Kirill111 писал(а):Не согласен. С 1.8 атмо можно снять максимум 180 сил, с 1.7 - максимум 170. Ну грубо говоря.
Не согласен :-D С 2.4 атмо можно снять 900 сил 8-)
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
adav писал(а):Kirill111 писал(а):Не согласен. С 1.8 атмо можно снять максимум 180 сил, с 1.7 - максимум 170. Ну грубо говоря.
Валяй
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
adav писал(а):Не согласен Very Happy С 2.4 атмо можно снять 900 сил Cool
ток питаться это чудо будет нитрометаном :grin:
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Kirill111, всё хочу у тебя спросить,
почему вот это
Kirill111 писал(а):С 1.8 атмо можно снять максимум 180 сил, с 1.7 - максимум 170
можно снять только "двумя палками" верховой направлености
Почему не вытащить с 1.8 прям с самого низа 180лс 8-) ???
Gloom писал(а):adav писал(а):Не согласен Very Happy С 2.4 атмо можно снять 900 сил Cool
надо освежить в памяти спецификации для Ф-1, но там всегда был бензин
Кир-кук писал(а):Kirill111, всё хочу у тебя спросить,
почему вот это
Снизу момента не хватит для 180 л.с. Мощность этош- момент*обороты, грубо говоря.
Кир-кук
adav писал(а):Снизу момента не хватит для 180 л.с. Мощность этош- момент*обороты, грубо говоря.
Доработаем 8-) Что у нас есть моментоопределяющим
Кир-кук писал(а):Доработаем 8-) Что у нас есть моментоопределяющим ???
В основном - объём
Кир-кук
adav писал(а):В основном - объём
Тогда
Kirill111 прав в отношении "двух палок" 8-)
- Они же (тюнингёры) сняли 180лс с 1.8...,
и момента хватило..., только это высоковато было сделано ими
Kirill111 писал(а):Сток 2112 выдержит. 21128 на 7000 уже йопнет шатуном по радиатору. :-D
Кстати я усомнюсь, просто потому, что общался непосредственно в Супер-Авто с их калибровщиком, который предлагал мне сдвинуть отсечку на 7500, с заверениями, что народ и на 7000 тыщах неплохо ездит. Мошт, конечно и п*дит - но с другой стороны - зачем ему...
з.ы. я благоразумно отказался, потому что не захотелось возить в багажнике 200-литровую бочку с маслом :-D
Кир-кук писал(а):adav писал(а):В основном - объём
Тогда
момента хватило, потому что помножили на обороты.
ну вот кто снял - тот пусть и трогается с 5 тыщ
и параллельно работает на Алекперова :-D
а мне лично и так замечательно
ещё б твоими руками всё это дело разобрать - а потом собрать
:-D
Кир-кук
adav писал(а):а мне лично и так замечательно
А мне нет
Я хочу включать сцепу и чтобы нереальный букс шёл с 10-15% открытием дросселя :-D
до 5000 оборотов чтобы лонжероны отрывались и дымила резина,
а там дальше пусть тухнет, хоть заглохнет нна
И, как мне кажецца, - это "две палки" и есть 8-)
adav писал(а):ещё б твоими руками всё это дело разобрать - а потом собрать
Собрать культурно - нивапрос
Если бы ты знал, сколько я за деталями побегал,
учитывая, что 75% из них мне привезли легко и без проблем 8-)
Кир-кук писал(а):А мне нет
ну так и мне хочется, но для этого надо 3-литровую десятку :-D
Kirill111
дэф мотанcпорт
почему вот это
Потому что нельзя на низких оборотах затолкать столько воздуха в цилиндры. Если правильно подобрать "две палки" и поработать с ГБЦ - столько можно загнать на оборотах в районе 7000-7500. А чтобы достичь того же на 3000-4000 - неизбежно придется воздух заталкивать в цилиндры. Турбиной или компрессором, 8-)
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
почти полностью согласен с крилл111. блок это всего лишь тот потенциал который можно реализовать с помощью ГРМ. в маленький блок нельзя вталкать столько смеси сколько в большой. но подвох в том что есть как раз эта самая злополучная (хотя очень нужная и полезная) РС. и чем она больше тем можно выше ставить планку оборотости двига ну если сравнивать чтоб в базе весовки были одни и те же.2112 действительно имеет идеальное РС. очень удачный двиг. но можно канешна и пошаманить с большем РС но вот тут уже упираешься в качество деталей и блок нужен иной. в том плане что попросту не выдержит. планка с 1 литра - 100 лошадей поставлена японцами. и надо сказать очень хорошо у них это получается. для европейцев 2 литра - 150 лошадей это норма. можно больше но что из этого выйдет опять таки хз.
_Stealth_
Авто: ВАЗ Купэ
рекорд насколько я знаю на серийных машинах это Хонда С2000, 2 литра 240 сил.
А что касается блока зубильного, то есть такой девайс под названием "плита" он немного усиливает блок.
Andrewlawer
Авто: ВАЗ 21124 2007 снежка
рекорд на тайотах 2 литра -260 лошадей!
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
adav писал(а):Машина с 3-мя людьми и полным багажником под завязку.
я вообще чета не заметил каких либо отличий на трассе, хоть пустая, хоть с полным багажником и 1,5 пассажирами (еесно вез не картофан).
KGI
Авто: Гранта АКПП
Странно, а я всегда считал что наоборот на высоких оборотах воздух загнать труднее, так как время открытия клапанов меньше, а перекрытие впуск-выпуск больше. И турбины по-моему используются как раз для повышения характеристик на высоких оборотах, а на малых и средних у них вообще турбояма . Это конечно касается именно турбин, а не компрессоров.
TpyI7
Высота блока, мм Диаметр цилиндра, мм Ход поршня, мм Длина шатуна, мм Рабочий объём двигателя, куб\см Номинальная мощность л.с. при об/мин Максимальный крутящий момент Нм при об/мин
197,1........................ 84.............................. 80................................... 129,2............................. 1773,3.............. 137/5500............................. 160/3000 - вот он 21128-66 торгмаш
kallahann писал(а):планка с 1 литра - 100 лошадей поставлена японцами
в 88 БМВ на М5 ставили атмосферный 3.5 литра 315 л.с., в 92-м в нём стало 340, а в 95-м для М3 начали делать трёхлитровый атмосферник в 321 л.с.
Kirill111
дэф мотанcпорт
TpyI7
У ТоргМаша Р/С получше, 129/80=1,61.. Крутиться будет нормально в 7-8.
KGI
Не правда ваша. Если ствить ТД04 на ТАЗа, то дуть она начинает с 2500-3000. И вполне реально подойти к планке 180 л.с. уже где-то на 4000 об/мин. Посмотри графики замеров турботазов. А загонять воздух на верхах на атмосфернике помогают как раз правильные "две палки", как выразился Кир-кук. Правда при этом теряется наполнение на низах.
Kirill111 писал(а): А загонять воздух на верхах на атмосфернике помогают как раз правильные "две палки", как выразился Кир-кук. Правда при этом теряется наполнение на низах.
Где-то теряем, где-то - находим.
А чтоб хорошо везде пёрло - надо фазы динамически менять
Вот такой бы вам "колхоз" замутить, вместо просто верховых валов :grin:
Kirill111
дэф мотанcпорт
adav писал(а):Вот такой бы вам "колхоз" замутить, вместо просто верховых валов :grin:
И вам того же, вместо трактора
Было б здорово. Но колхозом вообще не занимаюсь. Даже такой продвинутый не рискнул бы мутить. Мало ли.
