Цитата:Красный и желтый провода скручены вместе, но при отключении мафона, никаких изменений на экране тестера нет
Что, совсем нет
БСК - это когда вставляешь ключ, может пищалка не работать, но БСК само включается и пытается подавать сигналы, что дверь открыта.
Разгрузочное реле сигнализации, допустим оно подключено так, что в нормально состоянии вечно включено, а при повороте ключа, отключается.
Контроллер температуры воздуха под потолком возле плафона освещения, черная фиговина.
Если на магнитолу стоит "фильтр", как называется китайское подобие высокочастотного дросселя, внутри него большой кондетсатор обычно и пара катушек. Если кондетсатор пропускает разве что...
Обычно с любой магнитолой идет. Так понял, ты отсоединял разьем от магнитолы, попробуй отключить провода после фильтра.
Подсветка багажника, подсветка бардачка.
Больше там нет нифига, кроме эбу. Кстати, бортовой компютер что-то многовато ест, должен не больше 10 что-ли на заглушенной машине, ну максимум 20 Ма.
