OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
Evgen-24RUS писал(а):Кот Матроскин писал(а):
ну в твоих краях зимы-то не бывает...
такой, чтоб -30... -35... ниже...
+ 100
уважаемые!
зимы визде лютые и у нас климот очень влажный!
наши морозы не легче вашиз и темпиратура падает ниже 30ти почти каждую зиму.
прошлый год ездил с новым термостатом но не 6ти дырчатым и в этом повешу шторку перед радиатором на 23 радиатора,и так чтоб её мона легко выдернуть
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Картонки хорошо, но с осторожностью! На предудушей машинке (2104) вставлял на зиму. Ехал по трассе, чувствую - не тянет! глянул на термометр - перебор! Вовремя спохватился. Картонку сдвинул, открыв часть радиатора, и все было хорошо. А картонка от коробки была от вентилятора напольного. С фотографией. Людей удивлял - скозь решетку показывал какой у меня вентилятор огромный, с лопастями круглыми и в защите. Все велись
Badmean
Авто: семдисятвтарая
KGI писал(а):Ну почему ни один производитель ... не додумался придумать и произвести ... заглушки ... на ноздри радиатора автомобиля ВАЗ-2110(это две большие дырки внизу,на уровне противотуманных фар)
Продаются пластмассовые решотки на эти две большие дырки, у них есть одеваемые крышки.
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Evgen-24RUS писал(а):SClaus писал(а):Интересно, если любители картонок и поролонов застрянут в сугробе, как быстро у них перегреется двигатель ?
Земеля, не тебе объяснять какие "минуса" у нас стоят зимой. Без картонки двиг по трассе фиг нагреешь вобще (у меня во всяком случае так). а в сугробе не каждый день буксовать приходится.
Rafson писал(а):-40 бывает ..., можно и на такси поездить в эти дни зачем двигло мучить.
И не только двигло, еще подвеску. Сам ежжу до -30, холоднее ставлю в теплый гараж, а то становица как скамейка.
Максс
Авто: 21061 -> 21083 -> 21124 -> Nissan Note
Сейчас на улице +1 а температура движка по городу (без стояния в пробках) упиратся в 88 гр по БК. Если стоишь, то выше поднимется - а так никак.
Что подскажете? Термостат?
dvch
Авто: Lancer XI 1.6 AT (был ВАЗ 2112 16v в прошлом 3 г. 1,5 16V)
Максс писал(а):Сейчас на улице +1 а температура движка по городу (без стояния в пробках) упиратся в 88 гр по БК. Если стоишь, то выше поднимется - а так никак.
дык 88-89 - это норма для движка в движении и терморегулятор в термосе на эту температуру и заточен...
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
dvch
околеешь зимой в -20 с такой температурой
Все что ниже 93 градусов это не гуд.
dvch
Gloom писал(а):dvch
в таком случае надо дорабатывать термос... потому как ни утепляй движок, но если термос сам будет открывать большой круг - все тепло нафиХ
Blair_VSS
Авто: 21102 (MP-7),1999,1хх000км
KGI писал(а):две аккуратные, легкосъемные, пластиковые заглушки черного цвета на ноздри радиатора автомобиля ВАЗ-2110
Зачем??????
Народ, может проще стоит термостаты и прочую фигню в коляско проверить?
У меня:
прошлая зима, макс: -31
При этой температуре: двиг 93 градуса, из печки горячий воздух при максимальной скорости, в машине - ташкент (кроме ног :-( ), все стекла читсые.
sevaru
Blair_VSS писал(а):KGI писал(а):две аккуратные, легкосъемные, пластиковые заглушки черного цвета на ноздри радиатора автомобиля ВАЗ-2110
Зачем??????
У меня:
Уважаемый, а что это за Север такой, где за всю зиму максимум: -31? Вот када -35...-40 - это средняя, да исчо с ветерком 12...17 м/с (бывает и посильнее), тада понимаеш все прелести картонок, войлоков и т.п. даже с предпусковым подогревателем.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Blair_VSS писал(а):Народ, может проще стоит термостаты и прочую фигню в коляско проверить?
+ многа...
картонка это карашо, исправная коляска лучше
sevaru
Gloom писал(а):dvch
В футболочке-рубашечьке - да, +100! Я ездю в пуховичке. Тепло и, всетаки мафынка - это техника, случись што не дай бог (3*тьфу), вокруг придецца не прыгать-бегать, а спокойно не напрягаясь ходить.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Gloom писал(а):околеешь зимой в -20 с такой температурой
мой бывший десятко (103 04г.в.) при -30...-39 без картонок и утеплителей, стоявший на открытой стоянке без прогревов по ночам, на ходу двиг. не програвалсо выше +88, ... низамёрз ниразу (путь в одну сторону 35 км)
У меня и летом то до 95 только грелсо ... :-D
Gloom
sevaru
Роман Торопов
Рад за вас, но все же зимой 93 и более градусов это очень гуд.
sevaru
Gloom писал(а):sevaru
Роман Торопов
Кто ж спорит? :cool:
