дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ars Longa
Для гидриков лучше когда давление высокое. Для этого надо лить густое масло а-ля 5-50 или даже 10-60. Но такое масло на высоких оборотах будет сильно угорать, а на холодную - плохо проходить по каналам.
Самый простой способ обеспечить гидрики маслом на холостых - поднять обороты ХХ.
Санче$
Короче все собрал, давляк в норме, на холодную 3,5-3 атм, на прогретом 2. Первый запуск выявил стук в голове, че стучит я уже не знаю, но на скорость не влияет. Прокачал гидрики методом 3000об переменно с холостым и тишина. Посмотрим как завтра утром будет работать.
За компанию промыл ДУ, разобрал и офигел, в районе РХХ какая то консистенция фиолетового цвета, похожая на жвачку, еле отмыл, хотя промывал прошлым летом. Но запустился мотор кажется с какой то легкостью, и обороты не падали. До ремонта заводилась со второго раза.
Болт в крышке оказывается не полностью сломался и высверливать его не пришлось, просто выкрутил. Лишних болтов не осталось.
Adelko
Цитата:Прокачал гидрики методом 3000об переменно с холостым и тишина
Что за метод. Можно поподробнее?
Кстати да. Я вот понять не могу. На холодную запускаешь, давление выше чем когда прогреется особенно сейчас когда еще на улице не особо тепло. Но шумит именно на холодную, а на горячую становится тихой.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ars Longa
Что у тебя там шумит?
Санче$
Цитата:При определенных условиях эксплуатации автомобиля (длительные перерывы в работе, износ плунжерных пар ГК) может произойти частичное вытекание масла из гидрокомпенсаторов (завоздушивание). Это проявляется стуками в приводе ГРМ прогретого двигателя.
Удалить воздух из компенсаторов можно следующим образом: сначала следует дать двигателю поработать 2-3 мин. при постоянных оборотах (2-2,5 тыс. об/мин), затем при переменных (2-3 тыс. об/мин), а после этого 30-50 сек на холостых. Шумы в ГРМ должны исчезнуть, но если они сохраняются, весь цикл повторяется, иногда – несколько раз. Если это не поможет, следует искать неисправные ГК и причину их выхода из строя.
http://www.autocentre.ua/ac/Service/Designs/4727.html
Adelko
Цитата:Что у тебя там шумит?
В том то и дело что не знаю. Но цуко зацепило меня это сильно. Хочу чтоб двиг на хх был супертихий. Ставил уже рядом с приорой и 12шкой купешкой свежей с открытыми капотами, у них цуко прямо реально тише работает. В грм ролики ужо махнул все. Звук вроде как с бошки. Хотя у уже хз. ...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ars Longa
Сцепление выжимал у себя? Затихает?
Санче$
Раз пошла такая пьянка еще пожалуюсь мож че подскажете.
Еще после покупки как год уже был замечен такой косяк: при сбросе газа с 5-6 тысяч оборотов простреливает в глушитель. В прошлом году был на диагностики и был провал с холостых, все в порядке, но выявлен был перескок ремня на впускном распредвале на два зуба. С тех пор были заменены свечи, провода, ремень поставлен в порядок, ДУ дважды промыт, сетка БН менялась тоже в прошлом году. Значит прострел только на месте без нагрузки, т.е. если раскручивать двиг на ходу до отсечки ни чего не стреляет, но это не то чтобы прям выстрел, а слабое попердывание.
Санче$
Может ли стучать распредвал как на 8V? Но при чем тут тогда взаимосвязь с прогревом, или получается пастель нагревается, расширяется и лучше держит распред?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Санче$ писал(а):но это не то чтобы прям выстрел, а слабое попердывание.
так и должно быть
Санче$ писал(а):Может ли стучать распредвал как на 8V? Но при чем тут тогда взаимосвязь с прогревом, или получается пастель нагревается, расширяется и лучше держит распред?
Нет. У тебя шейки еще нормальные в башке... у меня шейкам пипец пришел еще тыщ 50 назад, но ничего, все еще ездит и не стучит, ну или стучит а я не слышу.. *****... еще две башки про запас есть, надо доделать и поставлю другую
Санче$
Serg_x писал(а):
так и должно быть
Обрадовал, спасибо, я в принципе и думал что это фигня.
Serg_x писал(а): Нет. У тебя шейки еще нормальные в башке...
Это ты на фотках видел?, а постель?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Санче$ писал(а):Это ты на фотках видел?, а постель?
Ага. Пастель всегда вместе с шейками изнашивается. Значит тоже еще в норме. У меня на шейках канавы ппц, а у тебя вообще они в идеале
Санче$
Я проводил пальцем по эксцентрикам на РВ, и значит в средней его части двигаясь от широкой к узкой палец как бы перескакивает бугорок, это выработка или че? Хотя тогда думаю РВ бы всегда скакал по гидрику и хрен бы он зазор выбрал.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Санче$
Все бы гидрик выбрал прекрасно, вот что-что а распредвалы 16 клапанные я только один раз видел закоцанные и то на фото, а так они, пожалуй, вечные вообще
Не парься короче. Если че стучит - то это гидрик. Подкачается еще и перестанет. У меня после сборки башки стучало до конца обкатки и даже после немного побрянькивало.
Adelko
Цитата:Сцепление выжимал у себя? Затихает?
Неа. Я не лох, тоже шарю немного )) с коробкой все отлично, подшипники на первичном валу тихие попались. От выжима сцепы ниче не меняется.
ИМХО возможные причины: гена шумит. Помпа шумит. Все же гидрики шумят (но тогда получается равномерно и все). Низ шумит (но он еще и 10 000 не пробежал после сборки и компрессия в полном порядке). Распредвалы и иже с ними шумят (втулки клапанов, сами распреды в постели люфтят или еще какая нить подобная бяка).
Санче$
Типа такого короче, это эксцентрик, но бугорки есесно еле ощутимые.
.jpg |
Скачать |
.jpg |
11,4 KB |
Скачано: |
306 раз(а) |
Adelko
Да еще момент. У мя нет стуков, каких то посторонних звуков (на холодную разве что). Равномерный шум работы мотора. Просто громче чем должен быть )))
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ars Longa
Кароч поставь валы и не парься, будет трещать еще громче зато повалит
Санче$
Serg_x писал(а):Ars Longa
Неужели только при установки валов повалит, нужно же еще прошивать и там впуск, выпуск тюниговать. Просто я думал если у меня валам пипец, то брать уже не сток. Но раз ты говоришь, что все в поряде, тогда пусть пока так ездит.
Санче$
Ars Longa писал(а):Да еще момент. У мя нет стуков, каких то посторонних звуков (на холодную разве что). Равномерный шум работы мотора. Просто громче чем должен быть )))
Так у тебя и на горячую чтоли звон, стук, треск? Или просто громче чем новая приора?
Adelko
На холодную явно есть посторонние звуки. На горячую все стихает. Звук работы равномерный. (ну условно "равномерный"). Просто громче чем должен быть ))
Цитата:ароч поставь валы и не парься, будет трещать еще громче зато повалит
тож об этом подумываю
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Ars Longa писал(а):На холодную явно есть посторонние звуки. На горячую все стихает. Звук работы равномерный. (ну условно "равномерный"). Просто громче чем должен быть ))
На холодную у всех звуки
У меня тоже, а как прогреется, то если на улице шумновато вообще когда рядом с машиной стоишь, не слышно, что работает даже.
Санче$
Поцоны, с утра завел... и тишина! Я рад.
Санче$
Только что то на третьей как то не резво тянуть стала при резком открытии дроселя. Кажись промахнулся с ремнем ГРМ, шкив гены не смог открутить выставлял по 20 зубу на нем. Послезавтра возьму зеркальце посмотрю на маховике под термосом.
Работает двигло ровно и мягко.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Санче$
Отвертку в первый горшок суешь и не надо никуда лазать искать метку
