~@ndrey~
Авто: Ваз 21144 снежка 2007г, 1,6i, БК X150, калино подголовники
Underdark писал(а):А шум интересно снизит?
Да нихрена, помоему, он не снизиться. Я, на своей, снимал на время накладку и особого изменения в шумах не заметил
nik xxx
nik xxx писал(а):слышал прокладку под крышку блока силиконовую надо ставить(на герметик соответственно).кто-что думает?
тут нет никакой абсолютно закономерности
у кого как , у кого с силиконовой прокладкой бежит у кого и небежит ,от качества самой прокладки и поверхностей тоже многа зависит.
nik xxx писал(а):у меня обычная стоит-не жалуюсь.подтеков нет
вот и я о том, что есть то и ставь, темболее раз щас поддтёков нет.
я когда эту крышку поставил то сразу заметил что шум от двигла поменьше стал.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Dranik писал(а):я когда эту крышку поставил то сразу заметил что шум от двигла поменьше стал
немного, но меньше
small73
в жару с крышкой двиг сильней будет грется
Дмитрий У.
Дмитрий У. писал(а):немного, но меньше
small73 писал(а):в жару с крышкой двиг сильней будет грется
это с какого такого он будет сильнее грется
стоит уже 2 года как всё работало так и работает
small73
карлсон включается чаще чем без нее
small73 писал(а):карлсон включается чаще чем без нее
Имхо забыл добавить
Budy
Авто: 099i->опять ино
не заметил особой разницы по шуму и по частоте включения карлсона...
зато эстетичней стало...
Budy писал(а):не заметил особой разницы по шуму
тут типа на уровне поставил значит должно потише
Budy писал(а):по частоте включения карлсона
+1 на исправном корыте этого и недолжно быть
Budy писал(а):зато эстетичней стало.
енто самое главное в этой пластмасске
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
SeGa4852
я видел за 650 р.
gig1983
Авто: Ваз 2113 1.5i, Bosch 7.9.7
А какие именно шпильки нужно ставить чтоб крышку эту одеть?
gig1983 писал(а):А какие именно шпильки нужно ставить чтоб крышку эту одеть?
ну как какие
, крепление клапанной крышки на двигле V8 ,но удлинённые , такие шпильки стали ставить официально на заводе на движки 1,6 V8 так как на эти движки эту пластмасску и изобрели.
Только одно но невезде эти шпильки есть
я себе ненашёл
поэтому отдал токарю и сделали один в один.
Budy
нахуа шпильки???....снимать клапанную крышку....менять, прокладку ..втулки...ломота....
потом собирать, если клапанная крышка текла, тогда да, а если нет, то и трогать ненадо...
Топаем на строительный рыночег...находим ларек по продаже крепежей и всякого железного барахла, находим гайки М6 длиной 2-2,5 СМ...покупаем, снимаем свои гайки, ставим новые и крышечкунаверх...
зы: внимательно гляньте гаечки на клапанной крышке на моих фотках на 2-ой странице...
Я братух
свой случай описал
у меня текло из под крышки поэтому без раздумия было решено вытачить и снять и поменять эти шпильки.
Budy
Budy
Budy писал(а):тадыть пральна.....
