Wingen писал(а):в смысле как?
в прямом
у тебя вода с улицы будет хреначить в салон к тому же кран под сливом находится.
BPSNSK писал(а): а нагревается панель по бокам от печки
да какой тама нагрев то?
ездил я с включенным радиком летом ради эксперимента, кроме того что ты сам знаешь что радик включен больше никаких проявлений нет.
Авто: Два японских
я уже 3й год без крана, турба вместо него. ни чего там не греется
Alexandr008 писал(а):турба
Может все же тРУба?
Авто: Два японских
т9
Oleksiy
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
ну а зимой прогревать дольше с открытым краном. Хотя я стараюсь свой стоковый кран не тревожить понапрасну
Zver_042
Oleksiy писал(а):ну а зимой прогревать дольше с открытым краном. Хотя я стараюсь свой стоковый кран не тревожить понапрасну
Когда у меня кран ещё был, мыслей не возникало закрывать его на время прогрева, а если стекла обмерзли, так вообще глупо молотить с закрытым краном. Да и зачем долго прогревать? Даже при температуре ниже -20, максимальное время прогрева, пока курится сигарета.
Alexandr008 писал(а): ни чего там не греется
Уже терли как то за это, каждый воспринимает видимо по своему. Я летом ощущал нагрев бороды сильно, поэтому шаровый кран под капотом закрывал. Тут минус только один, в случае форс мажора печкой двигатель остудить быстро не выйдет.
Oleksiy писал(а):зимой прогревать дольше с открытым краном.
Всего лишь на минуту.
Авто: Два японских
какая разница, что ож в печке сразу греется, что потом, после открытия крана.
ostrow_96
Авто: Lada Largus
В своё время намучившись с краниками и прокладками под ними на 2106 ставил вместо краника короткий патрубок и соединял всё армированными шлангами напрямую. Регулировал тепло заслонкой воздухопритока.
На текущем авто краника радиатора отопителя нет в принципе.
В обоих случаях не замечал какого-то глобального увеличения времени прогрева двигателя. Тут рулит термостат.
Богамол
А у меня пока кран на месте стоит с завода ещё
но я открыл его года 2 назад и трос скинул,регулирую заслонкой.
Богамол писал(а):А у меня пока кран на месте стоит с завода ещё
Вадим он не потёк случаем тама ?
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Дык и у меня родной стоял. Нынче отопитель ставил,и кран махнул до кучи. К старому претензий не было. Дёргал его довольно часто. Регил температуру одним краном,заслонка была постоянно подпружинена .
Кстати зимой в сток отопителе, рычаг отопителя обычно открыт на полную или находится в положении на две трети в право. То есть по факту рычаг на кране еле двигается. Если учесть радиус рычага,то ось краника ходит ещё меньше.
Авто: Два японских
у меня родной тоже не тек. когда печка течь начала, я все хомуты тянул и штуцер сломал.
переверните таки краник на улицу
Богамол
Dranik писал(а):Вадим он не потёк случаем тама ?
Нет.
2 года назад заметил капельку летом когда салон разберал
подтянул хомут, открыл кран печки и скинул тросик с рычага один. До сихпор так и ездию
тосол не уходит, кран в откр положении всегда, что зимой что летом
закоксовался наверно уже, теперь точно не закроишь даже если захочешь
Летом наверно расберу салон весь включая и панель тоже, и заминю радик и кран выкинуть совсем
Богамол писал(а):Летом наверно расберу салон весь включая и панель тоже, и заминю радик и кран выкинуть совсем
главное зиму пережить
торантино
Suse писал(а):переверните таки краник на улицу
Я вот то же думал-что мешало его снаружи к щиту прикрутить и тросс к нему через щит протянуть? Для завода это не сложно,место там есть,и менять легко если что. Не понятно вообщем.
торантино писал(а):что мешало его снаружи к щиту прикрутить и тросс к нему через щит протянуть?
И кран,и сам радиатор можно было из салона вынести,как это сделано на М-2141 или матрехе,но.......
торантино
т808 писал(а):и сам радиатор
Насчёт радиатора ситуация двоякая- например на стоянке, с работающим двигателем.
Когда он в салоне ,тепло с него снимается в салон,как с батареи ,даже при выключенном вентеляторе.
У уличного будет сниматься на улицу,причём тянуть воздух будет из салона. Естественно в салон будет подтягивать уличный. В мороз это приводит к быстрому запотеванию стёкл. То есть с радиком на улице, вентиль должен всё время быть включен. Иначе обратная тяга.
А так Самарку завёл,кран открыт,вентиль выключен. Прогрев пошел,то что конвекцией с радика снялось-всё на лобовое пошло. То есть уже экономия.
торантино писал(а):конвекцией с радика снялось-всё на лобовое пошло. То есть уже экономия.
Символическая.Как и экономия.
торантино
т808 писал(а):Символическая.Как и экономия.
Ничё подобного. Если б не ездил на 41м ,так бы не говорил. В девятке реально дольше салон выстывает. Я это сразу подметил, в первую же зиму.
Как то кран резко закрывал на трассе,заслонка была на пружине. Хотел посмотреть на сколько тепла хватит с радиатора без циркуляции. Эл.клапан хотел замутить с климат контролем.
Думал только закрою и сразу холод пойдёт. Ничего подобного.
Ещё с пол минуты на 1й скорости теплом дуло. То есть всё это тепло в салон пойдёт.
Без вентиля и на месте,будет идти минуты 3-5ть. А это не так и плохо при -25 скажем. Мало того-поступаемый тёплый воздух компенсирует, отток салонного воздуха через уплотнители.
То есть для поступления забортного в салон, через вентиляционные щели ,будет барьер.
Pazi
Авто: 21093i 2002г. 8v СТОК
Привет парни!
В москве кто сможет оказать содействие на приобретение или изготовление комплекта деталей шайб гайка переходник и втулки на кран! Пока машин разобран хочу реализовать! Может у кого есть токарь!?
Pazi писал(а):комплекта деталей
В сантехнике штуцера 1/2 дюйма папа-мама
Pazi
т808 писал(а):Pazi писал(а):комплекта деталей
К сожалению, в Самаре полно не технологических решений, так что добавлять еще одно не совсем правильно.
Лысик
Pazi,а у вас в городе нет токарей?за бутылку пива не сделают конечно.Мне 4 переходника +шайбы и гайки к ним выточили за 1000р,не то,чтобы по знакомству,тёща на заводе попросила токаря,он не отказал,плюс к этому еще оцинковали.А кого первого просила,тот пошел в отказ и стал петь песню про керамический кран и т.д. и т.п.
