Витаха
Авто: ВАЗ 21093 -> Matiz
-=Worm=-
-=Worm=- писал(а):Так вот не помогает он, я и спрашиваю какие ещё есть методы кроме пружины.
Издеваешься? Я ж фото другого метода выложил!
Это БОЛТ диаметром с отверстие, там НЕТ пластиковых вставок, тупо болт и гайки!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Витаха писал(а):там НЕТ пластиковых вставок
Вот тока теперь догнал... Что ж попробуем, спасибо.
ANDY-k
Авто: Ваз 21083 карб.., низкая торпеда, пробег 250 тык.
Витаха писал(а):Это БОЛТ диаметром с отверстие, там НЕТ пластиковых вставок, тупо болт и гайки!
Ну теперь конечно все понятно.
Витаха
-=Worm=-
Давай действуй, болт откудато из таврии дали, резьба только на конце, а не по всей длинне. Смотри чтоб длиннее не оказался, ато придётся обрезать, иначе на задней или пятой будет об канал цеплять.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
de
Авто: 21093 1995 карб + MMC P2 1993
Витаха писал(а):Я ж фото другого метода выложил!
Вся высокочастотная вибрация от двигателя и КПП будет передаваться на ручку и по ней на корпус авто, что не есть гуд. Должна быть где-то пластмасса, а лучше резина-силикон. Метод я тоже описывал.
*Kostik*
Авто: А4
Я заменил,опять дребезг начался, вывод - нахрен мне об этом говне думать за 8 тык,, продам нахрен всю машину. И люди кто купил это г@$но, решают эту же проблему, хотя ее должен был давно решить поганый завод. Сейчас конечно уже больше шумов появилось , поэтому слушаю музыку на всю и летаю по колдобинам от нехуй делать :-)
Кстати Leha ты тоже поплася нехороший человек
говорил же не покупай
Витаха
de
Никаких вибраций не заметил, ручка стоит как влитая.
Dima red
Авто: Круз хэтч
Витаха писал(а):Никаких вибраций не заметил, ручка стоит как влитая.
Счастливчег!!!
Luk00
Kirill111 писал(а):Проблему раз и навсегда решает жесткий карданчик.. Если и с ним ручка дребезжит - значит идет вибрация двигла - менять опоры ДВС. 8-)
Именно о двигла по-моему идет вибрация. Проехав по трассе сотню км вышел из авто и аж стопы дрожат!
А на ходу особо и не замечал на педалях. Пружинка тут явно неспасение. В выходные поеду опоры менять. Чет мне кажется что это в них дело...
