Eddie
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114 1,5 инж 8 кл 2005 195000 (были: 2103, 2109 {5 шт.}, BMW Е28, E39, Е 53)
Andrey163 писал(а):Дощечки наше всё
Да. Тогда только к азербайджанцам. В Руси им все похеру.
Они масло когда меняют, сливают ровно полминуты. Твари.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Еще вопросик. Если не лень, ответьте.
Когда еду на пятой скорости и чуть на спуск, температура опускается до примерно 70 градусов. Это нормально?:
Думал, поставлю новый термостат, стрелка "стоять" будет. Ан нет.
Eddie писал(а):Они масло когда меняют
Сам меняй,это просто и лучше.Заодно и фильтр проверишь.
Eddie писал(а):на спуск, температура опускается до примерно 70 градусов. Это нормально?
Нет,не нормально,но смотреть нужно по БК,а не указателю приборки.
Eddie писал(а):Думал, поставлю новый термостат
Наверняка его не проверял ДО установки?!
Eddie
На форуме 7 лет
т808 писал(а):Наверняка его не проверял ДО установки?!
Не проверял термостат. А если он в порядке, еще что-нибудь повлиять может? К примеру, неправильная топливная смесь.
т808 писал(а):Сам меняй,это просто и лучше.Заодно и фильтр проверишь.
Вот уже тепло. Теперь сам.
т808 писал(а):по БК,а не указателю приборки.
По БК точнее. Но приборка же на столько не будет врать.
Eddie писал(а):Не проверял термостат.
Вот и получил результат!
Eddie писал(а):А если он в порядке
Я гадать не умею.
Eddie писал(а):еще что-нибудь повлиять может? К примеру, неправильная топливная смесь.
Так?Нет!
Eddie писал(а):По БК точнее.
И то лишь при условии,что перед этим ты ДТОЖ сварил.
Eddie писал(а):Но приборка же на столько не будет врать.
Может и больше врать - все необходимо заранее проверять,если авто личное.
Eddie
На форуме 7 лет
Из всех датчиков не менял сам только датчик дроссельной заслонки и ДМРВ
Eddie писал(а):Из всех датчиков не менял
А разве кто-то тут говорит о замене датчиков?
Eddie писал(а):Когда еду на пятой скорости и чуть на спуск, температура опускается до примерно 70 градусов. Это нормально?
т808 писал(а):Нет,не нормально
Смотря что иметь в виду под словом "чуть" (в смысле как круто под горку и как долго... ну и какая температура за бортом).
т808, ты по горным серпантинам с работающей системой ПХХ катался? Там, на горке-с горки в лютую жару легко можно моментально нагреться за 90 и прям тут же остыть до 70-ти при полностью исправной СОД.
Можешь объяснить, как так?
Vik
Авто: 2108
Eddie писал(а):Ребята. Надо шины менять. Пороги слабые.
Ну хоть подтвердите, что на подъемнике меньше будет им проблем, чем если домкратом поднимать.
Можно под рычаг домкратить если боишся за порог. Спереди под поперечный рычаг где к нему растяжка цепляется, сзади под балку возле ступицы.
Eddie
На форуме 7 лет
NAUexx писал(а):Смотря что иметь в виду под словом "чуть" (в смысле как круто под горку и как долго... ну и какая температура за бортом).
За бортом +8. В обычном режиме стабильно держится 90.
Пару минут едешь под горку, почти не нажимая газ.
Опускается до 70.
Дальше снова стабильные 90
Eddie писал(а):Пару минут едешь под горку, почти не нажимая газ.
Т.е. газ то всё-таки нажимаешь? Тогда да, сей быстрый остыв есть "не есть гуд".
Потому, как я говорил за режим продувки (и, соответственно, остывания) горшков, который наступает при ПХХ, основными условиями которого являются включённая передача и полностью отпущенная педаль газа. Чем дольше и быстрей ты движешься в режиме ПХХ, тем стремительней стынет мотор. Это нормально.
А вот если он у тебя также быстро стынет без режима ПХХ, то тут уже действительно нужно на термос обратить внимание.
Eddie
На форуме 7 лет
NAUexx писал(а):А вот если он у тебя также быстро стынет без режима ПХХ, то тут уже действительно нужно на термос обратить внимание.
Понял. Буду разбираться.
Кстати. Шины поменял. Сзади под балку подняли. Спереди с одной стороны под лонжерон, с другой под крепление стабилизатора.
Вроде ничего не сломали. Отлегло.
Eddie
На форуме 7 лет
С глушителем основным помогите пожалуйста. С выбором.
Не понимаю, какой номер запчасти правильный.
21140-1200010-81 - Лада
2114-1201005 - Ижорский
А какой номер правильный? ХОтел первый взять.
Garik36
Такой вопрос: у меня в ГБЦ в одном из свечных отверстий установлен ввертыш. При выкручивании свечей этот ввертыш выкрутился вместе со свечой. И вот с неё уже не хочет скручиваться. Поливал ВДшкой, зажимал свечу в тисках и пытался скрутить пассатижами - бесполезно. Как все-таки скрутить ввертыш со свечи?
Авто: Два японских
Две гайки на ввертыш законтрогай и откручивай
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Либо вверни обратно в гбц на красный резьбовой герметик, подожди пока схватится и откручивай
Vik
Авто: 2108
Ну или вкрутить в головку новый ввёртыш. А этот болгаркой срезать, если свечка нужна.
Garik36
Vik писал(а):Ну или вкрутить в головку новый ввёртыш. А этот болгаркой срезать, если свечка нужна.
Попытаюсь ножовкой срезать.
Garik36 писал(а):Как все-таки скрутить ввертыш со свечи?
Дома на газовой плите нагреть и открутить.
т808 писал(а):Дома на газовой плите нагреть и открутить.
В гараже должна быть газовая горелка у каждого барбухасера...
kazak1102 писал(а):В гараже должна быть газовая горелка
А в двух гаражах две горелки?
Serj886
На форуме 6 лет
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2 —> 2170, 1.6 16v, Bosch МE17.9.7
Доброго времени суток. Подскажите может кто знает подойдёт ли БСК от шеви нивы на 14?
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Eddie писал(а):В Руси им все похеру.
А сколько надо сливать?
Serj886 писал(а):подойдёт ли БСК от шеви нивы на 14?
Нет.У Шеви-Нивы по сути нет БСК,а лишь блок контрольных ламп,
не говоря уж о других разъемах и распиновке.
Serj886 писал(а):Подскажите может кто знает подойдёт ли БСК от шеви нивы на 14?
нет, совершенно разные по функционалу приблуды, хотя по виду одно и тоже.
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
Garik36 писал(а):Попытаюсь ножовкой срезать.
Со свечами тужняк?
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
streles писал(а):Garik36 писал(а):Попытаюсь ножовкой срезать.
Со свечами тужняк?
т.е.
ради тарелки холодца всю свинью резать? по одной свечи жи не продаются, а зачем полный комплект покупать
