Olegan-TLT
Алексей 123 писал(а):Olegan-TLT писал(а):я таких норм не видел (но я и не строитель).
Это твои проблемы.
Это не мои проблемы. Я просто всего и знать не могу, и не строитель. Построили мне дом - я купил.
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Olegan-TLT писал(а):чего то по показаниям счетчика и для такого не северного региона, как псков, вообще не заметно чтобы какая то экономия была.
Для тебя разница в два раза не экономия?
я разницы в два раза не увидел. Год пройдет как установили - выложишь данные. Но летом тоже будет нажигаться на гвс. Из цифр - ничего энергосберегающего не увидел. По снипам кстати 1 квт на 10 квадратов площади положено (насколько помню). А как сейчас строят - значения расхода прилично меньше. Даже кроильные строители вписываются в эти нормы. Ничего особенного.
mikal
Фига тут истерики
Olegan-TLT
А самое главное - истерикоз на ровном месте и там, где вообще нет поводов для споров
TRANS MISSION
Otto Frija писал(а):TRANS MISSION писал(а):Otto Frija писал(а):
Но рассказать могу - в нормальной всё выйдет через автомат-развоздушник. Кривой только сабельная пила поможет.
дык вот практик говорит, что не успеет все выйти.
А производитель расширбака говорит что этот практик му@aк, и с этим не поспоришь.
блин им же по сути без разницы. и многие выбирают отличное от рекомендации положение
Otto Frija
TRANS MISSION писал(а):Otto Frija писал(а):TRANS MISSION писал(а):Otto Frija писал(а):
Придуркам? Да, им без разницы.
Производителю есть разница, он специально для дегенератов красным цветом выделил и специально для невменяемых психопатов пояснил почему надо делать правильно. Как оказалось, психопатам это не помогает.
Olegan-TLT писал(а):А самое главное - истерикоз на ровном месте и там, где вообще нет поводов для споров
Так и не истери.
Облажался с 4мя ошибками при повешении одного своего расширбака - так и напиши, что в надцатый раз заврался и обгадился. Так ведь нет, запускаешь в космос фонтаны слюней что ты прав а производитель расширбаков якобы не знает как их ставить.
Обосpaлся - обтекай.
Olegan-TLT
Так чем груша в бачке хвс отличается от груши в бачке системы отопления? Лыко мочало начинайте знатоки сначала
mikal
Otto Frija писал(а):Производителю есть разница, он специально для дегенератов красным цветом выделил и специально для невменяемых психопатов пояснил почему надо делать правильно. Как оказалось, психопатам это не помогает.
Ваще производитель указал - Рекомендовано. В руссском мире это означает - наиболее желательно, но допустимы и иные варианты. В козаццком и чухонском видимо - однозначно нет.
Otto Frija
Olegan-TLT писал(а):Так чем груша в бачке хвс отличается от груши в бачке системы отопления? Лыко мочало начинайте знатоки сначала
Псих, гугли сам.
В классическом отопительному расширбаке нет груши, но это тебе не поможет.
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Olegan-TLT писал(а):я разницы в два раза не увидел.
Пересчитай на метр площади и увидишь.
Otto Frija
mikal писал(а):Otto Frija писал(а):Производителю есть разница, он специально для дегенератов красным цветом выделил и специально для невменяемых психопатов пояснил почему надо делать правильно. Как оказалось, психопатам это не помогает.
Что, ты уже дошёл до пиндосских кондиции и тебе надо а РЭ писать длинный манускрипт "Не совать расширбак в анус. Не совать расширбак в уши. Не совать расширбак во влагалище. Не хранить в расширбаке кисломолочные продукты... " и тд.
Тело обгадилось на одном расширбаке 4мя ошибками. При этом агрессивное визжит что все идиоты, он один весь в белом.
В дурку. Срочно.
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Olegan-TLT писал(а):Из цифр - ничего энергосберегающего не увидел. По снипам кстати 1 квт на 10 квадратов площади положено (насколько помню). А как сейчас строят - значения расхода прилично меньше. Даже кроильные строители вписываются в эти нормы. Ничего особенного.
Энергосберегающий это ты сам придумал, сам с собой теперь споришь.
Не буду вам мешать.
У меня просто по СНиПу. Иногда с небольшими превышениями.
Olegan-TLT
Алексей 123 писал(а):Olegan-TLT писал(а):я разницы в два раза не увидел.
ну пересчитай как год пройдет. Летом тоже газ уходит (если гвс на нем). Я попробую открыть статистику на сайте, там по месяцам по периодам можно. Сайт сейчас правят, запустят обновленный - выложу.
mikal
Опять козаццкий мир ЛГБТ рекламирует
Вот поэтому какой-нибудь дагестаец в морду бьёт если его казаком называют. Ещё и приговаривает - что помогли тебе твои ляхи? А почему так?
Olegan-TLT
Но у меня мембранный бак, так и написано. Он не для системы отопления?
Otto Frija
И это твои аргументы, почему один расширбак надо вешать с 4мя ошибками а потом визжать что усе идиоты и обзываться?
Гыыы.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Ссылочку дай на этот СНИП.
Olegan-TLT
Не дам никакой ссылочки ни на какой снип
mikal
Otto Frija писал(а):Гыыы.
Вот теперь убедительно. Сразу видно глубоко разбирающегося в вопросе человека
TRANS MISSION
ну вот ролик чувак просто объясняет мол так мембрана быстрее крякнется. если сделать как нервный предложил. И не в этом ли кроется интерес фирмы изготовителя и такие рекомендации ?
смотрим с 3:35
https://www.youtube.com/watch?v=yzc3gLVOpkE
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Olegan-TLT писал(а):Алексей 123 писал(а):Olegan-TLT писал(а):я разницы в два раза не увидел.
Месяца раз на раз не приходятся.
А вот за год это уже показатель.
Otto Frija
TRANS MISSION писал(а):ну вот ролик чувак просто объясняет мол так мембрана быстрее крякнется. если сделать как нервный предложил. ..
Врёшь.
1. Стаут не нервный, а вполне стандартный производитель.
2. Стаут излагает не предложения, а ТРЕБОВАНИЯ к монтажу своих расширбаков.
Olegan-TLT
Так что за бачок именно для системы отопления,и какая там груша?
Olegan-TLT
Братан делает отделкуз стропт забор. Вот моменты переписки по его стройке. Непростое нонче дело стройка
Otto Frija
Olegan-TLT писал(а):Не дам никакой ссылочки ни на какой снип
Что, опять зелёные черти тебе бред нашептывают?
Так они врут, а ты повторяешь.
Фиксируем - Олеган как всегда облажался, сам СНИП выдумал, сам на собственные выдумки ссылается.
Olegan-TLT писал(а):Так что за бачок именно для системы отопления,и какая там груша?
Ты совсем дурак?
Ты обгадился, сделав 4 ошибки при монтаже одного расширбака, о чём русским по белому написано в РЭ на этот бак. На это никак не повлияет ни что там за бак, ни что там за груша.
Olegan-TLT
Вообще не в курсе, снип не знал и не знаю
) Строителем никогда не был
) Разве что от сохи, вот с этими всеми пообщаться с гавриками которые "алматур привази нащальнике".
Otto Frija
Olegan-TLT писал(а):Вообще не в курсе, снип не знал и не знаю ) ...
Тогда зачем ты про выдуманный СНИП врёшь?
