Пожалуйста, выберите вариант ответа, который по вашему мнению соответствует истине...
- Необходимо выбрать коробку № 3, т.к. это увеличит шансы на выигрыш[ 10 ]17%
- Между выбором коробок № 1 и № 3 нет разницы, т.к. вероятность выигрыша одинакова[ 31 ]55%
- Необходимо выбрать коробку № 1, т.к. это увеличит шансы на выигрыш[ 15 ]26%
Всего голосов: 56
Tony999io
Авто: Saab 9000
Mitiok писал(а):Tony999io писал(а):Изменить выбор стоит! Т.к. ответ основан на статистике, на замене переменной
Объясни, почему я должен проигнорировать такое событие как "открытие двери ведущим"?
я выше написал ответ.
как раз событие это не игнорируется, а принимается во внимание, поэтому вторая коробка (та которую ты не выбирал, и получает 66,7 процентов)
если комп меняет выбор-можно и поменять
а если человек,знающий где приз-дело не ладно
либо это интеллектуал,подьебывающий обывателя-либо проверка психики
Tony999io писал(а):ответ основан на статистике, на замене переменной
Расшифруй, если можно...
Tony999io
Авто: Saab 9000
Аццкей Ездун писал(а):Tony999io писал(а):ответ основан на статистике, на замене переменной
Теория вероятностей и математическая статистика
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Tony999io писал(а):как раз событие это не игнорируется
В смысле ингорируется, в том что вероятность шанса не пересчитывается.
ПРимер с милионном коробок, выбираем - открывают все кроме двух. Наши шансы в данном случае становятся 1/2 в случае если предложат сделать новый выбор, если бы не предлагали, то шанс такбы и остался 1/1 000 000. Так вот предложив сделать выбор снова у нас получатся новая задача с новыми условиями, так и получается что хоть первая коробка, хоть вторая все равно 50%, ншнсы равны.
Вообщем так:
Вариант 1. Вероятность выигрыша - 66,7%... (однозначно меняем)
Вариант 2. Вероятность выигрыша - 50,0%... (безразлично)
Вариант 3. Вероятность выигрыша - 33,3%... (однозначно оставляем)
Правильный ответ - Вариант 1.
Последний раз редактировалось: Аццкей Ездун (23 Декабря 2010 13:01), всего редактировалось 1 раз
Голоса на данный момент распределились так:
Вариант 1. - 4 (правильный)
Вариант 2. - 15
Вариант 3. - 6
Всего 25...
Получаецо примерно 1 из пяти только правильно ответил... Даже если случайно тыкать и то треть должна была тогда правильно ответить...
Тимыч
Авто: Suburban
совсем вы меня запутали.
никто простым языком объяснить не может
Tony999io
Авто: Saab 9000
Mitiok писал(а):Tony999io писал(а):как раз событие это не игнорируется
тоже самое, у коробки которую ты выбрал, шансы будут 1 к миллиону, у второй больше.
тыоя ошибка в том, что ты вычитаешь эти коробки, а на самом деле они остаются, просто их выигрыш после открытия составляет 0 процентов
Щас на ковер схожу и объясню...
это типа в миниотделе гипера-дайте вон ту колбасу
не ту дала..ну да хрен с ней-все равно копченая
а на кассе-млять почему дороже на 200р?!
вот это часто
а почему дешевле не дают?!
потому что человек поменял выбор-а не комп
поправку на страну тест не дает
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Аццкей Ездун писал(а):Вообщем так:
ВАриант 1 ( коробка 3)+ Вариант 3 ( коробка 1)=100%
ВАриант 2 ( коробка 1+ коробка 3) =50*2=100%
Чё ты нам паришь, это две разные задачи с разными условиями
Tony999io
Авто: Saab 9000
обоснуй свой ответ
Varta
звездобол 2015
Авто: Чорное
kolhoznik писал(а):да хоть мульён коробок, один ***, вероятность выигрыша в начале игры один к миллиону
Как это?
Вероятность выигрыша при первом выборе - 0,000001
Потом открыли 999998 коробок.
Вероятность того, что в не выбранной и нераскрытой коробке лежит приз - 0,999998
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Tony999io писал(а):тыоя ошибка в том, что ты вычитаешь эти коробки
Вот вот, я и пытаюсь понять почему, я не должен их вычитать?
ПО сути мне второй раз при выборе предлагают решить друную задачу. Так как я увеличил свои шансы, выбрав две коробки из миллиона. ТО есть фактически угадал.
Tony999io писал(а):а на самом деле они остаются, просто их выигрыш после открытия составляет 0 процентов
ПРавильно это если не предлагать делать второй раз выбор. А если предагают то при общей сумме в 100 процентов, однамилиооная часть этих коробочек, переходит к двум оставшимся, сумма то в 100% остается неизменной.ТО есть 50/50 получается у оставшихся
Alex-vs-VAZ
Авто: ВАЗ-21101->Зафира Б 1,8 робот, 2012г-> лада нива 2020 (шнива)
Баян ацкей
. Но почему то не все знают что коробку надо менять.
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Как это?
перед открытием (это одно событие) вероятность была 0,000001
после открытия (это уже другое событие), вероятность стала 0,5
Varta
звездобол 2015
Авто: Чорное
kolhoznik писал(а):перед открытием (это одно событие) вероятность была 0,000001
Так, где Лоловские профессоры? Объясните человекам, что они они не правы...
Tony999io
Авто: Saab 9000
пора тебе за нобелевкой)))
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Alex-vs-VAZ писал(а):Баян ацкей . Но почему то не все знают что коробку надо менять
Ага, еще Ахилесс никогда не догонит черепаху.
kolhoznik
поймите профессоры, от дрочева с корбоками после вскрытия, шансы на победу не увеличатся, т.к. приз не перемещается по ходу пьесы.
Tony999io
Авто: Saab 9000
Varta писал(а):kolhoznik писал(а):перед открытием (это одно событие) вероятность была 0,000001
Варта, ну мне как бы пофиг, я написал обьяснение выше. читать то не умеют
Varta
звездобол 2015
Авто: Чорное
А теперь примени свою "формулу" к триллиону коробок, из которых открывают все, кроме выбранной и ещё одной
Тоже скажешь - 50на50?
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Tony999io писал(а):пора тебе за нобелевкой)))
А что не так? Я вот все пытаюсь понять. Пл сути до открытия это одна задача со своими условиями. После открытия - вторая. Нам же её предлагают решить по сути заново.
Varta
звездобол 2015
Авто: Чорное
Mitiok писал(а):После открытия - вторая. Нам же её предлагают решить по сути заново.
НЕТ - потому что выбранная тобой коробка та же самая (и вероятность того, что в ней лежит приз - по прежнему 1 к миллиону)- и что в ней, ты не знаешь.
Последний раз редактировалось: Varta (23 Декабря 2010 13:27), всего редактировалось 1 раз
