killerfinger
Авто: временно на 21043
Yurik 999 писал(а):Объясни - как ты тогда метки ГРМ проверя
Посмотрел метки на маховике и шестерни распредвала.
Через час пойду смотреть может что и обнаружится.
killerfinger
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
killerfinger писал(а):Обломило болт шкива коленвала.
Попал, но не настолько сильно, что бы паниковать...
Засверливай остатки болта и выворачивай его экстрактором.
Шпонка у тебя на месте (она держит шестерню ГРМ на КВ), сломало только штифт, связывающий шестерню ГРМ со шкивом гены.
Если шкив не стал "винтом " то он еще послужит, шестерня похоже тоже, но я бы их вместе со шкивом поменял.
killerfinger
Yurik 999 писал(а):Если шкив не стал "винтом " то он еще послужит, шестерня похоже тоже, но я бы их вместе со шкивом поменял.
Естественно тоже их буду менять.
Шестерню ещё геморойно походу вытаскивать придётся.
Шпонку тоже наверно новую нужно ставить, т.к метки на шестерни КВ и маховика не совпадают, походу провернуло шестерёнку.
Болт тоже сам не сдастся видимо
Ромчик
Авто: 21113 2000г.в.Экспорт с Украины.
Фигня,оставшийся обломок в коленвале выкручивается легко,у меня 2 раза болт ломало.Сейчас стоит шкив с дырками,полегче он,и самое главное что б не было люфта на шпонке...Ну и момент затяжки соблюсти как можно точнее..
Yurik 999
killerfinger писал(а):Шпонку тоже наверно новую нужно ставить, т.к метки на шестерни КВ и маховика не совпадают
Возможно, снимешь шестерню - увидишь. С ней без фанатизма (не развороти корпус маслонасоса) аккуратно распирай ее с разных сторон и по чуть-чуть она выйдет.
killerfinger писал(а):Болт тоже сам не сдастся видимо
Когда высверлишь отверстие под экстрактор он прослабнет, похоже он просто перетянут был...
alex-7
killerfinger писал(а):Попал я короче facepalm
Сорвало шпонку.
первый раз такое вижу!
Yurik 999
alex-7 писал(а):первый раз такое вижу!
Видно при затяжке этого болта у кого-то был очень большой рычаг...
killerfinger
Yurik 999 писал(а):был очень большой рычаг.
обычный вороток и затяжка без фанатизма.
Вот мне кажется этот демпфер уже не пойдёт?
alex-7
killerfinger писал(а):Вот мне кажется этот демпфер уже не пойдёт
я поменял бы
Ромчик
killerfinger писал(а):Yurik 999 писал(а):был очень большой рычаг.
Шестерню меняй,там наверняка подрезало пупышку...
killerfinger
Ромчик писал(а):Шестерню меняй,там наверняка подрезало пупышку..
Шпонку имеете ввиду?
Ромчик
killerfinger писал(а):Ромчик писал(а):Шестерню меняй,там наверняка подрезало пупышку..
Да нет,на шестеренке есть квадратная пупурышка которая вставляется в шкив и тем самым совмещается со шкивом,а шпонка тоже должна быть без люфта...
Yurik 999
Ромчик
Ромчик писал(а):шестеренке есть квадратная пупурышка которая вставляется в шкив
Это в 16-клапанниках такая шестерня ГРМ, а у 8-ми клапанников из круглого отверстия в ней торчит съемный штифт (2108-1005031)...
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Yurik 999 писал(а):Это в 16-клапанниках такая шестерня ГРМ, а у 8-ми клапанников из круглого отверстия в ней торчит съемный штифт (2108-1005031)..
Точно так, хотя себе сейчас поставил от 16ти клапанной и звездочку и демпфер, меньше риска коленвал запороть.
После снятия звездочки надо посмотреть как шпонка себя будет вести, у меня разбило ее посадку, сейчас поставил новый коленвал из-за этого и из-за того что демпфер сточил малеха свое посадочное место на коленвалу. ( поэтому и поставил от 16ти клапанной шкив)
Yurik 999
тимыч 2111 писал(а):меньше риска коленвал запороть.
Ровно столько же... Полукруглая шпонка, удерживающая шестерню на КВ осталась прежней, а выступ на шестерне от 16-кл. срубается шкивом даже легче чем штифт у 8-ми.
killerfinger
Вообщем ребята, сделала я авто сегодня.
Фото выложу позже, всё оказалось не так страшно как я думал.
Yurik 999
killerfinger писал(а):Вообщем ребята, сделала я авто сегодня.
Не удивительно, молодец.
killerfinger писал(а):всё оказалось не так страшно как я думал.
А там ни чего страшного и не было
ДюКЧ
у меня глюки?
killerfinger
ДюКЧ писал(а):у меня глюки?
С телефона писал.
Вд40 кстати действительно офигенная штука.
Можно сказать только с помощью ее и вытащил этот обрубок болт.
killerfinger
Шестеренку КВ кстати я так и не смог вытащить., она провернулась на шпонке, пришлось высверливать.
Ладно хоть сплав мягкий достаточно, не возникло особых проблем.
Потом зубило и разбивается все четко.
Всем за советы Спасибо.
ptw
Авто: 2109i Бош M1.5.4-1411020 2111 8V
эту шестеренку сьемником снимал
killerfinger писал(а):этот демпфер уже не пойдёт?
там даже на резине трещин нет,на моем есть но еще крепко держится.
killerfinger
ptw писал(а):эту шестеренку сьемником снимал
На какой еще резине?
Yurik 999
killerfinger писал(а):На какой еще резине?
Демпфер - тонкая резиновая прослойка в шкиве привода генератора, которой может и вообще не быть, это от модификации шкива зависит.
killerfinger
Yurik 999 писал(а):которой может и вообще не быть, это от модификации шкива зависит.
У меня её кстати нет
