БДСМ писал(а):От просадки КС уже и так изуродована.
клапан тоже в попадосе ,от постоянных притирок... Там канавы ещё нет на фаске?
Это шо значит, клопы дрелью тереть...???
Непорядок...
У нас в посёлке завод по ремонту тракторных движков (умер он), так в детстве всё излизили и все техпроцессы прощупали... Клопы терли на станках... Дак там дрочилово, туда/сюда, градусов на 360... Плюс, через скоко-то там цклов проворот на скоко-то там градусов, опять дрочилово...
Не представляю, как ЭТО можно дрелью сделать...
Токо вручную, если нет такого станка...
БДСМ
Авто: PRIORA
х123ас писал(а):клапан тоже в попадосе ,от постоянных притирок... Там канавы ещё нет на фаске?
Вынул клапана, так то вроде ничего, матовые места где была притирка, борозд нет. Ну Эксплуатация покажет
Итог, 2 направляйки под замену. Кстати косячные направляйки фирмы HERZOG, так что кто будет ставить смотрите, можете налететь.
Пачему комплект направляющих SM имеет 4 коротких и 4 длинных от классики как мне обьяснили втулок? Что за прикол? Я как понял длинные не желательно ставить? А то у меня валяются без дела.
БДСМ писал(а):Пачему комплект направляющих SM имеет 4 коротких и 4 длинных от классики как мне обьяснили втулок? Что за прикол? Я как понял длинные не желательно ставить? А то у меня валяются без дела.
Вообще то на классике более длинные направляющие. В твоём комплекте скорей всего короткие впуск, длинные выпуск.
Ну дык, впуск и выпуск... Кого куда, не скажу...
О, точно...
БДСМ
Авто: PRIORA
Итак разъясняю, изза долбаных втулок не налезают колпачки, когда на половину заколачиваю всё нормально, дальше перекашивает и всё, я уш и так потихоньку долбил, и так и сяк и нифига
при налезании на полнукю один край лезинки выдавливает и она рвётся, вот фото, слева видно что нормальная, справа перекасоёпиная.
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
kazak1102 писал(а):Ну дык, впуск и выпуск... Кого куда, не скажу...
Впуск и выпуск направляйки еще отличаются внутренней частью которая с клапаном соприкасается. На впуске кажись спиральная насечка сделана до половины.
AnD295
адский корч 1300
БДСМ
А чем ты их набиваешь? Может ты просто по ним слишком сильно долбишь.
БДСМ писал(а):Итак разъясняю, изза долбаных втулок не налезают колпачки,
всё это понятно, но не понятно какого йуха эти направляющие до сих пор в башке ,а ты при этом занимаешься притиркой клапанов
AnD295
адский корч 1300
БДСМ
Авто: PRIORA
х123ас писал(а): но не понятно какого йуха эти направляющие до сих пор в башке ,а ты при этом занимаешься притиркой клапанов
Да я притёр только один и тот который в норме, щас уже ничего не буду делать, все спят, нехачу колотить. Пайду пить валерьянку
AnD295 писал(а):А чем ты их набиваешь?
Приспособа. Вбиваю осторожно, пока не почувствую что колпак уперся, если не забью может верхней тарелкой клапана вырвать, тем более вал позлее штатного.
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
AnD295 писал(а): На впуске кажись спиральная насечка сделана до половины.
ага
БДСМ писал(а): пока не почувствую что колпак уперся, если не забью может верхней тарелкой клапана вырвать, тем более вал позлее штатного.
ты аккуратно их насаживай..
у меня знакомые мастера на ино их вообще не забивают.. (от руки насаживают.. на 16в где клапан 6.5мм где то)
да к тому же четко слышно момент когда колпачек сел
и на счет типа который про 0.8.. говорил (это он говорил про рабочую фаску которую нужно сделать при зенковании сёдел)
правильно все.. потому как после притирки фаска больше становится как раз 1.5-2 мм
и ещё..
что то я нигде от тебя не слышал про развертку направляющих))
ты клапана в направляйки забиваешь чтоль?
или все таки прошелся развертками?
а то были случаи)))
Vik
Авто: 2108
Большая крестовая отвёртка решит вопрос ;)
БДСМ
Авто: PRIORA
SOF писал(а):что то я нигде от тебя не слышал про развертку направляющих))
Развёрткой 8мм прошёлся, иначе они застревают в направляющих.
SOF
июньский жук
БДСМ писал(а):Развёрткой 8мм прошёлся, иначе они застревают в направляющих.
ок))
ну как там прогресс?
БДСМ
Авто: PRIORA
SOF писал(а):ну как там прогресс?
Вставил направляющие, поменял 2 шт, забил колпачки чуть не до конца, но сидят норм вроде, взял фирмы SM поштучно, по 40рэ 4шт, а то малоли
Сейчас разворачиваю, поставлю клапана, пролью для чоткости.
БДСМ писал(а):Сейчас разворачиваю, поставлю клапана, пролью для чоткости.
это всё дело происходит уже с установленными колпачками?
БДСМ
Авто: PRIORA
х123ас писал(а):это всё дело происходит уже с установленными колпачками?
Нет, харэ меня подкалывать
БДСМ писал(а):Нет, харэ меня подкалывать ROFL
да я уже хз что думать))) Да и сам же пишешь, колпачки поставил, а потом что разворачиваешь и клапана ставить собираешься
БДСМ
Авто: PRIORA
х123ас писал(а):Да и сам же пишешь, колпачки поставил, а потом что разворачиваешь и клапана ставить собираешься
Дак я как дамой припёрся, взял направляйку и сразу колпачок напялил, а то малоли не налезет и в магазин менять везти
БДСМ
Авто: PRIORA
БДСМ писал(а):Пролил солярой, течи ннеееттт
Вообще-то, керосином льют... У него молекула меньше...
БДСМ
Авто: PRIORA
kazak1102 писал(а):Вообще-то, керосином льют... У него молекула меньше...
керосина нет, соляра тоже очень текучая, по книге положено проливать керосином КС, с установленными пружинами, и плюс поипашить молоточком по клапанам, если в течении 3 минут не потечёт, то всё нормально, я с солярой больше 10 минут ждал, хотя когда клапан был косячный она лилась сразу.
+ как сказано в видео, клапана должны прихлопаться в рабочем режиме, притирка куё маё это всё так..
БДСМ
Авто: PRIORA
Теперь то я точно всё знаю о сэксе
