Привет! Решил свои проблемы биения при езде и при торможении!
Позавчера вечером ехал. при плавном торможении колодка начала шкрябать(типо износилась). и када педаль тормоза отпускаю - цилиндр не отжимается сразу, а еще секунд 10-15 продолжает пошкрябывать.
Купил тормозные цилиндры фенокс(других не было) шланги чешские, феродо ад(красные) и еще мелочи + инструменты.
Вскрыл причинную скобу - глядь колодки оч неравномерно изношены+ перекос!!! отскрыбал все карщеткой, смазал графиткой направляйки.
шланг не удалось открутить в месте, где присоединяется к алюминиевому штуцеру(даж ключ специальный на гаечко не надеть:()
с помощью какой-то матери открутил трубку от цилиндра. Снимал цилиндр со скобы с помощью помощника, огромных тисков и шестигранного ключега на 10...ППЦ... поставил все быстро, прокачал...
с другой стороны пришлось оставить цилиндр, поменял только колодки - ничего не открутилось:((((((((
прокачал. выехал на улице....прокатился с ветерком...и о боже, на скорости до 140(больше не разогнаццо) ни одного намека на биение. тормозит как вкопанное существо! только вот после этого колодками пованивает....
так что барабаны лично мне менять пока не надо....
