Что за ДУТ. Что-то вроде Датчик управления температурой ))))
В общем не дождался я тепла, а сделал всё в мороз -20 и ещё на улицы. Тяжело одному в чужом городе без друзей, даже в помещение тёплое никто не пустит.
Хочу передать привет тому, кто придумал крепление накладки приборов с помощью гайки, удерживающая и накладку и регулятор подсветки.
Что б тебе обосраться.
Я на каленях, стоя на растелившем коврике на снегу, на морозе, 10 минут пытался из-под рулевой колонки вставить регулятор освещения, на своё место, одним пальцем. Т.к. он запал вовнутрь панели, а туда он провалился, потому что нужно было открутить гайку, его удерживающую, что бы снять накладку.
В общем поставил, всё работает. Я счастлив. Теперь осталось проверить "зуммер", такой же он пративный или нет, но для этого нужно дождаться когда бензин кончится.
Надо проверить как сильно врёт спидометр, но для этого нужно дождаться мой GPS из ремонта.
Со старой панелью я попробую сделать светодиодную подсветку, ну что бы как на Правдо или как на Камри светилось.
Причём мысль такая.
При включении подсветки сначала должен плавно загораться спидометр, потом тахометр, потом топливо, а потом температура, ну и в конце само окошечко.
Благо теперь есть что курочить можно без боязни.
Жопой чую, что я её доломаю
