-Bat-
Авто: Kia Cee'd + Suzuki Bandit
Orangedragon писал(а):Был на диагностике, но как обычно все косяки пропали перед самым сервисом. Состояние всех датчиков в норме. ДМРВ-1,01
Газиком смотрели? цифры не записал?
Orangedragon
Авто: ВАЗ-21124
Нет, смотрели каким-то прибором из последних
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Orangedragon писал(а):Так опять на поросячие нотки тема перескакивает. Я7.2 с Пашиной прошивкой, так что хрюны не причём. Налаживал Сам Паша.
Ну а Саныча запрячь найти неисправность?
Во блин проблема -Тазик чинить всей страной :-D
shift
Авто: 21154
1. короткие броне провода поменяй на длинные из вторго комплекта
2. изоляторы свечей очисти жидкостью для мойки стекол
броне провода протерай тойже жидкость иногда.
ХХ стабилизируется.
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Да...... Свечи мыть надо чаще!
Demons
Авто: KIA Sorento
dk-34 писал(а):Да...... Свечи мыть надо чаще!
Особенно с утра...
hager
Ну а если результата не будет, остатками можно стекла помыть, не пропадать же добру.
-Bat-
shift писал(а):1. короткие броне провода поменяй на длинные из вторго комплекта
ХХ стабилизируется.
А фейри не пойдет для свечек? :-( все, бегу пробовать
Orangedragon
Авто: ВАЗ-21124
ХХ стабилизируется.
У меня и первого-то комплекта нет, а ты второй предлагаешь купить.
В общем съездил к Паше. Как обычно при подъезде к точке всё резко пришло в норму и ни в какую плавать не захотело. Саныч протянул все массы, порекомендовал повесить дополнительную между правой опорой и двиглом. Езжу второй день, всё равно иногда плавают, НО гораздо реже и в меньшем диапазоне 750-1050, сегодня вечером повесил доп. массу, тестировать буду завтра. Но Паше и Санычу всё равно спасибо.
dk-34
Адсорбер попробуй отключить, сняв и заглушив с него тонкую трубку. Бывает клапан не держит...
евген66
ХХ стабилизируется.
А какой жидкостью?Много разных в магазинах продается.
Заинтересовало. :cool:
Sensej
Авто: http://oktja.ru/
Что херней страдаете и челу в задумки гонете
Свечи моют только спиртом(мануал надо читать)
Orangedragon
Авто: ВАЗ-21124
Опять начались "заплывы" ХХ, в тех же диапазонах и даже иногда глохнет.
Demons
Авто: KIA Sorento
Sensej писал(а):Свечи моют только спиртом
Сначала, стакан спирта выпиваешь, потом дышишь на свечу тонким слоем и тряпочкой протираешь
Паулюс
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Спиртом. спиртом...
У родственников такая же хрень точно на девятке с двиглом 2111. РХХ и ДМРВ ставили с моей - эффект нулевой.
Orangedragon - решили проблему? Отпишитесь плиз.
Orangedragon
Авто: ВАЗ-21124
Как говорится ларчик просто открывался. Сегодня с утреца втопил на третьей до 5500 об/мин. Видимо в форсунках частично отверстия забиты были. В общем до вечера проездил на идеальной машинке.... завтра посмотрим оно или не оно...
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Orangedragon
Полезно иногда дать просраться движку, да и душе приятно
У меня тоже машина начинает ездить идеально после копоти по трассе.
скорость 160-180 5-7 минут на высоких оборотах - лучше всяких промывок :cool:
Orangedragon
Авто: ВАЗ-21124
Оказалось не всё так просто.... Всё равно периодически поскакивают, но в меньших пределах и не глохнет...
Orangedragon
Авто: ВАЗ-21124
Решил проблемму координально.... продал "серого"
