Страница 3 из 5
msng писал(а):
каков диагноз? прокладка?
Похоже на то... Pardon
msng
две тыщи назад масло, грм менял клапана регулировал...
че она не на две тыщи раньше прогорела...
Zibnow
Сейчас ехал часа два на машине, кароч, теперь ещё и на скорости
80-100 движок греца начал (т.е. температура выше постоянной рабочей), в салоне при этом морозильник.
cry
Лядство какое то началось.
Термос же никак не влияет на печь, я правильно понимаю?
SUNshineNT
может
если пропускает на большой круг - но тогда бы мотор не грелся
очень похоже на то, что помпе кирдык
Zibnow
Только в пятницу новую поставил. 63 facepalm
Да старая то не хуже новой была.
Не, температура и на старой помпе при такойже ситуации, иногда немного повышалась. Но сейчас уж очень отчётливо это заметно.
р.с. На улице -18.
Zibnow
Все идеи кончились? Smile
Михаил 246
cry
Кран печки...бывает рычажок ходит туда сюда...а потроха в кране неподвижные...
Zibnow
Не, кран рабочий я проверял.
msng
Человек 1
брат по несчастью...
щуп чистый, эмульсии нет?
Ну тогда б движок к перегреву не стремился бы... Просто в салоне холод, и всё...
"...Нарушение уплотнения камеры сгорания - тоже довольно распространенная причина перегрева. Продукты сгорания топлива, находясь под большим давлением в цилиндре, через неплотности проникают в рубашку охлаждения и вытесняют от стенок камеры сгорания охлаждающую жидкость. Образуется горячая газовая «подушка», дополнительно нагревающая стенку. Подобная картина возникает из-за прогара прокладки головки, трещин в головке и гильзе цилиндра, деформации привалочной плоскости головки или блока, - чаще всего вследствие предшествовавшего перегрева. Определить, что подобная негерметичность имеет место, можно по запаху выхлопных газов в расширительном бачке, вытеканию антифриза из бачка при работе, быстрому повышению давления в системе охлаждения сразу после запуска, а также по характерной водомасляной эмульсии в картере. Но установить конкретно, с чем связана негерметичность, удается, как правило, только после частичной разборки двигателя..."
http://www.spbmotor.ru/articles/?id=130
"...Если есть подозрение, что "Тосол" выгоняется выхлопными газами, можно порекомендовать следующий порядок действий. Во-первых, надев на горловину полиэтиленовый пакет (а лучше, извините, презерватив, он не распадается от горячего "Тосола"), попытаться определить по запаху. Но, когда прорыв газов небольшой, эти газы, пробулькивая через "Тосол" , очищаются, и запаха почти нет. Правда, в них нет и кислорода, что можно проверить с помощью горящей спички. Во-вторых, можно определить, есть ли прорыв выхлопных газов, по кислотности "Тосола" (по величине рН): проходя через "Тосол", выхлопные газы делают его более кислым, т.к. в них есть окись углерода. Во многих зарубежных странах для этого используют специальную индикаторную жидкость, которую можно заменить свежей лакмусовой бумагой: макнуть одну полоску в свежий "Тосол", а другую - в радиатор и сравнить.
Но надежней всего ввернуть вместо свечи зажигания (или накаливания) выточенный переходник и подать в цилиндр воздух. Если вы, удерживая с помощью ключа коленвал от проворачивания в положении, когда оба клапана закрыты (чтобы определить это, надо снять клапанную крышку), откроете заливную горловину радиатора, то сразу увидите, есть утечка из цилиндра в систему охлаждения, или нет. Пусть часть воздуха прорывается через поршневые кольца в картер (если при этой проверке клапанная крышка стоит на месте, обязательно откройте маслозаливную горловину, иначе у вас выдавит сальники), но несколько килограммов в цилиндре все-таки будет, и через 1 -2 минуты вы увидите, что уровень "Тосола" в радиаторе стал подниматься. Значит, воздух прорывается в систему охлаждения и вытесняет "Тосол". Потом уже и пузырьки появятся. При больших утечках по цвету свечей можно определить, в каком цилиндре это происходит. Поэтому всегда, выкручивая свечи зажигания или накаливания, обращайте внимание на их цвет..."
http://www.tranzitm.com.ua/sovety/111-peregrev
Мазуты4
Скажите пожалуйста при незначительном прогаре прокладки ГБЦ (небольшое колво тосола иногда попадает в масло) можно ли решить проблему банальной подтяжкой болтов крепления ГБЦ? Или спасёт только замена прокладки?
Токо замена... Мало того, сморя по каким причинам она прогорела... Если в каком-то месте была слабо прижата, то возможно кривовата плоскость ГБЦ... Тогда нужна и фрезеровка плоскости... При снятой голове надо проверить плоскость линейкой, и потом выводы...
kotinus
83 голова может провалиться и в одном месте- между вторым и третьим цилиндром в сторону колекторов, при этом со стороны свечей она может остаться практически ровной.
bin564
Человек 1 писал(а):
Радиатор печки?
Чего нибудь, но чтоб зработало.
Верный способ избавиться от пробки
1 снимаем панель
2 радиатор нагибаем в положение выходными отверстиями вверх
3 запускаем мотор
4 ставим панель обратно
http://www.youtube.com/watch?v=fZYm8JSJx3E
bin564
здесь показано что и после прогона жидкости по радиатору воздух останется
а когда его наклонишь трубками вверх
то он сам выйдет
но надо снять панель
http://www.youtube.com/watch?v=7_4jqfq7rhU
bin564
Нормально работающая система охлаждения пробок не оставляет... Если есть пробка - есть проблема, которую надо найти и устранить...
Ну а если не нормально,то перед утренней поездкой быстренько снимаем торпеду,наклоняем радиатор,выгоняем пробку и едем на работу.
Торпеду можно не крепить,чтобы завтра снова не откручивать. Smile
bin564
kazak1102 писал(а):
bin564
ну дак если радиатор наклонить
то воздух выйдет 100 процентов
и если после этого будет плохо греть
то проблема значит кроется не только в неправильной заправке охлаждающей жидкости радиаторной пробке
Методом исключения
сузился бы круг поиска причины неисправности
было бы не 100 возможных причин неисправности
а 99
Ну инженеры ВАЗа недодумали чуток...
Надо было предусмореть этот момент, шоб радиатор переворачивать...
И крепёж для картонки на морде нифига не подготовили, народу колхозить приходится... hehe
переведи 63
rg-45 писал(а):
переведи
pst
bin564
kazak1102 писал(а):
rg-45 писал(а):
переведи
pst
это когда конфигурация составных частей системы охлаждения двигателя не позволяет методом простого залива охлаждающей жидкости т е наклона сосуда с жидкостью и выливания жидкости в горловину охлаждающего бачка добиться вытеснения воздуха из радиатора печки а требует нестандартных путей достижения желаемого результата
pst
Повторюсь...
Drinks or Beer
Страница 3 из 5
