AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Итак, немного возни, и у меня в машине есть ползунок регулировки паузы включения очистителей стекла от 1 до 15 сек. Вот он под переключателем, весьма удобно получилось:
В зубилы оказывается давно установливается реле стеклоочистителя , которое может менять паузу(за исключением совсем уж древних вариантов). Это как указано в вышеуказанном ресурсе - 524.3747, но то что оказалось у меня - 526.3747. Внутри микросхема КР1055ГП2 или аналог ХП24. Нужно только добавить переменный резистор.
Как видно из схемы реле
http://mriat.agava.ru/uaz/524_37_47.gif, R2 и R3 - регулирует паузу в прерывистом режиме, R4 -регулирует время работы дворников после омыва стекла. R2 я поменял в релюшке на 750 ом(иначе минимальная пауза останется 4 сек, что слишком много), и заменил R4 со 130 ком до 100 ком - в таком варианте щетки после омыва стекла делают 3 взмаха вместо 4-ех. Можно допаять диод VD1 от броска эдс при включении моторчика омывателя, как рекомендует автор на вышеуказанном ресурсе - но он уже должен быть в ЧЯ. Кондер C1 тоже увеличил до 47 мкф - производитель экономит и ставит 22мкф. Купил переменный импортный резистор на 20 ком (обязательно берите "тугие" резисторы, для удобства регулировки), снял кожух, просверлил дырку и приклеил резистор моментом. Сверху его закрепил силиконовым герметиком из тубы - будет очень крепко держаться. Естественно сделал для провода от резистора разъем, чтобы потом можно было удобно разобрать кожух, взял разъем от вентилятора компа. Все! Резистор врезаем в разрыв провода от контакта J реле - желтый провод с зеленой полоской.
ЗЫ:Жаль вот только что столько лет катался и не знал, что все так просто. Вот это на самом деле обидно, ибо вещь нужная а реализация ее элементарная.
Важное дополнение, для тех кто ещё боится. Щас выпускаются реле под старый(большой) корпус под старый блок. Вот его тоже можно осчастливеть рег.паузой- потому как схемы одинаковы-проверено. При покупке надо вскрыть- если есть микросхема на плате-смело мона тюнить. Хотя ещё встречаются "левые" упрощенные на транзисторах- с ними не получиться.
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Это тоже самое-только дороже. В красивом заводском корпусе( если найдешь место для установки). Оно.
Sensas
Авто: J3
Заглючило реле стеклоочистителя, купил новое. Перед установкой смотрю на упаковку, написано что оно с регулируемой паузой и описан порядок регулировки. В общем поставил, пауза реально регулируется хоть от 1 сек до бесконечного промежутка, можно сделать чтоб хоть раз в минуту чистил, прикольно
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...не заморачивался (хотя и могу сделать сам...но решил , что не стоит оно моего времени) и купил готовое (мое как раз умерло)...200 рублей и имею регулируемую паузу от 1 до 70 секунд...ну очень удобно...
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U(было) => 1.5 VS 5.1 + ГБО 4 поколения "Диджитроник"
Jar писал(а):Пожалуй, если бы сейчас менял реле, выбрал бы штатное.
"Вы не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить!" (с) анекдот.
З.Ы. Пользую реле с переставкой контактов в ручке (повышенная скорость в прерывистом режиме). Состояние, близкое к оргазму, уже второй год.
У меня много лет стояло и работало вместо штатного упомянутое реле и проблем не было. Прошлой осенью нарыл тут схему переделки штатного реле на 2 маха вместо 3-4 при включении брызгалки (одно сопротивление поменять) и там же регулировку паузы ( можно одно что-нибудь), соблазнился и переделал.
Вот первоисточник
http://autolab.msk.ru/relay/index.html
Примечания - при переделке на 2 маха у меня получился резистор примерно 100 кОм, и пришлось повозиться с подбором.
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
Kashey, какие контакты и как надо поменять чтобы на прерывистом была высокая скорость? Понимаю что фоток нет. Хоть так опиши какого цвета провода и где?
Sensas
Авто: J3
поменять местами контакты 53 и 53b на колодке рулевого переключателя
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
Sensas писал(а):поменять местами контакты 53 и 53b на колодке рулевого переключателя
Они подписаны? Или какого цвета провода перекинуть надо? Колодка подрулевого переключателя, это та которая в кожухе рулевого вала?
Sensas
Авто: J3
Да, которая на рычаг стеклоочистителя идет, там вроде на ней контакты и написаны
Aleksey Shkodine
Авто: ВАЗ-21093 1999 карб сток сост; now Логаша 1.6 2006 35 т.км. Темно-серый диски 15"
Лежандр писал(а):У меня много лет стояло и работало вместо штатного упомянутое реле и проблем не было. Прошлой осенью нарыл тут схему переделки штатного реле на 2 маха вместо 3-4 при включении брызгалки (одно сопротивление поменять) и там же регулировку паузы ( можно одно что-нибудь), соблазнился и переделал.
Блин, так сложно. А то раздражают эти 4 маха на реле с регулируемой паузой. Вот на стандартном было 2, макс три. Брызнул один раз - и вот оно тошнотворно-блевотно ползает четыре раза по уже давно сухому стеклу!!
Kashey
Aleksey Shkodine писал(а): Брызнул один раз - и вот оно тошнотворно-блевотно ползает четыре раза по уже давно сухому стеклу!!
Чтобы этого небыло нужно
тогда взмахи будут быстрыми и их будет три. (насчет количества завтра уточню)
Aleksey Shkodine
Kashey писал(а):Aleksey Shkodine писал(а): Брызнул один раз - и вот оно тошнотворно-блевотно ползает четыре раза по уже давно сухому стеклу!!
А большого ДЫЩ не будет? Особенно если я эти 53 и 53b не сраз найду?
Kashey
Зависит от степени кривизны рук.
Контакты подписаны на ручке. Выдернуть и переставить два проводка из колодки недолго. Только кожух руля снимать нужно.
Funky_man
Авто: 21093i, 2001 г.в., цв. "Папирус", салон от 2115
Вообще скорость дворников регулировать можно?
Хочу чтоб во втором положении (когда дворник работает с интервалом), скорость хода дворника быстрее была! Возможно такое?
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
Funky_man писал(а):Вообще скорость дворников регулировать можно?
По-моему, в этой теме раскрыто как это сделать. Если нет-воспользуйся поиском. Несложными переделками можно сделать так чтобы дворник в прерывистом режиме делал взмах быстро-как на иномарке, всего лиш поменяв местами в колодке провода 53 и 53Б. Также можно, установив переменный резистор, менять продолжительность паузы в прерывистом режиме, а перепайкой резистора в реле уменьшить число взмахов дворников после включения омывайки, с 5 до 3. Все, как говорится, в твоих руках.
Funky_man
ALE][ANDR
Поменяю местами 53 и 53Б, увеличиться только скорость в преривистом режиме?
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
Увеличится в прерывистом режиме, а скорости быстрая и медленная поменяются местами.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Буквально вчера прикупил релюху. Вынул старую,воткнул новую и..... наслаждение. Регулируй сколько угодно..
Storma
Авто: spectra
как различить провод 53 и 53б? не подписаны блин
John115
Авто: 15-ка купешка + соната 5
Storma писал(а):как различить провод 53 и 53б?
По цвету.
Баязет
Авто: Чешский паркет
Подскажите кто знает если поставить реле с регулируемой паузой, то 2 и 3 скорость работать не будет?
andreyal553
Баязет
Будет работать и вторая и третья. Гарантированно. Регулируется только пауза, в первом положении переключателя.
