bender iz futurambI
Авто: ВАЗ 21102,2000 г.в. рапсоди было.Nissan Avenir salut x 1998 г.в. белый перламут стало
да,мне тока руль поставить.а подробней можна про эту операцию
bender iz futurambI
1.Зелёный, розово-синий---неизвестно. 2.Провод уходит в разьём зажигания---зелёный-черный.3. Голубой-белый два---неизвестно
Кто что скажет по поводу этих разьемов?
LinX
Авто: 21140, Я7.2, ULT HL52 - начинаю продавать
Куда уж подробней - ставишь колеса примерно ровно - одеваешь баранку (пока можно сильно не затягивать) - выезжаешь на дорогу (желательно не многолюдную) - разгоняешься километров до 40 - включаешь нейтралку и катишься ровно - смотришь как стоит руль при прямолинейном движении
если стоит ровно - значит попал - можно затягивать
если криво - прикидываешь на какой угол надо переставить баранку.
останавливаешься - отворачиваешь руль - переставляешь на нужный угол и проверяешь еще раз.
bender iz futurambI
LinX
bender iz futurambI
вопрос в какой разьем ПТФ подключать.какого там цвета провода?
bender iz futurambI
VoronzO
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16 клапаноФФ => Mitsubishi Lancer 1.6, 2005
bender iz futurambI писал(а):Вообщем сгорела проводка,снял сеня панель.Не получается полностью ее снять,мешают провода,резеать их боюсь,также не могу обратно все это собрать.Надо еще сгоревшую проводку заменить.....
в сервис своим ходом доехать не могу,так как все разобрано.Кто сможет завтра подьехать и помочь сделать???Все ваши действия готов оплатить
Народ помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
На будней неделе сложно со временем... Если помощь нужна в выходные будет, то могу подъехать помочь!
bender iz futurambI
VoronzO
Спасибо уже сам сделал.но появились вопросы
GVG
LinX писал(а):Зубы береги!
Не надо, просто гайку не до конца отворачивай, сдергивай руль, а когда сдернеш отворачивай до конца.
bender iz futurambI
да как руль сымать я уже знаю
Griffin
Авто: 11183 1.6i 2006
bender iz futurambI писал(а):2.Провод уходит в разьём зажигания---зелёный-черный
ИМХО подсветка замка, тот провод, который так любят резать установщики сигнализаций.
bender iz futurambI
Эпопея с ремонтом проводки и установкой панели закончена.все никак не могу руль нормально выставить.
leon112
Авто: мото, вело
bender iz futurambI писал(а):Эпопея с ремонтом проводки и установкой панели закончена
Был бы у тебя маркер в руках и эпопеи бы не было.
bender iz futurambI писал(а):все никак не могу руль нормально выставить
А в чем проблема-то?
bender iz futurambI
Да он все время кривой получается.вроде все делаю верно.а все равно в право косит
LinX
bender iz futurambI писал(а):все равно в право косит
косит руль когда машина прямо катится? или приходится подруливать правее чтобы прямо ехала?
bender iz futurambI
едишь прям,а руль в это время косит в право
Griffin
Эт почти нормально
Мне на развале маааленький закос руля в лево сделали...
Kachan
Я тоже так и не смог руль идеально выставить, после установки УЩП - то левее, то правее получается - шлицов бы побольше
В итоге выручил сход-развал (его все равно надо было делать после замены подвески, а тут и еще один повод возник).
bender iz futurambI
да у меня уж слишком он вправоубежал.сеня фотку выставлю на обзор
LinX
ну так переставь его на один шлиц влево! или это уже далеко влево получается?
