Impylse
AMAROCK
странно, у меня 9 с чем то было... отпишись
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...как и обещал...поменял 15КОм на 9.1КОм...все работает как надо (тьфу на проводку...все отлично значит))...при третьей скорости печки есть задержка включения дворников на 0.5 секунд...даже понравилось так...)))...напруга на клеммах АКБ 14.5-14.7в. на холодную на холостых (при прогазовке не увеличивается...регулятор работает)...при прогреве падает до 14.2-14.3...с потребителями печка1ск\туманки\ближний 14.1-14.3 на холодной и 13.9-14.1 на горячей...
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Форумчане, подскажите. Ситуация следующая: тянешь ручаг омывателя на себя - всё ок: жидкость брызжет, дворники срабатывают. Стоит включить печку на вторую или третью скорость, трабл - жидкость брызжет, а дворники на месте стоят... Как будто напруги не хватает... На первой скорости печки дворники срабатывают через раз. Кто что думает?
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Тазовод093 писал(а):Кто что думает?
Если напряжение при этом в норме надо контакты перетряхивать. Возможно земля где отвалилась.
Тазовод093
Ну а почему тогда на первой скорости всё работает? Если только плохой контакт... Ещё вариант АКБ подзарядить, но вроде показания по мультиметру нормальные...
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Смотри массу на дворниках и моторе печки.. Может вместе выведено...
Тазовод093
Мож подскажешь где бы глянуть? Мне кажется там масса через ЧЯ завязана и дальше к общей массе под рулевой колонкой...
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Тазовод093 писал(а):Мож подскажешь где бы глянуть?
На движке дворников есть вход папа-мама посмотри может там закисло и реле дворников в ЧЯ
масса.
Dsoftgroup писал(а): Может вместе выведено...
на одной шпильке
Тазовод093 писал(а): Мне кажется там масса через ЧЯ завязана
в ЧЯ масс нет.
J_rockiN
на одной шпильке
Как, Граф? Масса печки на одной из шпилек отпителя в салоне под панелью, а масса дворников - в жабо или как там эта полость называется7...
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
Уже писалось, это не баг, это фича на всех самарах. У себя пробовал менять реле, помогло на две недели. При любой скорости печки дворники не срабатывают. Забил на это дело, хотя надо бы разобраться, конечно
Тазовод093
Ну тоды и я забью, но на всякий гляну ещё разок разъём.. Всем спасибо!!!
J_rockiN писал(а): Масса печки на одной из шпилек отпителя в салоне под панелью, а масса дворников - в жабо или как там эта полость называется7...
со знатоком снятия торпед спорить небуду
J_rockiN писал(а):Как, Граф?
паехал в имение стойки менять
homo praktikus
Авто: ВАЗ-2115i 1,5L 8V М1.5.4->Я5.1.1
семь лет не было такого бага (печка как правило всегда на первой скорости работает), счас стал иногда проявляться.
Тазовод093
Пошевелил разъёмы в ЧЯ из салона, теперь дворники на второй скорости печки срабатывать стали... В выхи попробую АКБ подзарядить, да может реле дворников махну...
GasKvas
Авто: 21093i 1.5 2003г.в. Ителма VS5.1 V5V13I02
Когда включаю вентилятор печки на 2-ю скорость, то при включении омывателя лобовухи (рычажок на себя) дворники отказываются работать. Т.е. жидкость льется, а дворники стоят, как вкопанные. Ставлю 1-ю скорость или выключаю вентилятор, все работает как надо. В чем может быть проблема? Реле СО, ЧЯ или что-то еще?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
в поиске точно есть об этом, сейчас уже не помню.
но это фича зубилы
HummerH3
Авто: Ваз 2115i 2003г
GasKvas
фигасе. сёня попробую
Budy
Авто: 099i->опять ино
idd писал(а): но это фича зубилы
это точно....
питалово у них общее...вон на F7 гора понавешена....контакты чистить надо и колодки поджимать....
Тазовод093
GasKvas
да, да, да... Я даже вроде создавал такую тему, поищи. В общем я забил))) Хотя поковырять немного можно...
GasKvas
Budy
Если бы напруги дворникам не хватало или контакт хреновый был, то они бы совсем не работали. У меня же они работают во всех остальных режимах на ура. Т.е. вентилятор молотит на 2-ой, включаю дворники в 1-3 режимы - все работает. Глюк только при совметной работе с омывателем. Когда же работают дворники + вентилятор и я вкл омыватель все тоже работает. Я лично думаю, что какой-то трабл с релюхой. Но учитывая отсутствие опыта, могу и ошибаться.
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Гы я думал у меня только такая проблема, правда после протяжки новой массы на кузов прикол сместился со второй скорости на третью.
GasKvas писал(а):Я лично думаю, что какой-то трабл с релюхой.
Я свою снимал и все пропаивал даже, результат нулевой, все контакты клем на реле девственно чистые были.
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Хрен его знает какая физика процесса, сам в свое время пытался разбираться - толку ноль. Но вылечил заменой реле дворников
-=Worm=-
Авто: 211440-26
idd писал(а):но это фича зубилы
курите схему дело в жёлто-синем проводе.
Budy
GasKvas
перво-наперво реши вопрос с питаловом.....режим брызганья, обогрев заднего стекла и моторчик печки висят на одном проводе....если там с напругой на 100 % гуд, то после этого топаем в сторону релюшки.....соответственно далее либо ее доработка (надо резюк перепаять) или замена...на вкус...
