Как завелся?
- Хреново[ 70 ]36%
- Нормалек[ 108 ]55%
- В такой дубак даже не пытаюсь[ 16 ]8%
Всего голосов: 194
Rover_61reg писал(а):народ советует поэкспериментировать с РХХ, последние цифири у которого 04.
попробовать можно, благо стОит недорого
да. диагностику делал - ничего не показывает
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
JohnSilverOkorok писал(а):да. диагностику делал - ничего не показывает
Ну это часто у них так, деньги берут вне зависимости от результата.
КЗТА (калуга) 2112-1148300-04 новый с защитой штока
во чё нарыл
Rover_61reg
Где-то рядышком тема была про взаимозаменяемость -01, -02, и -04.
О последних у народа положительные отзывы.
Impylse
Help мужики!
Отец пожаловался на плохую заводку авто ВАЗ 21093i.
Сегодня повторилось в 3 раз.
Температура около нуля. Крутит стартером очень бодро, но вспышек нет вовсе. Насосос свистит (т.е. работает)
Минут через 5 с такими танцами, раз и заводится, НО работает не ровно, обороты около 1500 тыс.>падают до 0> опять около 1500 тыс.
Если заглушить и тут же завести, работает абсолютно адекватно, и
в этот день такое больше не повторяется.
ЧЕК не горит.
Раньше на этой машине ездил я никаких проблем не было.
Куда смотреть в первую очередь? может модуль зажигания? как его проверить...?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Impylse писал(а):Куда смотреть в первую очередь?
на свечи
тема
вроде не первый день на форуме...
Impylse писал(а):как его проверить...?
стенд или заведомо исправным подменить.
m0n9oose
Авто: Honda Civic Ferio (карб.)
помогите! проблема та же что и у топикстартера, но дело совсем в другом. В общем помыл двигатель на мойке. Завелся, уехал, бодро, все тип-топ. Приехал домой, через пару часов вышел из дома и все, приехали. Работает вся электрика кроме стартера. То есть работает все, зажигание, свет но когда пытаешься крутить стартером - тишина. Вообще никакого звука! как будто стартер отключен. То есть я пришел в выводу что беда в том, что где-то на стартере нет контакта, из-за замерзшей воды. Какие контакты проверять? помогите, очень срочно нужен совет. Машина под окном, нужно завестись.
Забыл, сабж 21083 96г., карбюратор.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
не знаю как в 96м, но обычно вешали реле на передний щиток рядом с коммутатором или как там его и кряколкой сигналки.
m0n9oose
видел на переднем щитке всякие приблуды, к сожалению не знаю как называются. Как выглядит реле? Я так понимаю, что оно из желтоватой пластмассы, закреплено на "уголке", с вырезом. Оно вставляется в вырез на горизонтальной плоскости этого уголка. Оно? Что с ним может быть не так?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
чуть правее кастрюли на щитке, на стрелки не обращай внимания. фотка первая попавшаяся
m0n9oose
попробовать разъединить и прочистить? больше ничего не может с нем случиться?
p.s. не помогло, как смог в темноте отсоединил, продул, повтыкал его несколько раз, ничего - машина не реагирует на поворот ключа зажигания
Последний раз редактировалось: m0n9oose (09 Декабря 2009 20:03), всего редактировалось 1 раз
съездил в сервис,
СО был 2,45, расход - 0,90, поставили соответственно 2,1 и ,07
и ДМРВ 1,45 В .....
-=Worm=-
Авто: 211440-26
m0n9oose писал(а):попробовать разъединить и прочистить?
для начала... заодно попроси кого-нить потрогать оно щёлкает хоть...
m0n9oose
-=Worm=-
не щелкает. друг поворачивал ключ, я стоял у машины, никаких звуков не раздается из под капота.
Rover_61reg
JohnSilverOkorok писал(а):ДМРВ 1,45 В
фигасе
Это уже наверное в другом месте?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
m0n9oose писал(а):не щелкает.
замени а аналогичным из ЧЯ для эксперимента. посмотри не зелёные ли мамы в колодке? под гайкой на 8 на шпильке есть ещё массовый провод.
m0n9oose
мамы не зеленые, не окисленные, провод под гайкой массовый на месте. пойду попробую подменить релюшкой из ЧЯ
заменил. Завелась! сначала очень долго глохла, совсем не держала обороты, но это я склонен списывать также на последствия мойки. Не думал что форум может помочь так оперативно, хотя очень надеялся. Не зря
Спасибо огромное.
Последний раз редактировалось: m0n9oose (09 Декабря 2009 21:56), всего редактировалось 1 раз
1,45 - показала диагностика сегодня
это было в июне, проблема тогда только начиналась
Rover_61reg
JohnSilverOkorok писал(а):1,45 - показала диагностика сегодня
переливала она у тебя жестоко при пуске и при малых дросселях, вот и глохла.
pahan06
ВАЗ 2109 ИНЖЕКТОР.вчера было всё нормально.сегодня утром отказалась заводиться.носос качает.кручу стартер вроде чтото пытаеться но врезультате ничего.выкручиваю свечи они залиты(с другими свечами теже дела их заливает) сушу их вставляю назад и когда включаю зажигание начинает качать насос в этот момент слышен хлопок(как на карбюраторном моторе с неправильно выставленным зажиганием).ремень цел ,искра есть.и не заводиться.
JohnSilverOkorok писал(а):иногда, именно иногда, на холостом ходу обороты падают на 0, машина глохнет, тут же завожу - холостые держаЦа, проеду немного, выжимаю сцепление - опять падают
сразу скажу - ДХХ, ДПДР проверены заменой - в норме, давление насоса 2,5 на отсечке, форсунки мыл, топливный фильтр менял, свечи и провода - менял
самое главное - трабл не постоянный, появляеЦа и изчезает время от времени .....
сам себя процитировал, чтобы напомнить трабл ...
методом тыка нашел такую зависимость - снимаю воздушный шланг с Регулятора Давления Топлива , тот, который сверху, - больше обороты на 0 не падают, машина не глохнет, заменил сам РДТ - ноль эмоций трабл остался
AAT_81
Авто: vaz 2115
Два подряд морозных утра, и каждое утро одна и та же проблема. Выхожу начинаю крутить, вроде как что то схватывает но до конца не получается завестись. Второй раз крутить уже бесполезно. Выворачиваю свечи они мокрые. Вытираю досуха и после n таких процедур машина начинает жить. До -10 проблем вроде не наблюдалось. Сегодня -18 так завести получилось только с третьего раза, подозреваю что при более сильных морозах у меня уже аккумулятора не хватит её завести. Что может быть?может кто сталкивался с такой проблемой.
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Где то читал онанистическое решение купить ДТОЖ и перед запуском опустить в стакан с кипятком и заводится.
Но я советую купить бк мультитроникс х115, там есть ф-ция сушки свечей.
А заливает из-за смеси, проблема частенько встречается, читал, что помогает регулировка смеси, прошивка.
AAT_81 писал(а):может кто сталкивался с такой проблемой.
многие
иметь второй комплект.и тёплыми вкручивать перед заводкой.
Underdark писал(а):решение купить ДТОЖ и перед запуском
это работает далеко невсегда,зачастую ДЖОТ именно врёт.
Underdark писал(а):прошивка.
тока нормальная,правильная.
AAT_81
Авто: vaz 2115
Как то лениво каждое утро менять свечи. Ну и датчик опускать в стакан с кипятком как то колхозом отдает. Хотелось бы решение на уровне сел крутнул стартер, погрел и поехал.
