BlackHunter666
Авто: Гранта наше фсё :))
Serg_x писал(а):BlackHunter666 писал(а):но еслиб в колодцах хоть чуть чуть будет масло всёравно увидишь помоему . Да и если электрод в масле полюбому давит с низу .
Ты в колодец 16 клапанника хоть раз вообще заглядывал? Чего там видно?
Канешна заглядывал и не раз и всё там видно . Для этого фонарики существуют .
если масло протаскивает следы полюбому будут , какбы стерильно у тебя там не было.
Ну, если это не масло из колодцев, то голосую за перелив...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
BlackHunter666 писал(а):если масло протаскивает следы полюбому будут , какбы стерильно у тебя там не было.
И где должны быть следы чтобы в глубоком колодце увидеть темное масло?
BlackHunter666
Serg_x писал(а):BlackHunter666 писал(а):если масло протаскивает следы полюбому будут , какбы стерильно у тебя там не было.
я выше писал что для этого фонарик существует
если меж половинок сочица , то в любом случае увидишь след масла , особенно работавшего.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
BlackHunter666 писал(а): если меж половинок сочица , то в любом случае увидишь след масла , особенно работавшего.
Если только башка нового образца. На старой может сочиться и снизу и сверху.
tournament
Авто: VW Jetta 2012 1,4 TSI 122 лс "Ириска". Продаю: ВАЗ 21124 2006 1,6 16кл, М7.9.7
Электроды в норме, масло именно на резьбе
BlackHunter666
Serg_x писал(а):BlackHunter666 писал(а): если меж половинок сочица , то в любом случае увидишь след масла , особенно работавшего.
старого уже и не встретишь наверно
раритет блин. я уже и колечек уплотнительных от них в магазах не вижу
Тыбы ещё про пятый ременной двиг вспомнил . У меня был такой . Кстати зачётный был движочек.
BlackHunter666
tournament писал(а):Электроды в норме, масло именно на резьбе
Если по колодцам всё в норме , то поршневая туфтит . Мож закоксовалась просто. Компресию померял ?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
BlackHunter666 писал(а):старого уже и не встретишь наверно раритет блин. я уже и колечек уплотнительных от них в магазах не вижу
А я все вижу у себя под капотом
BlackHunter666
а у тебя какого года двиг ? Просто реально раритет , мне за всё время 2 таких попадалось .
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
2001 года выпуска машина. До 2003 года такие шли.
BlackHunter666
Serg_x писал(а):2001 года выпуска машина. До 2003 года такие шли.
странно я в 2003-2007 активно слесарил и пригоняли в ремонт в основном нового образца . Неужели старого образца надёжней были или старого все за пределы Тольятти ушли машины ?
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Какой пробег у машины?
Дыма нет нечего в двигатель лазить.
Пока изоляторы чистые, значит всё нормально.
124-й мотор вообще любит маслице кушать.
BlackHunter666
Badmean писал(а):Какой пробег у машины?
Они все любят масло при активной езде . 124 й да и любой вазовский двиг не любит тошнилова до 2500-2900 оборотов . В двиг лезть ещё никто не предлагал
Масло на свечах явный признак начавшейся закоксовки колец скорее всего , ну а после закоксовки и до убийства колец недалеко. Раскоксовать и забыть , если компресия нормальная и масло не жрёт аномально. Сними шланг сапуна и глянь не идётли оттуда дымок слегка ?
Badmean
BlackHunter666 писал(а):Они все любят масло при активной езде . 124 й да и любой вазовский двиг не любит тошнилова до 2500-2900 оборотов .
124-й как раз после 4тыщ обмин начинает активно есть масло.
При том что и кольца и колпачки в норме. У меня от смены до смены масла (каждой весной) минимум 1л уходило.
126-й двигатель, как не крути масло не ест.
BlackHunter666
Badmean писал(а):BlackHunter666 писал(а):Они все любят масло при активной езде . 124 й да и любой вазовский двиг не любит тошнилова до 2500-2900 оборотов .
Ну я впринципе так и написал . Масло любой ест. Я имел ввиду что у тошнотов чаще в хлам закоксованый двиг . Я в среднем литр на 3-5т доливаю , но я и кручу двиг почти всегда. ВАзовский двиг просыпается после 3000-3500 оборотов.
tournament
BlackHunter666 писал(а):Компресию померял ?
Нет не мерял, в свечные колодцы не смотрел...вчера погода не та была. Почитал про раскоксовку на этом форуме: кто что говорил... кто за кто против, все думаю стоит ли
BlackHunter666
tournament писал(а):BlackHunter666 писал(а):Компресию померял ?
хуже не будет.
tournament
BlackHunter666 писал(а):про раскоксовку
Все дело в том что я про эту раскоксовку узнал на след день после смены масла, сейчас беру паузу, замеры проведу, и дождусь отработки масла. Там посмотрим, может машину лучше сменю)))))(но это все от лукавого)))))) Спасибо за советы! очень помогли!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
tournament
Масло можно слить и затем залить раскоксовку оставив пробку поддона открытой. Потом залить обратно масло и заводить.
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
парни, машина кушает масло и причем как то странно... раньше кушала очень много литр на тысячи наверное... не дымила вообще... все супер...
компрессия была 16 очков при открытом дросселе... заливаю масло и она уже 19-20... парадокс...
сделал раскоксовку, ничего не изменилось...масла кушала также... с приходом холодов стала меньше есть... где то на три тысячи - литр... как такое возможно?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Vermilion
У меня полторашка тоже жрала особенно летом когда выше 4000 движок крутишь. Литр на 3 тысячи норм расход, у меня так же было примерно, иногда канистры на долив не хватало на 10 тысяч.
Vermilion
Движок не курчу вообще. Езжу 50 на 50 город трасса.
Компресия показывает что масло много в цилиндре и в тоже время добавив масло оно увеличивается не на 1,2 очка а на целых 3,4.
Как вот это возможно?
BlackHunter666
Vermilion писал(а):Движок не курчу вообще. Езжу 50 на 50 город трасса.
А тебе компресионные вторые кольца к верху тормашками не поставили случайно ?
juve0505
Авто: приора
у меня на верхней резьбе и шайбы в масле, электроды в норме. компрессия 12 на всех горшках.
