так... продолжаю сам с собой....
Поставил я опоры и рейку.
Плюс для профилактики поменял рулевые наконечники, шаровые, сайленты растяжки, яйца.
Из тунинга поставил усилитель рейки и нижнюю растяжку рычагов.
Ощущения: да, не стучит на мелких неровностях, рулиться получше стала, дорогу лучше держит. Пока проехал мало и по достаточно приличным дорогам, но субъективно передок все-таки пожесче стал, но при этом вроде как-то собранее... Если коротко - стало получше, но не могу сказать, что очень большая разница. При нормальной среднестатистической езде по городу.
На кольцевой ввинчивается в повороты на развязках поинтереснее, переставка тоже меньше напрягать стала.
Фотки не делал, если что надо - сфоткаю когда дождя не будет.
Есть фотка резалта сход-развала:
развал мастер не захотел -30' сделать, да я и не настаивал.
