lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
эммм...я не знаю
схему я просто взял от другого реле...точнее внешне оно идентично и ножки также расположены и нумерация их такая же...
pS посмотрел сквозь прозрачный корпус реле там и вправду перекидывается ключ между 1-5 2-6 3-7 4-8
что мне делать?
я запуталасЯ
lexikon
схему я надыбал на каком то сайте из pdf выдрал! может легче сфотать?
lexikon
Давай начнем сначала.Рисуй схему.Реле контакты 10-11-12 вместе и на контакт старой кнопки 7.Контакт реле 8 на 1 старой кнопки.Контакт реле 7 на 3 старой кнопки.Контакт реле 9 на 4 старой кнопки.Контакт реле 1 на 2 старой кнопки.Контакт реле 5 на 8 старой кнопки и на контакт 2 НОВОЙ кнопки.Контакт реле 6 на клемму D НОВОЙ кнопки.Контакт реле 13 на клемму 1 НОВОЙ кнопки.Контакт реле 14 на массу.НОВАЯ кнопка А на массу,В на габариты.Рисуй - поправлю если ошибешься.Про лампу аварийки на приборке мне нужно знать какой тип приборки у тебя(низкая,высокая,евро).Тогда и скажу куда цеплять провод от нее.
lexikon писал(а):посмотрел сквозь прозрачный корпус реле там и вправду перекидывается ключ между 1-5 2-6 3-7 4-8
Прозвони тестером.На не подключенном реле должны быть замкнуты контакты 9 и 1,10 и 2,11 и 3,12 и 4.Если так,то схема реле правильная и мои подключения верные.
lexikon писал(а):хему я надыбал на каком то сайте из pdf выдрал! может легче сфотать?
Давай и ее посмотрим.
lexikon
Цитата:Контакт реле 5 на 8 старой кнопки и на контакт 2 НОВОЙ кнопки.Контакт реле 6 на клемму D НОВОЙ кнопки.
вот здесь у меня не так!
прозвонил на не подключенном реле! все так как Вы сказали! но 10 11 12 перемычкой соеденены, тобишь и 2 к примеру с 10 11 12 прозванивается...и тд...
Панель евро...КП VDO одноокошечная...ну я там уже в колодке нашел нужное место и кинул соплю...
lexikon писал(а):прозвонил на не подключенном реле! все так как Вы сказали! но 10 11 12 перемычкой соеденены, тобишь и 2 к примеру с 10 11 12 прозванивается...и тд...
Значит схема совпадает с твоим реле.Это хорошо.
lexikon писал(а):Контакт реле 5 на 8 старой кнопки и на контакт 2 НОВОЙ кнопки.Контакт реле 6 на клемму D НОВОЙ кнопки.
Сделай так,как я написал.Не зря же я голову ломал.
lexikon писал(а):Панель евро...КП VDO одноокошечная...ну я там уже в колодке нашел нужное место и кинул соплю...
Какое "нужное место"?Какой контакт и какой колодки?Номер 12 разъема Х2?
http://chiptuner.ru/content/vdo_conn/ Тогда этот провод нужно присоединить к контакту D НОВОЙ кнопки вместе с проводом от 6 контакта реле.
lexikon
нарисовал! так что ли? а +12 на кнопку с реле идти будут?
.gif |
15.59 KB |
324 раз(а) |
lexikon
там оно было пустое тупо)) ни провода ни клеммы...я взял провод, клемму,, обжал и воткнул в колодку...подал на него плюс и загорелся треугольника в КП
lexikon писал(а): так что ли?
Так!
lexikon писал(а):а +12 на кнопку с реле идти будут?
С 8 клеммы старой кнопки.И добавь от лампы приборки -
т808 писал(а): провод нужно присоединить к контакту D НОВОЙ кнопки вместе с проводом от 6 контакта реле.
lexikon
пошел проверятЬ!!! отпишусь после проверки!! Спасибо за помощь ОГРОМНОЕ
lexikon
блин не работает
вообще ни индикатор ничего
чтож такое то
(( все перепроверил по схеме...
может я уже где то че то спалил...раз до этого спаяно было не верно
поворотники так то работают...
lexikon писал(а):поворотники так то работают...
А предохранитель F2 целый(он на 10А)?Может его и спалил раньше.Он только на аварийку.А на повороты другой идет F16(на 15А).
lexikon
после того как написал свой пост выше...поехал по делам...вышел пораньше как раз в целях проверить предохранитель)))) проверил))) паленый
пришел щас домой написать об этом и увидел твой пост
т808...как всегда оказался прав
подключил кнопку - все работает как надо!
СпАсибо огромнейшее
т808. Цены нет твоей помощи! я очень благодарен в очередной раз!! еще раз спасибо!! кнопка
осталось заварганить "спасибо" и чтоб от вынимания ключа из замка зажигание мафон потухал))) а при вставлении оного опять включался
lexikon писал(а):осталось заварганить "спасибо"
Включение "спасибо" наверное на освободившуюся кнопку аварийки подключить хочешь?
lexikon писал(а):чтоб от вынимания ключа из замка зажигание мафон потухал))
Это как раз не сложно,если замок зажигания стоит с лампочкой его подсветки.
lexikon писал(а): а при вставлении оного опять включался
А вот это сложно.Все равно на мафоне придется на кнопку включения нажимать.
lexikon
хочу купить калиновские подрулевые переключатели...там есть управление БК)) вот на это управление как нить и прицепить если возможно))
сложности в том как сделать чтоб моргнуло именно опр количество раз
lexikon писал(а):сложности в том как сделать чтоб моргнуло именно опр количество раз
И это решаемо.Моргать будет если собрать схемку с реле поворотов(а проще если у тебя само табло уже моргающее),а время моргания обеспечит реле времени от заднего стеклоочистителя ВАЗ 2108.Оно около 4-х секунд.По моему самое оно.
zOnk
А дырку от аварийки чем заделывать,если перенести её?Или тогда выходит 2 аварийки,тогда это бред..
BPSNSK
z0nKiD
ещё один прикуриватель - так делали некоторые
Santa-Claus
Авто: Калина 1.4 16V 11194-30-046
Заглушки от мебели уже не котируюцо?
lexikon
а я с дыркой езжу
воще пофиг)) не видно нифига
жду когда появится лишняя пара монеток на руль калиновский и кожух подрулевой...
PS
кстати калиновский подрулевой уже имеется
может "Спасибо" зафурычить на кнопку Reset ??
Или левый подрулевой переключатель расхерачить и забацать в нем какую нить кнопку
D
Будет логичнее и поворотники и спасибки на одном рычажке
C016KT
Авто: ВАЗ-21099i 2003г.в.
lexikon писал(а):может "Спасибо" зафурычить на кнопку Reset ??
У тебя 99-я, поэтому можно "спасибки" сделать на правом подрулевом в положении рычага для омывателя заднего стекла (дальнее без фиксации), у нас ведь это положение не используется.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
z0nKiD писал(а):А дырку от аварийки чем заделывать,если перенести её?Или тогда выходит 2 аварийки,тогда это бред..
Купить кожуха без дырки. Бюджет - 200 рублей.
zOnk
raven_
От десятки с панелью с/о. Рулевая колонка там такая же.
zOnk
а сколько стоит кнопка и реле к ней?
