link878
Авто: vaz_auto 21124
Dsoftgroup писал(а):ты главное не сделай так что б потом тащить авто на станцию... а так - удачи!
ну вот это самое главное
все равно сам хочу сделать
link878
Тут еще начал разбираться с подключением ЦЗ, короче походу без вашей помощи не разобраться, помогите кто знает
куда кикие там провода подключать
и вот вроде такая должна быть схема устройства ЦЗ на десятке
тут еще вычитал, можно так подключить или нет
Цитата:Вообще то с "кривыми" модулями ЦЗ поступаем проще. Если разъём 8-пин, 2 лишних пина паяем к обмоткам релюх модуля, после чего просто вставляем свои клеммы в пустые места разъёма. Управление по "-".
и где это модуль стоит на авто?
Схема по мануалу сиги я так понимаю вот такая
BOTANEG
Авто: 21123 продано
link878
самая верная схема подключения, это впаять 2 проводка в блок цз
link878
BOTANEG писал(а):самая верная схема подключения, это впаять 2 проводка в блок цз
по командам открытия и закрытия посмотреть потом, если что, то поменять местами?
а где находиться этот блок?
link878
а сине-черный и зелено-черный просто обрезать?
BOTANEG
Авто: 21123 продано
link878
да если не попадешь поменяешь местами.
блок цз находится над контроллером в бороде. цз и апс на одном кронштейне. Лишние провода если получится лучше полностью из разъема вытащить. ну или обрезать, оставив концы - вдруг потом пригодится
Антенну и светодиод на лобовое лучше не выводи. Антенну под козырек за приборку -дальность немного пострадает, зато посторонним нефиг знать что за система присутствует
link878
BOTANEG
Спасибо, ну все, вроде можно уже начинать установку
но думаю вопросы еще появятся по ходу работы
link878
BOTANEG
А цепи которые идут на команду открытия и закрытыя от сигнализации нужно защищать предохранителями?
BOTANEG
Авто: 21123 продано
link878 писал(а):А цепи которые идут на команду открытия и закрытыя от сигнализации нужно защищать предохранителями?
так ведь там уже стоят преды. на зеленом и синем проводах
но в принципе, они там и не нужны - слаботочка да еще и по минусу
link878
BOTANEG
замок багажника так подключать?
BOTANEG
Авто: 21123 продано
link878
да. плюс на реле бери со второго провода(штатная кнопка багажника). пред не нужно - он есть в монтажном блоке
BOTANEG
Авто: 21123 продано
а можно схему немного изменить и сделать чтобы кнопка стала слаботочной(считай вечной)
link878
BOTANEG
ок, пасиба
link878
А если поставить еще GSM модуль, будет толк от него, и если обесточат сигналку, он получается все, будет бесполезен?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
link878 писал(а):если обесточат сигналку, он будет бесполезен
BOTANEG
Авто: 21123 продано
ну почему же бесполезен. он проинформирует об отключении акб
в нем же батарейка
link878
BOTANEG
подскажи еще по диодам, получается ток проходит вот так по направлению стрелки?
BOTANEG
Авто: 21123 продано
link878
да
link878
BOTANEG
дак а если на этом черно-красном проводе подается минус, это же замыкание, или я че то опять не догоняю )))
Dsoftgroup
tcли на черно-красный провод подать минус - замыкания не будет, ток в обратную сторону не пойдет, а вот когда отключить питание с реле -через реле ток самоиндукции коротнет на диод, и этим же защитит электронику в сигналке.
link878
Dsoftgroup
а мы же наоборот подаем минус на плюс через диод, не?
ваще тундра в этом )))
link878
link878
а в чем смысл тогда этой линии с диодом? если без него все работает
link878
BOTANEG
еле достал это блок управления ЦЗ, далеко спрятали
получается делаю такие вот перемычки, чтобы вывести на клеммы, для управления ЦЗ?
BOTANEG
Авто: 21123 продано
не понял зачем перемычки? или ты хочешь вывести на неиспользуемые клемы 6 и 8?
я напрямую в блок провода загонял и сразу припаивал.
ну можешь тестером прозвонить, на самом ли деле клемы 6,8 пустые. если да, можешь перемычки впаять, а провода уже к разъему вставить
