Boriskin
Авто: Лексус
Панель высокая?
можно диоды потсавть....но бск заепёт гореть
rus86
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 HB, SX, МКПП, Red Rock
Славес
Я сразу как ксенон поставил начал мучится вопросом габаритов. Сначала хотел диоды поставить, потом вычитал, что они не особо надежные. Купил лампочки для габаритов Philips BlueVision 114 рублей пара. Вначале поставил в одну фару, зажег что бы сравнить, намного белей, сразу заметно.
Phantom_249
Авто: 21093i
Славес писал(а):Вот Вы, уважаемые, поясните мне одну веСЧь. БИ - у меня уже приличное время установлен. А на габаритки я как-то член забил. А хотца, что б белые а не жёлтым светили. Чё делать то? Тока другие впендюрить, али переделывать што? Где купить... вернее что купить?!
Спасиба
купить светодиодные габариты PIAA или если есть руки ,сделать самому,например так:
да,не 3 рубля стоит
,а минимум 120-150 руб.работы на 20 минут вместе с установкой.насчет надежности:поставил в несколько авто друзьям(авто разные,ино и наши,уже больше года никто не вспоминает)так и смотрятся нормально :cool:
rus86
Phantom_249
Сигнализатор перегоревшей лампы горит?
Phantom_249
Авто: 21093i
ruslanvas писал(а):Phantom_249
пытался :D
вместо него поставил перемычки.,
у меня полмашины на светодиодах
Constantine
Авто: ВАЗ-21093
Boriskin
Авто: Лексус
реально неплохо
Boriskin
Авто: Лексус
я кстати вчера глянул скок фары стоят.....1500р штука, киржачь :cool:
Славес
Авто: ВАЗ-21093 карб 1999г (подарил)>>ВАЗ-21114 1.6 16v 2006г(сейчас)
Спасибо всем! И за фотку тоже.
Панель высокая, ебстественно. С руками нормально, ибо слесарь.
Извините... э-э-э... вопрос наверно глупый. А "посадка"... ну куда пендюрить, у етих PIAA... эээ... отличается? Или чёта подгонять надо?
А где их в Моське купить можно? Или дефицит?
Славес
Киржачом этим доволен пока. В "Русси" где-то вроде около штуки деревянных. Чёта дорого 1500...
Boriskin
Авто: Лексус
Славес
ты про какие щас фары?
я про 10ые киржачь
Славес
Эээ... затупил. Десяточные, да столько и стОят.
deAmon
Авто: ВАЗ 21093, кабюратор, в.п.
Boriskin писал(а):Панель высокая?
что-то не понял ...
1. что за бск?
2. если бск - это Сигнализатор перегоревшей лампы, то почему он будет гореть из-за светодиодов?
кста
уменя эта самая лампа горит
после установки светодиодных задних фар.
как с этим бороться? чтоб этот сигнализатор не горел просто так
Denio_Racer
Авто: ВАЗ-21099, красный-хамелеон
Phantom_249
А как так можно сделать???
Ссылку не дашь??
Иль подскажи как, если не жалко....
Phantom_249
Авто: 21093i
deAmon писал(а):Boriskin писал(а):Панель высокая?
что-то не понял ...
1. что за бск?
кста
все правильно,светодиоды с резисторами имеют гораздо большее сопротивление чем лампы и бск видит обрыв
можно поставить перемычки,в некоторых ЧЯ так и идет с завода.
Boriskin
Авто: Лексус
deAmon
потому что сигнализатор ламп определяет перегоревшую лампу по изменённому сопротивлению.....а у диодов по сравнению с лампами сопротивление заметно различается....и при их установке....пофик куда...вперёд...назад...в стопаки, бск будет думать что лампа перегорела
лечится вытаскиванием реле и замыканием определённых контактов перемычкой
ну или доработкой проводки, что геморно
deAmon
Boriskin писал(а):лечится вытаскиванием реле и замыканием определённых контактов перемычкой
реле я так понимаю, которое отвечает за эту самую контрольную лампу, так?
подскажите плиз какие именно контакты надо замкнуть(поставить перемычку).
а то заипала эта лампа гореть
кста
после замыкания этих контактов на релюхе, контрольная лампа уже работать не будет?
Boriskin
Авто: Лексус
deAmon
именно оно...самое большое реле...с большим количеством ножек
какие контакты я чесн гря хз....нужно по схеме глядеть
спроси у
Phantom_249
а лампа конечно уже не загорится
deAmon
Boriskin
сенк
Phantom_249
подскажи плиз какие надо контакты перемкнуть на релюхе, чтоб контрольная лампа на бск не горела.
rus86
deAmon
Мурзилка с этого сайта:
Моя мурзилка:
deAmon
ruslanvas
т.е. получается надо поставить перемычку на релюхе К4 между контактами 3 и 4?
rus86
Нет, вытаскиваем реле, соединяем:
9-10-11
1-7-8
4-5
На схеме вроде все понятно.
deAmon
так единственное отличие получается только в отсутствии перемычки 4-5
ruslanvas
кста какой мурзилкой лучше пользоваться для декабря.99г.в.
с сайта или твоей?
rus86
deAmon
Смотря какое у тебя реле и чя. Если есть контакты 4-5, тогда их надо замыкать, нету - соответственно не надо. Раньше просто контролировались только габариты, а сейчас еще и тормозные.
deAmon
ну тогда получается что есть контакты 4-5
т.к. раньше при неработающей лампе стопоря она загоралась, лампу меняешь и она гасла.
ок сенк за объяснения =)
