Страница 196 из 199
Pavel^99
номеров ненаю Pardon обычный армированный шланг , может быть уже нарезан определённой длины, может в бухте, отрежут сколько попросишь, уточни только внут. диаметр, вроде 18мм
Zver_042
Garik36 писал(а):
Давайте каталожные номера, что ли.
Так это просто шланг на "развес", какие тут номера Pardon
Моаи писал(а):
kazak1102 писал(а):
Совсем не уверен, шо РВ калёный...
Ну вот тож хз. Могу сказать что видел. Первый РВ, (походу еще заводской) пошел под замену по причине сколов на кулачках. Именно сколов, какие бывают на чугунине или каленом железе. На втором валу реально наклеп. На фотке не видно, но остатки того что стесалось еще и поплыло, (заусня). Ну как бывает от болгарки или напильника на мягком железе.
они ухи поели там, на валу выбоины, он ходивший
Garik36
Где это брать? ВАЗозапчасти? Иномарочные? Хозтовары? Рынок?
Моаи писал(а):
Задрать кулачок об обычный стальной стакан,да еще крутанув вручную,практически нереально. Pardon
Не сырой ли вал тебе подсунули?
Вот и я о том же.
Попробуй кулачок напильником царапнуть и с сравни с своим снятым валом.
запарится
Pavel^99
комазозапчасти. мы там бралли
Моаи писал(а):
Богамол писал(а):
Движок Б.У с разборки покупать будишь, или свой чинить? Smile
А выбор? Этот однозначно скидаю раз уж разобрал все. И он и с косяками ехал, и ехал не плохо. После переборки хуже точно не будет. Ну а так.. да.. на помойку его. Голову как минимум. Короч, это комплексный вопрос, там все плохо. Старенькая она, уже пришел к осознанию разумных размеров вложений Drinks or Beer
замени седла просевшие и гоняй дальше
Моаи писал(а):
kazak1102 писал(а):
шо не запорол окончательно..
pst не, думал уже. проблема направляйку воткнуть чтоб максимальная соосность была. В теории решаемо, но нужно огорлд городить, как то по старому седлу клапан зафиксировать. Короч, не стоит оно того, времени жалко. Соберу как есть, хуже точно не будет, а там видно будет по кузову. Либо докатать пока не развалиться, либо выкинуть уже pst
старое седло разверни чуток, притри и гляди клапана челябинские, они чуток длиньге
Добавлено спустя 27 секунд:
kazak1102 писал(а):
Я покурил на тему перепрессовки сёдел клапанов...
Вкратце ежели:
Берём старык клапан, обтачивам, шоб через седло провалился, вставляем, прихватываем сваркой, выбиваем со строны направляйки...
Далее сложней:
Рем-седло остужаем (азот желательно) можно в морозилке (следует уточнить у знатоков), саму голову греем от 10 до 150 (по разным источникам) грд. запрессовываем холодные сёдла, шарошим по мурзилке, радуемся, шо не запорол окончательно... ppc
на станках это делают у нас
Garik36
Pavel^99
Афигеть.
Я раньше тоже бегал по разным магазинам, выискивал, где больше выбор, где лучше качество. А сейчас то ли постарел, то ли времени стало мало - не бегаю уже, беру все в одном месте, ну или в другом. Не загоняюсь, в общем.
ДюКЧ
Надеюсь в курсе,что эти полукольца разные?
хрен там, я свой город обегал, все одинаковые и продают и ставят!
Garik36 писал(а):
Да как полукольцо выпасть может, а???
элементарно - большой износ, кривые ручки. второе хуже - мне кольцо поставили другой стороной оно на щеке колена такую канаву протоптало, что пришлось колено менять - выпадали любые кольца на ура!
Моаи писал(а):
износ нижней части, в ней полукольцо отсутствовало
 Размер файла:  94,2 KB
 Просмотрено:  1 раз(а)
это ж крышка постели, в ней нет полукольца, оно в половине, где постель. тебе придется наварить упоры на этой крышке, чтоб закрыть выход п/кольца на канаву.
Значит такой город бедный. Pardon
ДюКЧ писал(а):
продают и ставят!
Только потом не нужно на зеркало пенять. nea
Я не поверю ,что в Ростове нет запасных частей Smile
Моаи
wwow Ваще не в курсе. По мурзилке нифига не понятно, даже непонятно сколько их и куда ставить. В магазине продали два одинаковых, других у них и небыло. С одной стороны белые, с другой, вроде медь или бронза. Проточки в обоих, со стороны бронзы. Опять что то не так поставил?
Ни фига не понял, cry Объясняйте. А второе тогда куда ставить? Чет походу накосячил по незнанию facepalm
Как должно быть? wck
Garik36
Моаи
Кури каталог деталей: http://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz-2109/val-kolenchatyjj-makhovik
Добавлено спустя 38 секунд:
У колец даже номера разные.
Inf1nity21093
Моаи
башка есть полторашечная есичо.
Могу уступить по-братски)
Garik36
Inf1nity21093
Тоже есть Razz
Inf1nity21093
Garik36 писал(а):
Тоже есть
у меня с доставкой и 10ым распредом))
Моаи
Блин, неправильно собрал. facepalm pst Ладно хоть еще масла не налил. Вечером переделаю. По поводу сварки. Заварить зачистить не проблема, вопрос из чего эта крышка? Варить то ее получиться?
Inf1nity21093 писал(а):
Моаи
Где ты раньше был, пока я все не собрал pst Голову буду брать, моя уже все, некуда точить. Но чуть погодя. Пока посмотрим что из этой получилось.
Garik36
Крышка коренного подшипника коленвала? Чугуний, небось.
Моаи
Западла будет если как с лишней тарелкой получилось. Все полукольца стоят, а это внизу бонусом лежало. Потому как не помню что бы со второй стороны было куда кольцо запихнуть. А так одно сверху, одно снизу у меня очень хорошо подошли pst pst
Почем нынче 8вэ бу?
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
смени седла!
ДюКЧ
wwow ты куда п/кольца втулил? wwow у тебя на фотке "Ну и попробуй по мурзилке определить где это?" видны места для установки п/колец - ВВЕРХУ, в средней постели КВ! по обеим ее сторонам! http://www.drive2.ru/c/1112352/ если у тебя там на колене уже протоптана канавка п/кольцом (это покажет оставшийся люфт КВ после установки новых колец и 2-10 километров пробега) здесь видно "канаву"
- это песец! придется менять колено.
из сталюки, я подваривал аргоном, главное - не перегревай. торец крышки зачистить нужно идеально, иначе еще и вкладыш запорешь. по бокам оставь только ступеньку-упор под размер п/кольца, чуть шире, но не очень, а то будет щеку колена точить.
Моаи
Suse писал(а):
смени седла!
Ну как я их сменю? Pardon Этож целое дело. Хрен достанешь их, хрен грамотно вставишь. Шарошить как минимум, если все ранние этапы удачно сложатся. Ну его в пень, Smile дешевле б\у голову взять и делать не торопясь. Сосед по гаражу за тыр готов отдать, правда не смотрел я ее, некогда было. Может хуже моей pst Хренова без колес. Максимум 8:30 сворачиваться нужно, чтоб на транспорт успеть. Иначе домой пешим ходом.
Все, сообразил уже Smile Первый раз собрал одно сверху одно снизу Fool Laughing Как раз в проточку как к себе домой встало pst
Ну, в общем таки сделал сегодня. Полуавтоматом вполне вариться, ну там и аргона 80% смесюки. Вначале сбоку попробовал, вроде держится, от удара не отваливается. Посадил каках по краям выеденных мест, (чтоб не греть). Заточил, надфилем довел, вроде норм Unknown Там по сути то миллиметра 1,5 надо, чтоб канаву закрыть. Родного второго полукольца не оказалось при осмотре. Запихнул что купил, такое-же как и на правую сторону. Короч хуже, точно не будет Drinks or Beer Люфт кстати все равно есть, Sad Но искать по городу ремонтные, и если по уму еще и микрометр часовой, не.. Времени у меня столько нет, "зажарится как ни будь!" pst
Если Гарика хорошо попросишь,то он тебе с книжки Вершигоры скрин сделает про эти полукольца.
В его книге это похоже правая колонка стр.11. Wink
Моаи писал(а):
Хренова без колес.
Ой, как хренова... Очень хренова... С июля-месяца хренова, чесслова... facepalm
Моаи
Да читал я. Что с одной стороны однородное. (Какой-то сплав стали?) С другой стороны композит, (составное, сталь+ что-то медьсодержащее) Ну а почему так? В продаже реально только вот эти составные есть. Сильно плохо составные с обоих сторон? Или так было задумано только из-за удешевления производства, как и многое в самарах? Кстати то кривое полукольцо, которое в поддоне нашел (правое по ходу движения) Вообще полностью медесплав было, а то которое левое, тож такое же, но почему-то без проточек. Причем! размер у него примерно как сток размер, т.е. Проточки не сносились! Так сразу было. Отчего так?
Последний раз редактировалось: Моаи (12 Май 2015 21:25), всего редактировалось 1 раз
Страница 196 из 199
