Вадим Лайка
Авто: LADA 21104-52
Вадя? писал(а):Обязательно отпиши....к кому поехал и чо делали.
Можем в личке потрещать.
Итак, отчетик мой таков.
Диагностика показала некоторый провал оборотов ХХ, даже на прогретой. Но на холодную - провалы больше. Также было рекомендовано поменять по гарантии генератор - при нагрузке аккумулятор выдает 13,4В вместо минимальных 13,6В.
Суть работы заключалась только в промывке дроссельного патрубка и замены РХХ - ибо все в .овне (пробег 10000 км - видимо с завода уже такой был, ибо регламетные работы по его прочистке каждые 20000 км). В остальном двигатель в идеальном состоянии. Сразу после замены машина вроде даже как-то легче стала ехать, хотя и до этого я бы не жаловался. В общем счастье настало.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
хм, ну мыть ду это вообще аксиома, не удивил
Вадим Лайка
Авто: LADA 21104-52
Вадя? писал(а):хм, ну мыть ду это вообще аксиома, не удивил
Ну, собственно, окончательно или нет прошел баг напишу в конце следующей недели. Одного дня мало все-таки.
Аксиома аксиомой, а полуается его надо прямо после покупки разбирать и прочищать. Баг у меня такой с февраля сего года, но летом не проявлялся.
RuFFIan
Авто: Ваз-2112-0, 2003г.в 16V, 1.5 GTI
так вот.
все же поставил старый ДМРВ, счас не глохнет, но....
прыгают обороты.... на холостых как обычно но бывает что сам накидывает от 1000 до 1500... постоянно почти. и на холодную температура уже 40 по БК, оборотов 1000 он вдруг опять до 2000 кидает потом сам опускает....
Иногда лечится: заглушишиь заведёшь нормально... вот теперь такая беда у меня
вылечишь одно ----сломается другое...(
Вадим Лайка
Авто: LADA 21104-52
Вадим Лайка писал(а):Вадя? писал(а):хм, ну мыть ду это вообще аксиома, не удивил
В общем прошло две недели - никакого намека на неисправность!!! :cool:
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Если проблема появляется как у автора стоя в пробке, то скорее всего это банально тупо сеточка бензонасоса
Почти стопроцентаф
У друга точь в точь было
Цена вопроса рублей двацать!
Тока в бак лезть надо
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Mih@il писал(а):Цена вопроса рублей двацать!
50р на 1.5 и 60р на 1.6...
Mih@il
Gloom
В Москве в Русь Трейде 41р на оба
Чуть-чуть обшибси, подумаешь
RuFFIan
а где эта сеточка находитсья поконкретней....
интересно ради профилактики почистить её... 8)
Mih@il
RuFFIan
В бензобаке, там же где бензонасос
Gloom
Mih@il писал(а):В бензобаке, там же где бензонасос
я бы сказал не там же где и бензонасос, а на бензонасосе
RuFFIan
бензонасос это под задним сидение где фильтр???? так я понял
и там же эту сеточку смотреть?
Gloom
RuFFIan
Йомайо...
бензонасос это в бензобаке....
Longmen
Авто: ВАЗ 21120
У меня всё тоже как и у дургих в этой теме. Также начинают падать обороты при опдезду к перекрёстку и выключении скорости. Так же это начинается при прогреве до 70 и выше градусов.
Может кто нашёл какой нибудь метотд диагностики этой неисправности.
С чего начать?
NeiD
Авто: ВАЗ 21113, 1.5 16v BOSCH 1.5.4N
всем привет! появилась такая же проблема на перегретом двигателе при темперетуре двигателя выше 94 градусов. Появилась внезапно и внезапно пропадает.
Исключил:
1.МЗ, ВВ и свечи, т.к. новые
Возможно:
РХХ, чистил ДУ 4-5 тыс.км. назад в начале лета
ДТОЖ, т.к. припадок возникает только на горячую.
Ваши соображения?
Из симптомов года 3 назад было летом тоже, что глушу машину перегретую(примерно 97 после, отключения карлосона), потом завожу она не заводится, пока не остынет).Потом симптомы пропали сами собой))
spasatel
Авто: Ваз 21124 1.6 16кл
mik1967
Если топливо она бы на ходу дёргалась или троила
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
RuFFIan
Не в топливе дело , она бы тупила когда обороты даёшь, что-то с датчиками
Gloom
spasatel
археолог кладоискатель?
