тогда пробуй РН заменить. Может у подменного щётки не будут шуршать... ну или будут, но по-другому.
скинь ремешок
ремешок гены и внимательно на свету рассмотри его внутреннюю поверхность на предмет вкраплений мелких камушков и песка, они также могут по шкивам скрести.
Короче, даже в "проверенных" магазинах всяких левых запчастей полно.
Почему то в инструкции к термосу что продаётся с крышкой
Легкий такой. Как из алюминия. Выбито Прамо.
На сайте Авторусь идет как оригинал ВазАвто.Выбито Прамо.
Прамо на конвейере АвтоВАЗа не ставился.
У тебя термостат -082-й ,
Может, датчик какой-то определенной фирмы имеет меньшую температуру срабатывания?
Должна ли температура тосола повышаться вплоть до начала работы пропеллера?
При этом низний патрубок радиатора должен быть горячим
После зимы радиатор промой/продуй.
Помп не при чем?
снять крышку радиатора
Внешняя температура 20 градусов. ПРогретый авто работает на холостых.
Буквально, за несколько минут.
Нужно, чтобы вентилятор срабатывал раньше
Температура срабатывания карлсона у тебя зашита в ЭБУ
в инете пишут
Везде в инете пишут,
морду поднять - это из печки воздух выгоняют.
Это не здесь случаем? Ну и ещё в паре мест, в которых этот бред скопипастен?
У нас пробки воздушные самоуничтожаются, кроме случаев с пробитой прокладкой ГБЦ...
Да ясен перец... Ток вот не проще ли встать так, чтобы левая сторона авты была выше правой, и, не снимая никаких шлангов с ДУ и не заливая мотор антифризом, просто открутить крышку РБ, завести мотор и пару минут погазовать.
Там не про классику, случаем? Ссыль кинь.
, вообще никогда не было проблем, опять и система была всегда исправна.
Боюсь, что помпа плохо качает.
Компа нет.
утром на холодную троит на несколько секунд.
Здесь и в куче других мест.
Я сегодня проверял при помощи "изделия №2"
На прогретом. Это изделие при больших оборотах встало в размер члена. И не более того. Потом его вообще в бачек втянуло.
Никакой пены, дыма и другого чего подобного не из бачка, не из глушителя нет.
меня просто напрягает, что до замены термостата стрелка температуры была на 2 мм ниже отметки 90%. А после замены на 1 мм выше.
Если на ХХ в РБ струйка из пароотвода есть при прогретой жиже, то не при чём...
А вот этого способа я нигде в инетах не нашел. Попробую.
Тебе ещё не говорили, что тырнет - большая помойка и что нужно уметь фильтровать инфу?
Изделие №2 вело себя абсолютно по фен-шую для исправной системы.
Каким таким волшебным образом замена термоса повлияла на производительность помпы?
Печальный признак.
Печальный признак.
А не от того, что свечи у меня заливает от никак не куплекнного ногово бошевского ДМРВ?
а ты как хотел?
Только стрелка не там, где всегда была.
проблемы с мотором нужно решать по мере их обнаружения, а не накопления. Smile
Иначе, один косяк начнёт маскировать другой и ты ваще мозг свихнёшь. supercool
