного ковролина, с таким расчетом чтоб с загибами на борта и транец.
З.Ы По выбору полистай Русфишинг, там этих лодок... facepalm Лично я посоветовал бы присмотреться к Груперу и Салмону ( если его не прикрыли). supercool Можно б/у в разделе продаж посмотреть, многие тебе подобные меняют "на побольше" и продают вполне свежее. hehe
Люрр
9.8 дерьмо, надо 9.9(15)
9,9 неподьемная дурында весом килограмм 35, одному таскать заипешься.. Нужна только любителям летать по воде чумой или плавать в лодке вдвоем-втроем ( при этом её еще до исходных 15 раздушить надо), одному для просто нормально передвигаться 9,8 как раз. Razz
STAS152005
Да 9,8 для одного как раз..И скорость на воде приличная хватает чтоб дойти куда надо...И легок и экономичен.
Короче оптимален...
На счет коврика я белый утеплитель кусок взял и вырезал...Летом не накревается. Осенью не холодит. Износился ...выкинул и новый вырезал...Моется хорошо в реке...Песок тоже держит.
Песок в лодке это самый вред. Он набивается в щели и стыки и при вибрации работает как наждак разрушая структуру ПВХ очень быстро. А потому коврик на дно необходим. Это дешевле ремонта лодки будет. supercool
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
На счет жилета знаю кучу случаев когда он реально НУЖЕН. Вывалиться с лодки как раз легко.Вот залезть потом на нее ПРОБЛЕМА. Тем более в мокрой одежде....
Всем рекомендую потренироваться летом в этом вопросе. Как в случае чего Вы будете в нее залезать...
Плюс всегда пристегивайте страховку от мотора к себе.
Поверьте это очень важно! rlzz
Dron_spb
9,8 везет адекватног размера двоих без проблем, у меня комплект лодка+мотор 100кг, два драйвера по 85кг+ немного шмоток. Глисс устойчивый даже по волне, позволяет слегка даже газ скинуть после выхода. При этом лодка пайолка килеватая, для матраса НДНД будет еще легче мотору.
При подсадке третьего человека - на глисс уже не выйти, даже попытки перемещения туда сюда по лодке не помогают.
Под 9,9 (15) пробовал, запас конечно у нее шикарнее, но одному носить ну наф.
STAS152005
Dron_spb
На троих и лодка должна быть в другом размере....Соответственно ездить надо в троем и носить мотор должны двое или трое человек...
Тут надо просто четко определится либо ты один плюс еще один человек будет...Либо уже компания из троих человек...
Dron_spb
9,8 везет мои 90-95 кг со скоростью 32-33км/ч, двоих таких выжимает не больше 25..Лодка НДНД 3,3м. Приемлемо конечно, но снижение скорости заметное. gpn
З.Ы. Залезть в лодку реально вопрос... Из воды наверное и не смогу, на мелководье еще так-сяк.. facepalm
Последний раз редактировалось: Лежандр (16 Май 2018 11:36), всего редактировалось 1 раз
poliman
покажи на фото как примерно должно быть?
STAS152005
Конечно заметное...Не без этого. Тут надо решить изначально кто и сколько. И на сколько.
Где вы ловить собираетесь..Сколько км до места лова.Как вы ловите...Ну и т.д. и т.п....
802
Достаточно было почитать эту тему и русфишинг, а не покупать 2 бестолковые лодки чтобы убедицца что нднд - самое то что дохтур прописал. А еще многие купят сперва мотор 5 ишаков, поймут что мало, поменяют на 9,8 - этот практичный вариант вскоре покажецца скучным, опять смена мотора с сопутствующими потерями при продаже. Я, основательно раскурив русфишинг, первую лодку купил 380 нднд и мотор 18 кобыл - на мой взгляд оптимально в 3-4 рыла с ветерком прокатицца и детей на ватрухе потаскать, но все равно регулярно возникают мысли что надо было брать тридцатку Pardon
STAS152005
facepalm ...Ну епт...Чего там смотреть...Вырезаешь с припуском 10 см...Чтоб загибаясь грязь под надувные борта не попадала...
Как-то так
https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Flodki-motor.com.ua%2F878-thickbox_default%2Flodka-s-naduvnym-dnom-navigator-360-air.jpg&p=2&text=Коврик%20в%20лодке%20НДНД%20фото&pos=65&lr=213&rpt=simage
Суть бортика ковра в том, чтоб песок не попадал между баллонами и днищем.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Четко про меня... pst cry Сперва пайолка 2,9 и мотор пятерка, по прошествии сезона понял что это совсем мало и очень плохо.. facepalm Пайолку продал, мотор так и лежит, ждет пока не будет сил таскать 9,8 ( лет через 5 - 7 предположительно).. Но на 9,8 остановился. Далее регистрация, техосмотр, неподьемные веса лодки и мотора - нуего на, мне больше точно не надо. nea
poliman
Четко про меня... Сперва пайолка 2,9 и мотор пятерка, по прошествии сезона понял что это совсем мало и очень плохо.. Пайолку продал, мотор так и лежит, ждет пока не будет сил таскать 9,8 ( лет через 5 - 7 предположительно).. Но на 9,8 остановился. Далее регистрация, техосмотр, неподьемные веса лодки и мотора - нуего на, мне больше точно не надо.
уговорили
5ку покупать не буду pst
а маленькая лодка - вещь Good
пока была грязь - не проехать не пройти, лодку за плечи и алга
а так бы сидел дома, деградировал
Страница 151 из 198
