Страница 3 из 4
valerui
Димoн писал(а):
rg-45 писал(а):
в заглавии две ошибки на три слова.
Это детали. pst
Roman_V писал(а):
Завязывай с кручением до 5000 об.
Да, давай тошни, потом кольца будешь отковыривать от нагара. pst
У него кольца не залягут-они выйдут из мотора через глушак Pardon
ССА
Прокладку силиконовую поставь
dartsa
Irakli писал(а):
здрaсти, вот задумался о замене, и думаю стоит ли? Подскажите, на двиге есть выделения масла снаружи около прокладки. Масло по щупу в норме. Любитель крутануть до 5.5 об.мин. Может из за высоких оборотов выдавливать масло из под прокладки клапанной крышки?
Меняй одновременно с регулировкой клапанов, этого достаточно.
Леха270187
Было тоже самое давило масло через прокладку почистил сетки в клапанной крышке и стало счастье
Ninja
Всем добрый вечер. Прошу не пинать за подъём такой, казалось бы, темы, но всё же придётся...
Дела обстоят следующие: двигатель 2111 8 кл. никак не хочет прекратить потение масла из-под клапанной крышки из близ лежащих слабых мест... Эта проблема волновала с самого приобретения авто, но думал, пройдёт со временем на нормальном масле. Оказалось не так...
Система вентиляции картерных газов чиста как никогда, да и она не была грязной. ДУ также чист, гофра чистая, всегда без намёка на масляные пары внутри неё. Вопрос в том, почему давление картерных газов так велико, что маслице начинает выступать через слабые места??? При работающем двигателе снимаю маслозаливную крышку - там нет разряженности, которая должна быть теоретически, крышка просто подпрыгивает, хотя она должна всасываться... Пережимаю шланг сапуна - маслозаливная крышка перестаёт прыгать, точнее, значительно ослабевают её изначальные колебания... Делаем выводы...
Возникает вопрос - наверно, на этом двигателе кольца залегли? Вот и прёт из камеры сгорания через картер... Попробовать замочить кольца "керосин+ацетон" 50/50, по стакану в каждый котёл? Поможет?
По замеру компрессии могу сказать, что мерил или в том году, или позапрошлом году... Из старых записей:
Без масла на горячую (1,2,3,4):13,5 - 14 - 14 - 13;
С маслом на горячую -----------:14 - 16 - 16 - 14.
Ковырять двигатель ох как не хочется, да и нет уже в этом какого-либо интереса...
Что посоветуете, господа?
Ninja
уж писал в темах подобных
Балаково что чёрная что силиконовая белая хавно стали идти полнейшее и при затяжке крышки тупо выдавливается и есно на итог нифига недержит масло.
C нова авто масло бежало из подкрышки на протяжении 40 тыках пока непоставил прокладку Ростеко и затянул просто до талого обе гайки , с тех пор двиг кручу в постоянку и уже как 7 тыков просто сухо и никаких соплей gpn Good
делал эксперимент: снимал крышку дак прокладка Ростеко ниграма нерасплющилась а при снятии принила форму новой прокладки, протёр и поставил обратно и всё опять же пучком, при установке крышки с прокладкой равномерно крышку прижимаем и прожимаем что крышка ровно сидела без перекосов на горбылях постелей и затягиваем обе гайки равномерно до талого.
Ninja
Да, дружище, Балаково и впрямь становится полным шлаком, всё больше и больше наименований можно так и называть - хавно...
Внесу поправочку по замеру компрессии - то, что написал выше, я делал до регулировки клапанов, апосля не удосужился померить, но заменил почти все пятаки, один выпускной клапан постукивал. После регулировки всё стало нормально, и до сих пор не жалуюсь, тьфу-тьфу-тьфу.
Наверно, придётся померить компрессию сейчас, на данный момент, столько очков выдаст, чтоб диагностировать как клапана, так и кольца... А то я рановато паниковать начал...
Драничек, а где такое чудо-юдо надыбал?? Что за Ростеко? Что они ещё делают? И ещё вопрос, на твоём моторе при снятой маслозаливной крышке идёт всасывание или выталкивание крышки? Могу своё видео предоставить по этой процедуре, сегодня специально заснял...
Ninja
да у них как я посмотрел на их сайте продукции то много и опоры двигла в том числе.
У нас прокладки эти продаются спокойно по цене 130р за прокладку и грибки в комплекте.
Поставили такую прокладку ещё двои мучавшимся всё окей Good а балаково чо только неделали бестолку bbbee
надо глянуть, проверял но уже непомню как оно Pardon
но у меня то пробег 48 тыков поэтому у меня будет как на новом двигле,думаю от этого тебе и отталкиваться.
Ninja писал(а):
это вот это - http://rain-auto.ru/pic_new.php?id=0000011015 ?
ага gpn
lagoda
Это как?
lagoda писал(а):
Это как?
равномерно обе гайки и до талого(тоесть пока ключ рожковый на 10 тупо невстанет колом и если дальше тянуть то тока воротком)
lagoda
понял, спасибо! Не разу до этого не доводил, боюсь резьбу на шпильках сорву
Дык, там, вроде, гайка или крутится легко, или упирается... Сорвать шо-нить там проблематично... supercool
Grozz
затягиваем всегда динамометрическим ключем.
на 5. как в мурзилке. и по схеме.
ТТТ всегда отлично)
Последний раз редактировалось: Grozz (20 Августа 2011 20:55), всего редактировалось 1 раз
lagoda
боюсь резьбу сорвать, гайка то может и упрется, а дальше...
впрочем попробую, скоро клопы смотреть полезу
lagoda
Grozz писал(а):
на 5
Кг?
salgal
ZaSKaR писал(а):
Помажте герметиком "ABRO",НО надо дать ему полностью засохнуть,то бишь хотябы сутки не заводить авто!
Да я только так и остоновил,но герметиком пользовался казанским белым,снял крышку -протер до суха как на блоке так и на самой крышке места их прижатия ,нанес ровно герметик ,прокладку -черную сразу прижал к крышке(вставил в канавку) чтоб приклеелась там, подождал минуты 3,4 и прикрутил крышку вместе с прокладкой уже на место, более суток двиг не заводил.И слава тебе господи,масло синька шелл 5в-40 перестало бежать по блоку,год прошел.
Ninja
Dranik, всё-таки можно попросить тебя об услуге?
Или на словах опиши, или видео сними, как крышка маслозаливной горловины себя ведёт при не зафиксированном положении на клапанной крышке, т.е. просто лежит на "дырке". Smile
Надоели уже эти вшивые прокладки, которые нихрена не держат, герметиком даже и не собираюсь промазывать, голова пока на месте... Smile Не в обиду другим будет сказано...
Кстати, а последний раз течь масла началась после подтяжки гаек клапанной крышки, которые, почему-то, ослабли. Это потение маслом просто бесит меня, не могли нормальную крышку/прокладку сделать как на реногорах/немках и т.п. иновёдрах...
непереживай, прокладка Ростеко так и робит,притягиваешь до талого и она нераползается как сток хавно а тупо просто прижимается сильнее, вот поэтому и грю что сразу желательно затянуть до конца гайки и негреться, иначе если недотянуть масло просачится под прокладку и потом уже тока опять снимать и обезжиривать и садить по новой.
Прикол этой прокладки ещё в том что когда хорошо обезжиришь поверхность и притянешь крышку то прокладка начинает прилипать к поверхности ГБЦ что тоже весьма неплохо.
Балаково неприлипает и если перетянешь то тупо раздавливается bbbee
да невопрос Drinks or Beer
сегодня пойду за авто и потом отпишу как оно у меня крышка выкрученая себя ведёт.
я с этой фигнёй 40тыков мучался cry
поверь и наша конструкция крепления крышки нормальная и способна всё держать в сухости, тока вот что у нас идут за запчасти то тут с таким хавном и иномарашная крышка с куче болтов ссать начнёт.
Зы балаково стало фуфло гнать lol1
nedvik
Позволь не согласиться, но или мне попадались удачные экземпляры, или происходили чудеса, но за 100 т.км. ни разу не потело из под клапанной крышки (кроме что после покупки машины). Крышку за все время вскрывал раз 6ть, каждый раз прокладку ставил новую, грибки менял всего один раз. Мне кажется, главное аккуратно саму крышку одеть и проследить, что бы прокладка села ровно Pardon
Онотоле
Я в прошлом году поставил какую-то красную/розовую прокладку. обезжирил и без всяких герметиков закрутил крышку (грибочки и шайбы тоже новые) потом как-то пришлось снять крышку и как писал Dranik, прокладка как бы прилипла. форму не поменяла, опять обезжирил и её же поставил. до сих пор всё сухо.
а крышка у меня на холостых прыгала, а когда газуешь её втягивало. вот
позволим пожалуй Wink
просто попадались нормальные, я за 40 тыков крышку снимал раз 30 точно wwow
и перепробывал всё что можно и как тока можно садить ,толку ноль Pardon
+много
Ростеко ещё и многоразовая gpn
+21150 gpn так и должно быть на исправном двигле.
Ninja
вообщем как ты и просил, глянул я как у м еня крышка ведёт себя если её открутить на рабочем двигателе.
Завёл двиг-откручиваю крышку-когда уже резьба кончилась и пытаешься крышку убрать то крышку втягивает, если крышку просто положить то она прыгать начинает.
Сообсно как и написал
Онотоле
Ninja
Ninja
Онотоле
Опаньки, спасибо огромное! На моём моторе точь-в-точь...Drinks or Beer Теперь я буду спокоен, надеюсь. Smile
Кстати, после последнего потения из-под клапанной крышки решил я заснять это на видео и при этом пережимал шланг сапуна (двигатель тарахтел не так как обычно, это еле заметно). Так вот, какой-то "шайтанэмэ, нашальникэмэ" произошёл, крышка пока не потеет... Тьфу-тьфу-тьфу... Прокладка стоит старая брт, менять пока не стал. Мистика, да и только...
Sergey40RUS
Извиняюсь за некропостинг. Банальный косяк - течь масла из-под прокладки клапанной крышки. Снял, обезжирил. Помазал кант под прокладку в крышке герметиком, вставил прокладку, сверху саму прокладку прошелся и поставил. Вот сейчас задумался, не много ли я герметика намазал и не вылезли ли излишки вовнутрь, ибо снаружи немного соплей было. по идее, оно уже давно засохло, да и оторваться не должно. Или разобрать поглядеть? при этом больше масло не ссытся...
Герметик Абро прозрачный.
Страница 3 из 4
