Поиск выдал -
Моторедуктор распределения воздушного потока
Моторедуктор распределения воздушного потока 2170-8127100
Моторедуктор распределения воздушного потока 2170-8127100, предназначен для управления заслонками распределителя воздухообогрева в зависимости от положения поворотного переключателя контроллера системы автоматического управления отопителем.
Моторедуктор изготавливается в климатическом исполнении У по ГОСТ 15150 и относится к категории размещения 2 по ГОСТ Р 52230.
Моторедуктор устанавливается на автомобили ВАЗ, рассчитанные на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от - 40 0С до + 45 0С и относительной влажности до 90 % при температуре (27 ± 3) 0С.
· Масса моторедуктора не более 120 г.;
· Управление моторедуктором осуществляется импульсами постоянного тока с номинальной амплитудой 12 В, способ управления шаговым электродвигателем – биполярный двухфазный;
· Величина хода штока моторедуктора в зависимости от числа шагов шагового двигателя
Условное положение штока Число шагов шагового электродвигателя Величина хода штока моторедуктора, мм
«1» 0 0,0
«2» 744 31,0 ± 0,5
«3» 984 41,0 ± 0,5
Основные параметры моторедуктора:
Основные параметры Значение
Рабочий диапазон амплитуды импульсов управления
Усилие, развиваемое при перемещении штока от 0 до 31 мм, Н, не менее
Усилие, развиваемое при перемещении штока от 31 до 41 мм, Н, не менее (9,3 …..15,3) В
8,0
9,0
Время перемещения штока из положения «1» в положение «3» при приложенном осевом усилии противодействия (8,0 +0,3) Н, c 4,0 ± 0,5
Сопротивление фазовой обмотки при температуре плюс (20 ± 5) 0C, Ом, не менее 49
Сопротивление фазовой обмотки при температуре минус (40 ± 3) 0С, Ом, не менее 35
