Отчетец, если кому не надоело это читать. Итак, в субботу был приобретен бельгийский термостат "WENN" за 165 целковых. А в воскресенье установлен. Ну Африки не получилось, но что то похожее на Краснодарский край имеем. Улучшился прогрев (до 5-7 минут стрелка доходит до зеленой зоны, ну, в моем случае до второй риски слева, красным у меня помечен только крайний правый сектор шкалы, а так она вся черная) с нее (со второй риски слева) начинаю (на подсосе частичном) движение. Через пару - тройку км. стрелка почти приблизилась к вертикали, теперь очень плавно убираю подсос, порой чуть вытаскивая обратно, если чувствую что еще рановато, но еще через 1 км задвигаю смело, стрелка температуры стоит вертикально. Все манипуляции проходят при полностью открытом кранике печки, но выключенном вентиляторе. Если (по достижении рабочей температуры двигателем, т.е. на вертикальном положении стрелки) включить вентилятор на всю, то, повторюсь, Африки не будет, но теплый вечер после жаркого дня где то на кубани напоминает.
![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
Но это все при температуре окружающего воздуха -2 градуса. Что то будет зимой?
![Sad](images/smiles/sad.gif)
Придется жене заказать намордник с утеплителем. Но по любому это ГОРАЗДО лучше, чем то фуфло, что стояло (Владимирский "Прамо")
. Такое подозрение, что вся партия (или бОльшая ее часть) бракованная. 14 декабря я оставил в магазине им претензию с требованием возместить мне затраты на собсна термос, и работы по его установке в сервисе. Поскольку самого адресата-предпринимателя не было, в приеме расписалась продавщица, а поскольку она не при делах, сей факт (что хозяин отсутствовал, и претензию приняла работница магазина) зафиксирован подписями двух свидетелей с моей стороны. Теперь жду 10 дней - и в суд. Они до всех этих событий, т. е. после неудачи с установкой второго своего термоса, по телефону предложили, правда, свой вариант - я покупаю любой термос или снимаю его с другой заведомо исправной машины - чтобы быть стопроцентно уверенным в работоспособности термоса, приезжаю к ним на их СТО и мне устанавливают привезенный мной термос. (Между делом, вскользь, один из них прошелся по моей машинке, де она старая и от нее чего только можно ждать. На что я еиу сказал, что она с новъя подо мной, заливал всегда кондицию, приобретаемую в солидных магазах и никогда ничего похожего на нынешнюю ситуацию не было, но это так, к слову, на том конце провода тут же заткнулись, ну не прошел пробный шар), пробег вот только что отметил 60 тык.
Возвращаясь к сути их предложения (они давно работают с этим поставщиком, брака практически не было, продукция как комплектующая идет на конвеер ВАЗа и т. д.) т. е. они белые и пушистые и хотят 100% быть уверенными, что никакое другое вмешательство в машину не производилось. И в случае - если все после замены и установки "моего" термостата в порядке - мне вертают все деньги. Но вот если и здесь неисправность - мне приходится оплатить второй (тоже негодный) термос, что они мне установили при замене на своей СТО, и два процесса замены - ихний первый термос на ихний второй, и установку привезенного мною термоса - отсюда и две установки. Я подумал - может и не против, но там ХЗ, запчасти лотерея, и лотерея по предложенным им правилам явно не в мою пользу. Кроме того, учитывая время года никто из моих немногочисленных знакомых, ездящих на классике, (все в основном на ПП) не выразил энтузиазма на подобные рокировки с термосом. Поэтому решил сделать все сам, на стоянке. Ну, дискомфортно было, погода на располагала, что называется.
![Confused](images/smiles/icon_confused.gif)
Но недаром говорится - хочешь, чтобы было сделано хорошо - сделай все сам. Так что теперь я поставлю их в известность, что дело таки в неисправных ИХ термостатах. Если они правильно отреагируют на ситуацию - возместят без суда, если нет - буду судиться, еще и моральный вред включу - время то я тратил рабочее. Единственно, что немного беспокоит - это когда они мне поставили свой второй бракованный термос - никаких записей мне не представили - ну типа был заменен термос и результаты - невозможность прогреть двигло до рабочей температуры в гараже с температурой воздуха +12 градусов в течение 20 минут.
А как бы поступили в этой ситуевине Вы?
