ALIGAN писал(а):Вова Длинный писал(а):ALIGAN писал(а):Индустар стоит дешевле крышки для объектива
А смысл в нем?
Вот хоть убей - не вижу...
Такой же как и в Гелиосе 44 или Юпитере 37 .
Значит никакого...
wasd
Doc Brown
Я для Сонки всякое барохло беру,иногда прикольно снимают.а кенону всё автофокусное
wasd
На счетах тоже прикольно считать. но это же не повод говорить, что калькулятор - неправильно.
wasd
Вова Длинный
На старых стёклах картинка другая,
wasd
Понимаешь...
Вот смотришь, вроде как и ЗАЗ 965, и Фольксваген Жук в первом кузове, и Москвич 400 как бы душевнее, чем современный металлолом.
Но все равно ты купишь себе бездушную "Солярку", Рио или Рапид, а не все вышеперечисленное и еще другое "душевное".
Опять же, чего такого "теплого, лампового" выдает "Индустар 50"?
wasd
Опять же, из этой серии: послушаешь аудиофилов, так старая деревянная акустика с бумажными диффузорами ну такая была "теплая", что они ее ни в жисть не поменяют на современное фуфло.
А когда я (без указания брендов) поставил от одного усилка на один канал "теплую деревянную/бумажную" акустику, а на второй канал современную "поделку", то "поделка" отъепала деревянно-бумажную "теплоту", как бык овцу.
Doc Brown
Вова Длинный писал(а):Опять же, чего такого "теплого, лампового" выдает "Индустар 50"?
Думаю, что с Индустаром народ погорячился
Он и в советское время не сильно котировался. А вот Гелиос или Юпитер.... Это из серии фишая. Все время снимать на фишай - это клиника. А как разнообразие, дисторсия прокатывает. Также, просто в виде фишки, можно снять несколько кадров на старые стекла с их не звенящей резкостью и особым боке.
ALIGAN
За 200 руб. - пойдет.
wasd
wasd
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Прикольна. Я каждый вечер изучаю функционал тушки. Монтирорю 50к STM
wasd
-Димон-
Авто: ракета
Братцы, хочу продать практически не используемую тушку Canon EOS 5D Mark III, состояние идеальное, аккуратный пробег около 7.5К.
На юле выложил за 63К (при цене новой = 100К+), но пока интересуются только перекупы, сходу пытаясь сбить цену до 50К.
Посмотрел по другим объявлениям, существенно более заюзанные экземпляры идут примерно по этой цене или чуть ниже - в пределах погрешности.
Если кому интересно, пишите сюда или в личку, в довесок или отдельно могу предложить эльку 24-105, которая к этой тушке шла китом.
wasd
-Димон-
Фототехнику тяжело сейчас продавать
если только дёшево
CoolM
Замечу ли я разницу между
Canon 50mm EF 1.8 ii
и
Canon EF 50mm f/1.8 STM?
wasd
CoolM
Для видео-шума меньше от мотора
CoolM
wasd писал(а):CoolM
а по картинке?
один на авито 3500 второй 6500 вот и думаю )
wasd
Я думаю,что разницы не будет,картинка как картинка.Это не тот полтиник,что бы картинка красивая была.Там разница в приводе
Лучше 1.4 посмотри
conceptual
CoolM писал(а):Canon 50mm EF 1.8 ii
и
пишут, что у СТМ не только привод улучшили, но и компоновку линз поменяли, из-за чего картинка у него получше должна быть. Но это не точно ) Сам пользую 50 1.8 IS II, нормально
Doc Brown
CoolM
Заметишь меньше промахов по АФ при открытой.
conceptual писал(а):из-за чего картинка у него получше должна быть.
Не заметил.
wasd писал(а):Лучше 1.4 посмотри
Он проигрывает по цене/качеству. Качество немного получше, а цена кратно прыгает. 1.4 можно брать, когда реально диафрагмы 1.8 уже мало для художественных замыслов. Правда, тогда уж лучше сразу искать бабло на 1.2.
CoolM
Всем спасибо, я пока не готов на 1,4. И тем более 1.2. Попробую 1.8, а там видно будет.
Добавлено спустя 59 секунд:
Вчера бленда на кит пришла, цуко крышка не одевается). Сней.
wasd
CoolM писал(а): Попробую 1.8, а там видно будет.
Пробуй,он самый лёгкий из 50
-Димон-
Авто: ракета
CoolM писал(а):бленда на кит пришла, цуко крышка не одевается). Сней.
с блендой крышка не нужна
CoolM
-Димон-
Авто: ракета
CoolM, светофильтр решает, всё, что на нём - сдул, если не помогло - плюнул и рукавом растёр)
А так мелкая пыль на фотоки не влияет, если она не прямо слоем лежит.
wasd
Когда пыль есть на линзах микроконтраст плохой
А по мне ,,этот микроконтраст
.я его и так негде не вижу
даже на чистых линзах
