projectX писал(а):Щас холодно уже,ощущения будут не те
да,щас непотопишь для испытания
ну ничо моральное-физическое удовлетворение от проделаной работы получил
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Dranik писал(а):ну ничо моральное-физическое удовлетворение от проделаной работы получил
Щас колодки притруться,ощутишь что педаль теперь надо давить мягче,и ход будет меньше до полной остановки
Щас прикольно с 12 тормзами кожух диска незакрывает диск как со сток 08 и камешки под диском теперь непроблема.
projectX
Dranik писал(а):Щас прикольно с 12 тормзами кожух диска незакрывает диск как со сток 08 и камешки под диском теперь непроблема.
На первой машине когда делал - не стал ставить 12-й кожух
Итог - поведенные диски!
Забыл написать как затягивал шестигранные болты крепления цилиндра к скобе.
собрал весь тормоз и заместо направляющих пальце вставил обычные болты М8 и стал затягивать шестигранные болты крепящие скобу к цилиндру, тем самым скобы с цилиндром держать ненадо а тупо тянем как надо эти болты а момент этих болтов 11-15кг.
Проехал на новых передних тормозилках 800км ,первые 400 в щадящем режиме, тормозит отлично, диски ровненькие.
Тут вопросец небольшой
помыл машину в выхи на улице -7 и сразу поставил, вечером поехал а колодки передние прилипли , сорвал на первой при трогании, шёлчок был нормальный во время срыва, и сразу подумал а немогут ли накладки при таких манипуляциях сорвать с колодки???
как вообще накладки с передних колодок возможно сорвать?
MaratZ
Dranik писал(а):Забыл написать как затягивал шестигранные болты крепления цилиндра к скобе.
http://www.autoopt.ru/upload/iblock/697/117214.jpg
Вот я такой трещеткой(Арсенал) цилиндр к скобе тянул.
MaratZ писал(а):Вот я такой трещеткой(Арсенал) цилиндр к скобе тянул.
трещётками надо осторожно тянуть такие весчи с такими моментами, хотя если трещётка профессиональная а не китай то можно и тянуть.
но я трещёткой побаиваюсь тянуть большие моменты, хотя и в налилии набор Форс
MaratZ
Dranik писал(а):MaratZ писал(а):Вот я такой трещеткой(Арсенал) цилиндр к скобе тянул.
У меня там болты звездочкой, под ключ на 11. Я вообще их откручивал накидным ключом из этого набора метровой трубой=) Открутил и ключ остался целым.
MaratZ писал(а):У меня там болты звездочкой, под ключ на 11
такие же были с завода, открутил эти звёздочки обыкновеной головкой на 11,села как родная, головку -звезда 6 лучевая на 14 ненашёл у нас
MaratZ
Dranik писал(а):MaratZ писал(а):У меня там болты звездочкой, под ключ на 11
А у меня головки не нашлось. только на след день купил и все протянул!
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
Dranik писал(а):Проехал на новых передних тормозилках 800км ,первые 400 в щадящем режиме, тормозит отлично, диски ровненькие.
Не сорвешь ты накладки,если колодки не подвальные. Прикинь какие нагрузки испытывают накладки при экстренном торможении-не отлетают ведь
odolen писал(а):Не сорвешь ты накладки,если колодки не подвальные. Прикинь какие нагрузки испытывают накладки при экстренном торможении-не отлетают ведь
успокоил
Колодки -Лукас ТРВ 600р комплект.
odolen
Я себе,когда 14 тормоза городил брал и дицки и колодки от альфы
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
odolen
raven_
да со встроенным АBS,EBD,противобуксом.
Не было в близлежащих магазах дисков нормальных..а в экзисте был сладкий ценник за Феродошные диски-пара чуть больше 2000 вышла+ колодок Mintex C-tech на таз не делают.
MaratZ
odolen писал(а):raven_
Я свои диски TRW 14 вентиля, купил 1600 за пару на том же экзисте.
В скобу 2112 устанавливаются без доработок напильником?
Последний раз редактировалось: MaratZ (06 Декабря 2011 11:57), всего редактировалось 1 раз
usv
Авто: 2115 1.6 16v
odolen писал(а):Я себе,когда 14 тормоза городил брал и дицки и колодки от альфы
Номерок этих колодок напиши плиз.
odolen
usv
ok поищу. предупреждаю сразу- в экзисте их нет.
odolen
На наждаке внутренний краюшек колодок снять надо(самой железки,накладки не трогаются)
MaratZ
а скоба на диски садится без доработок?
odolen писал(а):На наждаке внутренний краюшек колодок снять надо(самой железки,накладки не трогаются)
odolen
odolen
Внешний диаметр дисков 1в1 тазовой 260 мм,толщина такая же.
Авто: Два японских
ни фига се.у тебя всего пробег 50тык!моя уже 112 прошла.диски кстати менял недавно.болами натянул.и молотком аккуратно постукивал.все вобщем как всегда и везде.можно еще вд полить.
