bezumec
Авто: ваз 21140 `05г EK34->ULT HL52
Zigmund писал(а):Стыки для исключения скрипов надо маделином обклеивать
ну один фиг рекомендуют оба как противоскрипные материалы только маделин по толщине 1-1.5мм против 5 и выше.
Serious boy
Авто: 21144, 1,6i, 2007 г.в. Цунами
Мне больше понравился битопласт он потолще (5мм и 10мм) - как раз для наших зазоров. :cool:
Nеrv
Авто: 21150
битопласт ваще супер мега тема.....хуть всю машину им оборачиай :-D а вот по поводу наклейки вибры на внутреннюю часть дверки - ИМХО БРЕД!!!! кто сделал и все чтоль? нахрена???? там по всей площади неплохо бы ШУМКУ какую нить, сплэн например! или еще че! ну и битопласт про периметру....
П.С. еще бы кто фотки выложил как саморезы колхозить, и ваще лепота! :cool:
bezumec
Nеrv писал(а):хуть всю машину им оборачиай
Nеrv писал(а):наклейки вибры на внутреннюю часть дверки - ИМХО БРЕД
Обоснование есть?
Штатная вибра как раз внутри наклеена, только она не кузявая
Nеrv
Авто: 21150
bezumec
внутрянняя - та что ближе к салону!
bezumec
Nеrv писал(а):внутрянняя - та что ближе к салону
Тогда согласен! :cool: писал уже, что на этой части думаю на стоит, там одни рёбра жёсткости.
Nеrv писал(а):еще бы кто фотки выложил как саморезы колхозить, и ваще лепота
а саморезы вот уже не хотелось бы...
klolik
Авто: 21140i, 2003
Nеrv писал(а):по поводу наклейки вибры на внутреннюю часть дверки - ИМХО БРЕД
Есть мнение, что полное зашумление двери делают в качестве аудиоподготовки...
Serious boy
Жду выходных
руки чешутся продолжить. На данный момент сделана крыша, капот, и две задние двери.
Nеrv
Авто: 21150
Serious boy писал(а):На данный момент сделана крыша, капот
а лекал с капота не осталось?
мож выложишь размерчики
Gbanok
Авто: ВАЗ 2114
Serious boy
Когда остальные фотки выложишь? Тема очень интерисует. Из-за отсутствия времени успел только все 4 двери обклеить, кстати делал также, вот только внешнюю часть тоже вибропластом проклеил (только по кузову. окошки все оставил - и все равно окна потеют в дождливую погоду, но думаю из-за печки).
Serious boy
Nеrv писал(а):а лекал с капота не осталось? мож выложишь размерчики
К сожалению лекал не осталось, делал по-тупому методом подгонки, запарился я с этим капотом :cool:
Gbanok писал(а):Когда остальные фотки выложишь?
Как только соберу достаточный материал сразу выложу.
Serious boy
Всем привет! Возвращаюсь к своей теме! За выходные удалось заклеить только две передние двери. Технология обклейки такая же как на задних, фото выложенны. Затем случилась неприятность. После того как поставил обшивку водительской двери и прикрутил подиум с динамиком, перестали открываться двери с брелока. Как выяснилось расплавился предохранитель 15А, который в цепи активатора двери. Заменил предохранитель, все заработало, заодно подрубил ЦЗ, который мне зачем то вырубили при установке сиги у официального дилера. Ставлю обшивку двери, подиум не прикручиваю - проверяю, все работает. Прикручиваю подиум, после этого история повторяется - опять плавится предохранитель. Что за хрень товарищи? Езжу с разобранной дверью
У меня подозрения, что проблема с тягами, может они за что-то задевают когда одевается обшивка? Прошу помогите советом. Завтра вечером продолжу бороться. Из-за этой хрени не могу перейти к следующему и самому интересному этапу - салон. Заранее благодарен!
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
Serious boy
Может быть когда прикручиваешь провод какой-нибудь пережимается и коротит?
Sergey2114
Авто: ВАЗ-21140 2004 Январь7.2 comfort X14+Honda Bros
А что с ЦЗ? Может они специально отключили? До этого с брелка двери открывались?
$@#Y@
Serious boy, ищи КЗ, скорее всего, что-то на обшивке пережимает провод, который коротит...
Из опыта - даже когда держишь активатор полминуты, пред на 15А не плавится, активатор тоже в порядке. Поэтому ищи КЗ.
Nеrv
Авто: 21150
Serious boy
саморез от обшивки - коротит провод плюсовый какой... как вариант...
Serious boy
Вообщем все сошлись на том что коротит
Это вполне логично буду искать. Потому что винты, которые крепят подиум достаточно длинные..... Скорее всего коротит провод который питает активатор?
Serious boy
Sergey2114 писал(а):А что с ЦЗ? Может они специально отключили? До этого с брелка двери открывались?
ЦЗ отрубили не знаю зачем. С брелка открывалось, сейчас работает и ЦЗ и с брелка открывается.....
Larry_89
Авто: 2113 -> lacetti
Вот и я обклеил крышу Бимаст Бомб 4 мм помоему + сплэн 5 мм...вопрос надо ли дырки (овальные такие) спленом заклеивать или это вытяжка ???
p.s. звук глухой, крыша - бетон 8-)
Larry_89
днище буду обклеивать частями (чтоб машина всё время на ходу была , сейчас зад полностью разобрал...
Serious boy
Larry_89 писал(а):днище буду обклеивать частями (чтоб машина всё время на ходу была , сейчас зад полностью разобрал...
Буду делать также, только можно ли сняв заднее кресло обклеить все вплоть до передних сидений?
Larry_89
думаю да.
Larry_89
Rustam 70rus
Авто: ВАЗ 211440, 2008г.в. (Млечный путь) Ковка 15" VSMPO, железки TM и AUTOPRODUCT
Serious boy
Я тоже сейчас шумкой занимаюсь только у меня расход материалов больше получился на крышу и двери у меня ушло 10 листов вибропласта M2 ! Смотрю на фото там где крыша у тебя не закатаны поперечные усилители крыши, а их нужно закатывать обязательно потому что они со временем начинают голосить об крышу у меня так было ! Двери передние я полностью закотал и закрыл вибропластом М2 внутри ещё слой сплена 8мм и битопласта5 мм и на обшивке двери я наклеил битопласт 5мм сплошняком и так же полоски с краёв ! Сейчас думаю по какой схеме закотать днище, но знаю точно что первым слоем ляжет Бимаст бомб потом сплен или битопласт, либо сразу в три слоя Бимаст + сплен 4мм + битопласт !
8-) 8-) 8-)
Rustam 70rus
Serious boy писал(а):Sergey2114 писал(а):А что с ЦЗ? Может они специально отключили? До этого с брелка двери открывались?
ЦЗ замок тебе отключили установщики специально чтоб не коротило плюс с минусом ! ЦЗ подключи по другой схеме ! 8-) 8-) 8-)
