PiraTT
вот твоя проблема уже обсосана в инете читаем:
Нашел в инете причину проблемы, чтобы сигналка заработала правильно нужно установить диод в разрыв провода ручника.
Ставить нужно так: с концевика ручника идет 2 провода, первый к сигнализации, второй лампочке стояночного тормоза на панели приборов. Вот как раз во второй провод и нужно вразрыв вставить диод. Правильность подключения проверяеться просто, если при поднятом ручнике лампочка горит, то диод стоит верно, если нет ,то нужно поменять полярность включения. Как вариант заменить лампочку в панели приборов на светодиод, проверяеться аналогично.
Поддержка старлайна назвала еще одну причину - прошивку самой сигналки. Проверить можно так - если на брелке сигнализации есть номер по типу 8xx? то прошивка старая и может быть аналогичная проблема, если стоит 9xx, то проблема решаеться установкой диода.
Вывод диод ставь чтоб всё было как надо иначе неисключон глюк
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Фууууфф... Запарился я с установкой! И все равно не установил полностью. ПрОвода не оказалось под рукой для питания сиги, кинул временно тонкий провод с аккума. Туннель не разбирал, провод с ручника ессесно не нашел. Куда он выходит хоть? Все перерыл - не нашел, ну не хочется туннель разбирать, сидухи снимать. Антенну не закрепил, кнопку тоже, пока все это в бардачок выкинул. Кстати провода неиспользуемые обрезать или оставить лучше? А, еще, две кнопки норм работают, а третья кнопка брелка то работает, то не работает. Глюк брелка?
PiraTT писал(а): Куда он выходит хоть?
ты мой пост выше читал?
PiraTT писал(а):Кстати провода неиспользуемые обрезать или оставить лучше?
конеш лутше оставить
, никогда нинадо ничего обрезать, когда понадобитя наращивать надо, а так уже будет.
PiraTT писал(а):Глюк брелка?
вполне реально
Ты ваще заходил на сайт Старлайна В9 сравнивал свою сигу на подлиность?
PiraTT
Пост предыдущий читал. Все понял что там написано. Но можно же не прям у концевика цеплять. В разрыв провода диод. С одной стороны от него лампочка, с другой провод к сиге и концевик.
На сайте не был, но сигналка доверие внушает, как и магазин, в котором была куплена. На всякий случай проверю. Брелок заработал нормально.
PiraTT
PiraTT писал(а):Но можно же не прям у концевика цеплять
если ставить диод то мона хоть где на провод цепанутся , без диода лутше прямо у концевика
PiraTT писал(а):На всякий случай проверю.
проверь
тама всё подробно все отличия сказаны.
Куда посадил сигнальный провод запуска, на тахо? форсы? или???
PiraTT
На тахометр прикрутил. Не правильно определяет, думаю на провод с гены повесить.
PiraTT писал(а):На тахометр прикрутил. Не правильно определяет
чо на итог ?? запуск происходит??
PiraTT
Сигналка пока питается тонким проводом с аккума. Не рискнул автозапуск испробовать. Доделаю только завтра ночью. Отпишусь
PiraTT писал(а):Не рискнул автозапуск испробовать
а как решил что тахо неканает???
PiraTT
По брелку. Зажигание включаю - показывает что включено зажигание. Завожу - показывает что двигатель заведен. Глушу, тут же включаю зажигание - показывает что заведена
Хз, может оно на автозапуск не влияет
PiraTT
PiraTT писал(а):Завожу - показывает что двигатель заведен. Глушу, тут же включаю зажигание - показывает что заведена Хз, может оно на автозапуск не влияет
а провод ручника на минус контачил хорошо???
отображение на дисплее дымка с запазданиями или глюками это другая история, а сигнал тахо влияет непосредственно на то от чего у тя сига узнает о запуске двигла и скока сиге крутить стартер,тоесть обороты у двигла появились и сига сразу отрубает стартер чтоб перекрута небыло , а на лживый сигнал на брелке жалются многие и решается у кого как, сигнальный провод чотко должен получать минусовую составляющую без подмешки плюса , некоторые садят ваще этот сигнальный провод ручника напрямую на корпус но тут тоже кому как.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
ну так вот.. спустя 3 месяца небольшой глюк произошел)
при попытке поставить на охрану на брелке стали мигать все значки и брелок издавал всевозможные мелодии))) через секунд 10 прошло)
больше глюков не замечено)
PiraTT
А у меня брелок бывает повторяется. Закрыл или открыл машину, он пиликнул, экраном моргнул. Через пару секунд еще раз пиликнул и моргнул.
Правда до сих пор я не подключил к ручнику провод! Разбирать туннель... дануегона! Холодно и негде. В какой ближайшей к концевику колодке его поймать можно?? Или где он проходит? А то до тепла так и не подключу
PiraTT
PiraTT писал(а):В какой ближайшей к концевику колодке его поймать можно?? Или где он проходит?
на корпус его
и автозапуск будет в постоянку
PiraTT
Dranik писал(а):на корпус его
Пока другой вариант! Крокодила к нему прицепил, есичо на минус цепляю
PiraTT писал(а):Пока другой вариант! Крокодила к нему прицепил, есичо на минус цепляю
а чо тоже вариант
и просто и удобно
Ржавый гвоздь
Авто: AVENIR W11 2-150-CVT Настоящий самурай!
PiraTT писал(а): я не подключил к ручнику провод
Панель приборов, белый разъём, провод коричневый/синий. Если авто 2110. Да любое АвтоВАЗовское авто, кроме классики и Нивы. Провод питания сигналки можно подключить к ЗЗ, толстый розовый провод. Если не хочется, то в левом углу торпедо есть удобная проходка в лонжерон, там уже провода проходят, резиновый сальник стоит, с помощью куска пластиковой трубки, например от гидрокорректора фар, легко протянуться из салона под бачок со стеклоомывайкой, его надо демонтировать для удобства. Протягивать со стороны салона . Стальную протяжку не рекомендую, можно проводки повредить. Один момент есть - проверить потом, чтобы один из превеликого множества тамошних проводов не попал пл рукоятку открывания капота, + сам кронштейн этой рукоятки зачастую острый, легко режет изоляцию.
Ржавый гвоздь
#МиХа# писал(а):ну так вот.. спустя 3 месяца небольшой глюк произошел)
Это от батарейки "последнее прости", меняй, а то можно встрять где-нибудь, и пофиг, что там брелок кажет о разряде батареи.
PiraTT
Ржавый гвоздь писал(а):Панель приборов, белый разъём, провод коричневый/синий. Если авто 2110. Да любое АвтоВАЗовское авто, кроме классики и Нивы. Провод питания сигналки можно подключить к ЗЗ, толстый розовый провод. Если не хочется, то в левом углу торпедо есть удобная проходка в лонжерон, там уже провода проходят, резиновый сальник стоит, с помощью куска пластиковой трубки, например от гидрокорректора фар, легко протянуться из салона под бачок со стеклоомывайкой, его надо демонтировать для удобства. Протягивать со стороны салона . Стальную протяжку не рекомендую, можно проводки повредить. Один момент есть - проверить потом, чтобы один из превеликого множества тамошних проводов не попал пл рукоятку открывания капота, + сам кронштейн этой рукоятки зачастую острый, легко режет изоляцию.
Плюс протянул напрямую от аккума через отверстие над ЭБУ. Провод 5 квадратов (точнее 2х2,5) запихнул в гофру, как на ДМРВ.
Насчет приборки, не совсем понял как подключить к ней, мысль была поключить туда с самого начала. Вооружившись тестером полез проверять. Итак, на белый разьем 11 контакт подходит
2 коричнево-синих провода (панель VDO). Почему 2, куда идет второй?
Зажигание включено, ручник поднят/опущен - на проводе "+". Зажигание выключено, ручник поднят/опущен - пробивает на массу.
Провод с концевика идет напрямую на приборку? Совсем запутался
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Ржавый гвоздь
кстати батарайка на последнем дыхании уже)
поменяю, спасиб
Ржавый гвоздь
PiraTT писал(а):Провод с концевика идет напрямую на приборку
Конечно. Про два провода первый раз слышу, может, какой модификант вазовский попался. Была машинка, 2 коричневых/красных было. Попадется такая, прверю. Обычно без проблем.
PiraTT
Все! Разобрался! Вынул с колодки приборки оба провода. Разделил, прозвонил, нашел нужный, второй воткнул на место. Между проводом и колодкой вставил диод (колодка=>диод=> провод ручника+ провод сигналки). Сигналка реагирует как надо. Без диода, при выключеном зажигании, сигналка всегда думала что ручник поднят, из-за второго провода. При выключеном зажигании на нем масса. И по-моему он идет к ЭБУ, могу и ошибаться
PiraTT
Молодца добил!
pavel.bureev
Авто: ваз 2104 -> ваз 211540 люкс (11183) 2007гв -> 217280 люкс (21126) 2010гв
я себе ставил tomahawk x-5
в полне хорошая вещ
kat55
Авто: Была: ВАЗ 2113 Стала: ВАЗ 2115
а у меня тоже хорошая, а еще и не вскрывается (б9 диалог).
А по данной теме правильный совет на мой взгляд был - Б9.
