Vassya
Авто: Синенькое
*Kostik* писал(а):Подскажите, как крепить решетки к окнам снаружи, чтоб не открутили? На лето хотелось снимать, заваривать болты неохота.
Картонную дверь не вынесут, пока ты будешь решетки на окна приваривать?
Olegan-TLT
Провел в доме люстрацию. Ну то есть повесил люстры. А то люстры были только в гостиной, ну и точечные светильники в коридоре первого этажа и ванных комнатах. На первый этаж в спальню жена по виду нормальную выбрала, но дурацкую по конструктиву (12 лампочек с 2 штырьками, по 20 вт галогенки, но можно поменять на диодные, но там свои заморочки).
На второй этаж себе в спальню вот такую
Детям в спальни вот такие
Эти все на диодных лампах. Цоколи малый есть и е27 на одной.
Осталось потолок над лестничным пролетом сделать (люк теплый поставить с выкидной лестницей, потом натяг потолок). И там тоже свет нормальный организовать (пока висит лампочка).
Ягдежик
На форуме 5 лет
ты налоги то не прячешь? работягам в чёрную не платишь? где про твою контору отзывы почитать?
Olegan-TLT
Сейчас вообще про любого и каждого прочитать можно:))) Почти везде в интернетах:)) Было бы желание.
Olegan-TLT
Плиту по документам газовую получается не зря я сделал (ну вернее подводку-сосок под плиту заглушенный, и есть это в проекте, самой панели варочной пока нет и не предвидится, будет электро).
Это я про веяния с лимитами на электрические тарифы.
Газ кстати физически пока так и не включили. К середине-концу октября. Ну да я еще и приточку не установил, труба прямая и угловая приезжает только завтра.
Olegan-TLT
Решил проблему отсутствия гардеробной или кладовки в доме. Спальня взрослая была вот такая
Решил гардероб сделать перегораживанием узкой части до двери (окнона схеме не в масштабе, оно внутри выделенной гардеробной зоны).
Все смонтировали на этой неделе. Получилась гардеробная с матовыми сдвижными дверьми (две сдвигаются, одну попросил застопорить).
Внутри всякие полки-ящички и тд. Ну и туда же гладилку можно поставить. И вообще переодеваться там.
Изначально свет в эту гардеробную зону провел (три светильника точечных повесили, когда натяжные потолки устанавливали, тогда же и брус закрепили на потолке под направляющую для дверей.
Только вот теперь кумекаю- как выключатель там сделать? Склоняюсь фотодатчик повесить. Все остальные варианты как то кривовато.
tvist
Авто: Ваз 2105
Olegan-TLT писал(а):Решил проблему отсутствия гардеробной или кладовки в доме.
Солидно и практично.
Молодец!
Виктор-Вишня
Спальня теперь получилась 3х4?
Совсем печально как-то
Olegan-TLT
Виктор-Вишня
ну так чай не хоромы:) И больше некуда. А так вопрос решил бюджетно- всего считай одна сторона и наполнение. Матовое стекло простраество не скрадывает. Исхрдная конфигурация спальни имхо несуразная. С аппендиксом.
*Kostik*
Авто: А4
Olegan-TLT
Почем такие двери и работа?
Olegan-TLT
*Kostik*
чуть до полтинника за все про все (со всей внутрянкой)
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Olegan-TLT
Доделал приточку под газовый котел с закрытой камерой. С улицы вот так
внутри вот так, брутально:) труба с утеплителем внутряк 80, наружка 160. Под выход на улицу сверлили отверстие 90 мм, через него прошла труба 80, дальше окончание
больше десятки дело это точно вышло. И еще замудохался все искать.
kentavr
Авто: Астра J
Там кер какой-то из стены на улице торчит
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Последний раз редактировалось: JENICH (17 Октября 2018 14:52), всего редактировалось 1 раз
Olegan-TLT
Вот вы умники:)) Я то тоже по самому бы простому и дешевому пути пошел бы. Ставят даже пластиковые трубы на такие приточки - и ничего. Но как ничего- вы представьте, пять месяцев зимы интенсивной, и через пластик тащить будет холодный воздух в теплое помещение (длина трассы внутри котельной 2 метра). Конденсат по любому будет. Хотя есть конденсатосборники, ставить под углом нужно (у меня и эта под углом). Лучше в таком случае двойная труба.
От решетки бы кстати не отказался. Но опять же- вот отверстие под приточку (просверлили за 3 тыщи рублей ф90, алмазное сверление, дорого но сам бы хрен я так просверлил ровно и с одного прохода).
Стена 450 мм толщина. Внутри и вата эта каменная, и дальше два блока, у каждого из них пустоты. Как это заделать изнутри, чтобы ни влаги ничего туда не заносило? Не ну решетку то наклеить можно, и будет держаться. А внутрянку заделать - тут врядли.
Вот эту хрень самая наружная. С закрытием верхней части, решеткой и сеткой.
Причем посадка у нее на ф100, пришлось переходник на 100-80 покупать. Ну и делать так как на фото.
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
M@X99
Авто: А7 FL
Olegan-TLT
Не слушай ты этих эстетов
Все так выводят трубы, у кого котлы турбированные.
Пускай свои дома покажут, а мы и посмотрим как нужно делать
Мне архитектор молодец рассчитал стену с дымоходом с самого начала стройки, я тогда ещё не особо понимал в этом деле. За то сейчас 10 раз уже ему спасибо про себя сказал. Поставил себе напольный котёл чугунный, ну и полностью систему отопления сам собрал, газ на днях дали, завтра должен сервисник приехать и котёл запустить ну и на гарантию его поставить.
Olegan-TLT
M@X99 писал(а):Все так выводят трубы, у кого котлы турбированные.
Да, тут и вариантов то других нет. Причем отсутствие приточки - экономия застройщика (вернее он этот вопрос оставил на меня, хотя сам вытяжку то сделал и котел поставил и к вытяжке подключил(. Под напольный с открытой камерой они не делают (в таком ценовом сегменте). А под эти турбированные- только приточка из стены. Коаксиальная схема в двухэтажном доме не пройдет (лимит по длине трассы засоса превышается). Поэтому только так, и никак иначе.
Соседи поставили простые нержавеющие одинарные трубы. Не знаю, меня такое сразу оттолкнуло. Посмотрим, как зимой будет.
Люрр
M@X99 писал(а):Olegan-TLT
+1 Нет у них ниаких домов, вот очко и рветься
Olegan-TLT
Кстати в моем случае можно поставить напольный с открытой камерой (и котельная отдельная, и вытяжка мощная есть и вентиляция-приточка). Но я не стал. Хотя бы потому, что котел висел. Ну и котельная небольшая.
Добавлено спустя 15 минут 27 секунд:
А вообще вот так решил. "Старт" трассы до утепления - диаметр 80 мм "папа", вот на фотке (дальше все с утеплителем)
Этот папа вставляется изнутри дома в отверстие 90 мм. Далее с улицы уже вставляется труба 80 мм с "мамой" на том конце, что внутрь дома. Ну а дальше тот колхоз с переходником 80-100 и оконечник на трубу-сотку. Ну трубу разумеется подрезать нужно (которая внутри стены 80-ка). И нужно место оставить, чтобы пистолет с пеной подлез. И еще пришлось трубочку надыбать на пистолет, чтобы запенить со стороны улицы глубоко (до внутрянки дома). С внутренней стороны в стену упирается торцем на этой фото.
Короче пришлось самостоятельно кумекать и технологию и конструкцию мудровать. Хотя дело по виду -два пальца обоссать. А хрен там как выясняется.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Последний раз редактировалось: JENICH (17 Октября 2018 14:29), всего редактировалось 1 раз
Olegan-TLT
JENICH
думал и так. И попровать можно. Но не рискнул. Есть несколько моментов.
Во первых. Местность, где дом, с сильными ветрами зимой (на горе над Волгой село). При одном изгибе трассы (у котла) может задувать (из разговора с соседями).
Во вторых, изнутри это окончание трассы просто прилегает торцем к внутренней стене. И как прилегает- не равномерно. Трасса под наклоном в сторону улицы (так надо по требованиям и чтобы под проемом окна было отверстие, в моем случае угол побольше чем надо из-за этого). То есть прилегает не равномерно. И загерметизировать изнутри- ну я здравых вариантов не увидел. А так, как сделал - загерметизировано наглухо. А если не герметизировать - через эту щель всю зиму дуть будет. Не в котел, а в котельную. Это неправильная вентиляция.
И потом. Во внутрь этого отверстия все время будет влага попадать. Может и ничего страшного. Но хорошего вот стопудово ничего нет.
Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:
M@X99
почем кстати тебе все присоединение-подключение обошлось? Газовую плиту в проекте тоже делал?
M@X99
Авто: А7 FL
Olegan-TLT
Да, у меня две точки подключения: котёл и газовая плита.
Разводка по участку+ проект и все документы обошлись в 80р+ ещё по 60 скидывались всеми застройщиками, чтобы к нам на поле магистраль газовую провели( новый микрорайон). Т.е. без этого участок взять было невозможно
Можно сказать, что газ под ключ обошёлся в меньше 150тыр
Olegan-TLT
M@X99
Нормально. Мне по участку чуть подешевле. И чего-то там за тех присоединение половину оплачивать пришлось. Первую половину застройщик оплачивал. Суммарно чуть меньше ста тыщ мне выходит. В течение двух-трех недель обещаются включить.
Но мне по федеральной программе подтянули до участка.
Добавлено спустя 14 минут 6 секунд:
Проводил тут замеры температуры по радиаторам в выходные. Систему отопления по функционалу и виду застройщик сделал нормальную (двухтрубная система). По удобству регулировок и визуализации - самая примитивная. Я вижу лишь какая температура на котле. Сколько приходит - не вижу.
Ну так вот. На котле 41 градус. Температура в радиаторах (на радиаторах, замерял в одинаковых точках цифровым градусником) от 38,3 до 40,4 градуса. Шесть радиаторов всего (на первом и втором этажах). Считаю нормально вполне.
Научился крутить регуляторы в сторону увеличения подачи горячей воды на радиаторы и уменьшения на теплый пол. Несколькими способами можно. Прикольно. Оказывается на теплом полу можно намного меньше давать жару. Правда сколько будет на теплых полах температура- знать я точно не могу. И измерить нормально невозможно. Если только заморочиться и в систему врезать датчики (сколько на обратках). Но неохота как-то.
