Страница 2 из 8
Роман_099карб
Сергей 22 писал(а):
Да какая ржа? Ничего там не будет ржаветь. Ну обработай чем-нибудь если ух так боишься.
Полностью согласен! У меня под саморезами за год никакой ржавчины! но для самоуспокоения при разборке побрызгаю мовилью Very Happy
Кстати вот обещанные фотки!
в "уголке" пришлось сделать некое подобие воронки, чтобы головка самореза была заподлицо
как говорится на вкус и цвет товарищей нет, но на мой взгляд саморезы в таком исполнении смотрятся аккуратнее чтоли чем пистоны обивки потолка
вот то что нужно приобрести на ближайшем строительном рынке: саморез и заглушка
P.S. Дверь так и не разбирал, времени не было, но там особо и не на што смотреть! Если будут еще вопросы, пишите, буду рад помочь
Killer Speed
Девяточные и десяточные пистоны одинаковые. Есть две разновидности черные (помягче, можно несколько раз использоват) и бежево-коричневые (пожестче, при снятии из 10 только 1 не сломается). Вот, последние очень хорошо держат обивки за счет своей повышенной жесткости по сравнению со штатными. Так что можно просто их купить (бежево-коричневые).
Ну а если у ж хочется на саморезах, так можно саморезами с торца обивку крепить (как на М2141 было сделано, если кто видел), и саморезов не видно, и снимать/ставить обивку удобно.
Сергей 22
Роман спасибо за фотки. Кстати очень красиво у тебя получилось.
А какой длинны саморезы брать? Ты саморезы закручивал прям так, ничего не подкладывал под них? Обшивка не прогибается? Сильно закручивал?
Кстати, теперь не скрипит?
Блин, одни вопросы Very Happy
Весна уже близится. Скоро машинкой займусь по полной программе. :cool:
Роман_099карб
Very Happy пасиб очень приятно...
саморезы брал сантиметра 4 (те что под рукой оказались)... ток в правой передней двери попал в ЦЗ (а на другой машине, делал несколькими месяцами ранее, все нормуль было) пришлось "откусить" где-то до 3 см... я так понимаю в двери они больше не до чего не дотягиваются...
закручивал шуруповертом ничего не подкладывая до тех пор пока головка не утопиться где-то на миллиметр, чтобы потом заглушка села плотно... если увлечься то я думаю можно и насквозь прорвать обшивку...
на первой фотке вроде видно что обшивка ровная...
и не дребезжит и не гремит, тока ключи от гаража в кармане :cool: ...
а раньше (прям напасть какая-то и на обеих машинках) на водительской двери все время угол возле кнопки блокировки двери отходил и "резонировал" Very Happy ...
P.S. сам жду не дождусь когда весна начнется, стока дел накопилось...
Сергей 22
Спасибо что все так хорошо разъяснил. Думаю у многих теперь вопросы по этому поводу решились.
Пойду сейчас запасусь саморезами на 40мм и заглушками :cool:
Кстати, заполни свой профиль. Из какого города и т.д.
Джерар
Еханый бабай!!! Читаю ветку, так не напрягаюсь, изучаю. И вдруг после этого поста вспоминаю свою дверь с отошедшей панелью, которая держится у моего плеча только на этой самой кнопке... Зашибись... Sad
Фсе... перечитываю ветку сначала и бегу в магазин. Благо потеплело... Wink
Роман_099карб
Не придал значения, виноват, исправлюсь!
Джерар
Ох у меня админ ругался... bmp шные фотки выкладывать.. Confused
Роман_099карб
Усе делалось по инструкции Very Happy ... вставлялись ссылки...
и это не bmp, а jpg...
Akor
ТИМУP писал(а):
Akor писал(а):
Если болтается, то сверли рядом.
Жалко сверлить. Чем потом обрабатывать, чтоб ржа не пошла?
Может проще металл и/или края обшивки чем-нибудь обклеить?
Наврят ли ржа пойдет. Обработай чем-нибудь и все. Литолом капни на клипсу - достаточно.
Рена
Я у себя в ванной прикручивал саморезами пластину под смеситель из нержавейки. 5 саморезов уже второй год без следов ржи, а вот один уже цветёт, вот только помню, что они стальные какие-то, которые не ржавеют, ну в общем мощные плоскогубцы сломал, пытаясь их обрезать. Так что ищите стальные, они слегка желтоватого цвета.
Не понятный админ какой-то, если так боится за трафик и если грамотный зарезал бы фильтрами в прокси.
Да поставь ему поллитра, может доступ и к остальным сайтам откроет, хотя некоторые жопу перед начальством рвут и стучат как дятлы
Akor
Желтоватого цвета - анодированные. Поэтому ржи не боятся. А по теме, я так понял, что парни опасаются коррозии именно железа двери.
volokh
DC писал(а):
Да и еще, про эти пистоны писали, что они при установке ломаются уже?
Не надо их ставить, одноразовые они. Убедился на личном опыте.
Джерар
Он и зарезал фильтрами. Просто я пришел и грю, мол, надо скачать... Он скачал, плевался, но скачал... Smile
Знаешь, у нас на человека в день 7 метров инета положено. У меня два сайта по работе анлимит, и два помимо работы тоже анлимит. Например этот. :-D
А контора маленькая, шеф смотрит за расходом... Так что я и так в привелигерованном классе... Wink :cool:
Роман_099карб
У меня на двух машинах стоят обычные - черные, на фотке выше видно... на одной уже 1,5 года на второй 0,5 и нет никакого намека на ржавчину... если не верите сделаю фотографию Very Happy ...
А потом у Вас подкрылки установлены??? а чем прикручены??? саморезами... а эти места чем нибудь обработаны??? у меня например мовилью, потому как после нескольких лет езды по московской соли ржавчинка хош не хош а заводится под саморезами...
Так что чтобы спокойно спать ночами, после того как удастся справиться с дребезжанием обшивки (а это было первоочередной целью) и подтверждено на практике 8-) , не важно каким из описанных выше способов это будет достигнуто, желательно снять фсё это и намазать толстым слоем мовили :cool: :cool: :cool: и больше не задумаваться на этот счет!
Роман_099карб
Прасти брат, я не нарочно Very Happy , я от всей души максимального какчества фотки делал...
Джерар
Да я знаю! Спасибо, брат! Smile Все нормально... Wink
S.V.D.
S.V.D.
S.V.D.
Доброе время суток господа!!!
Очутился в этой теме потому что возникла такая же проблема с обшивкой. Ща у меня 15 новая, обшивка задолбала уже дребезжать. Уже все виды пистонов перепробывал. До этого была 99, там она держалась нормально и на обычных пистонах. Понравилось описание установки саморезов как у Роман_099карб.
Но возникает один вопрос: куда он их вкручивал??? В штатные места куда встывляются пистоны??? Если да, так там диаметр отверстия не совподает с саморезом. Или он делал новые отверстия в метеле???
Рена
Надо делать новые отверстия, там куда вставляются пистоны около 5мм и представь себе такой саморез Shocked
S.V.D.
Рена, огромный респект!!! Вот и я об этих 5мм тож подумал.а что скажешь по поводу этого дивайса
lexxey99
S.V.D.
Ребят, хорош заморачиваться с саморезами, заглушками... портить обивку двери и т.д... все это смотриться по-колхозному нах...
Вот есть так называемые "Евро-пистоны крепления обшивки двери" или по-другому - бесшумные пистоны в любом крупном магазине запчастей должно быть сие...
я поставил себе на все двери и не жужжу :cool:
Dusk
Народ, не знаю писалось или нет (не читал весь топик). Я реши недавно проблему - купил набор для всех дверей. Для одного места состоит из: пластмаска в дверь (под закрутку самореза), саморез, пластмаска в обшивку и заглушка. в обшивке в местах крепления сверлится отверстие на 12, вставляется пластмаска. Обшивка прикручивается саморезами и отверстия закрываются заглушками. Все.
Единственное не перетягивать саморез - пластмаска в обшивке может не выдержать...
S.V.D.
lexxey99
А чем они отличаются от обыкновенных пистонов????
Страница 2 из 8
