Strannik77
Авто: Не СААБ
Ars Longa писал(а):Какую крышку взять??? Ау!
Ars Longa писал(а):Я продавца честно спросил о качестве, он мне честно ответил что это брат лотерея.
Кто-то ставил крышки Luzar, кто-то от Ауди 80 у кого-то Вазовские. Хорошие отзывы были на форуме о крышке Автоприбор (синяя).
dimm33
1nfern0 писал(а):Значит если на бачке расширителя стоит фуфловая крышка то она может стать причиной течи (или появления течи) радиатора печки?
почти но не совсем - при нормальном давлении в системе если радиатор потек то потек, а если давления ноль то есть крышка не держит и радиатор перестает течь то это не крышка виновата а все равно радиатор. ибо делается с применением говноматериалов, резина что в виде прокладки между люминием и боковой крышкой в завальцовке лежит от постоянных нагревов остываний и т.д. тупо ссыхается и дубеет как половина резино деталей в самаре от сюда и проблемы
dimm33
Strannik77 писал(а):Хорошие отзывы были на форуме о крышке Автоприбор (синяя).
на фото не автоприбор
Adelko
ИнфернО имел ввиду, что если крышка не атмосферное давление держит, т.е. травит, а наоборот воздух не пропускает. Т.е. при стоянии в пробке например, если температура поползет ввысь, то при такой крышке может не только бачок наипнуться, но и что угодно в система, что радиатор отопителя, что любой из патрубков. У меня вот например как раз потек патрубок от отопителя. Сам отопитель вроде тьфу тьфу впорядке. Правда под давлением не проверял к сожалению, просто в воду опускал и воду наливал (когда снимал).
Adelko
Цитата:ибо делается с применением говноматериалов, резина что в виде прокладки между люминием и боковой крышкой в завальцовке лежит от постоянных нагревов остываний и т.д. тупо ссыхается и дубеет как половина резино деталей в самаре от сюда и проблемы
+1 Отличное замечание. На такие вещи все таки мало думаешь, когда с ходу проблему видишь.
З.ы. как сделать, чтобы с помощью насоса ножного нагнетать давление во все эти системы (радиатор, радиатор отопителя, вся система через расширительный бачок). Т.е. что конкретно взять, как закрепить и т.п. Никак сообразить не могу.
dimm33
слить тосол, отсоединить паровую трубку, заглушить, шланг насоса одеть на освободившийся штуцер, хомут и качать качать качать....
зы. проще снять бачок заглушить нижний штуцер а в паровой накачать и смотреть на что пробка годна, если она держит очко то все остальные проблемы в системы уже на замену
dimm33
у мня лично бачок от гольфа и меня крышки неипут
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
Ars Longa писал(а):У меня вот например как раз потек патрубок от отопителя
Патрубки к водителю под ноги не текут.
Adelko
Цитата:Патрубки к водителю под ноги не текут.
с фигали это?? 2 шланга от радиатора отопителя, 2 хомута на выходе, 2 хомута на входе. И то и то ровно посередине корпуса авто размещены на 20кв.см. И они очень даже текут. Я те фотки показать могу.
Adelko
Цитата:у мня лично бачок от гольфа и меня крышки неипут
А в чем он такой суперменский?
расскажи плиз
Цитата:слить тосол, отсоединить паровую трубку, заглушить, шланг насоса одеть на освободившийся штуцер, хомут и качать качать качать....
Вопрос конкретней. Держу в руках насос со стандартным входом на сосок колеса. Как его соединить с выходом паровой трубки на бачке?
dimm33
Ars Longa
у тя на водит коврик льет или под него или под пасаж коврик?
dimm33
Ars Longa писал(а):А в чем он такой суперменский
он не надувается и крышка там работает с немецкой практичностью а не с русским разъепайством
Ars Longa писал(а):со стандартным входом на сосок колеса
и#@ть, убрать его нафиг, тупо шланг надеть на штуцер и хомутом затянуть...
Adelko
Цитата:и#@ть, убрать его нафиг, тупо шланг надеть на штуцер и хомутом затянуть...
Не и#@ть, а толково ответил, за что спасибо
я чет забыл, что штуцер этот снять можно
dimm33
Ars Longa писал(а):Не и#@ть
не, именно и#@ть
качать будешь не перестарайся
это примерно два очка, крышка стравить не успела ибо качал с рессивера, а ему пофиг))
Adelko
Вот это да, вот это и#@ть!
Я чет думал они подругому лопаются. Ну надеюсь на личном опыте так и не узнаю.
Alex[bot]
Ars Longa писал(а):Я те фотки показать могу.
Покажи, очень хочу посмотреть как подтекающие патрубки не к пассажиру, а к водителю текут.
dimm33 писал(а):качать будешь не перестарайся
Это Гольфовский бачек, не?
Adelko
Цитата:Это Гольфовский бачек, не?
Кажись наш, нет?
Цитата:Покажи, очень хочу посмотреть как подтекающие патрубки не к пассажиру, а к водителю текут
Ок, сегодня покажу. Но предварительно не понятно что там может тебя смущать: соединения патрубков почти по центру. Будет лить если (не сочиться, а лить), то пойдет и направо и налево.
dimm33
Alex[bot] писал(а):Это Гольфовский бачек, не?
ты че родных не узнаешь?
гольф круглый
Alex[bot]
dimm33 писал(а):ты че родных не узнаешь? ROFL
Да как то не признал в "гримме"
А круглый гольф нормально сидит, ни че колхозить не приходится?
Adelko
Ой, а покажите мне фотку гольфовского, интересссно же!
Alex[bot]
Ars Longa писал(а):Ой, а покажите мне фотку гольфовского, интересссно же
Обещали фотку радиатора отопителя, на котором патрубки по центру подходят
Где?
dimm33
Alex[bot] писал(а):А круглый гольф нормально сидит, ни че колхозить не приходится?
приходится
Alex[bot]
Прикольный бочек. НО вваривать под него крепеж, не, я бы не стал
Adelko
Нифига себе пришелец и космоса
Adelko
Я короче вчера всю систему собрал, краник поменял, все хомутами новыми протянул. Качком систему до какого-то там давлению прокачал (манометр оказалось на качке не работал), крышка новая через какое-то время начинает травить, нигде ниче не каплет все держит.
На всяк случай хочу в соединениях посадить на 2 хомута каждое (ширина ведь с запасом позволяет) + с прокладкой из какого-либо металла тоного, чтобы хомуты все было еще надежнее и хомуты не взрезали патрубки. Помоему вобще надо изначально под хомуты что-то подкладывать. У них ведь края острые. Резина за годик поддубеет немного и при очередном нагреве в пробке хомут прекрасно патрубок взрежет.
