ms_2007
poliman писал(а):проще классику продать и купить акцент - там бензолючек на шнуре.
с ино не сливают
Монтировка бессильна против акцента...
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
air50 писал(а):ГОСПОДА!!!!
НЕ НАДО ПРИДУМЫВАТЬ МЕТОД!
Он УЖЕ придуман и озвучен.
Требуется-РЕЦЕПТ жидкости.
Как вариант- бензин-калоша. Клапана прогорят. Тока надо цельный бак...
citro
Авто: 2106 --> P405 --> 21093 --> 21124 --> 21102 --> 21140 --> Vesta SW 2019 из салона!
На 10 литров бенза покрошить или потереть на тёрке 5 кусков хозяйственного мыла или стеариновых свечек - получится напалм. Воняет бензином, хорошо воспламеняется, прилипает ко всему, долго горит.
Из минусов - могут спалить тачку, так что надо предварительно касковать
Вообще адский вариант - налить бак под завязку, создать в нём давление, чтобы при откручивании крышки полило злоумышленников.
Взять небольшую канистру, вывести туда горловину, набодяжить смесь бензина с пушсалом. *ехидный смайлик*
Последний раз редактировалось: citro (11 Апреля 2012 15:24), всего редактировалось 1 раз
_Den_1984
Авто: ВАЗ-21104 1.6л. 16кл. 2005 г.в. черная-черная
citro
твой совет пока в лидерах ИМХО. а по консистенции не измениться? может гуще станет? не?
Tony999io
Авто: Saab 9000
_Den_1984 писал(а):citro
сахар в бак
блок после этого переборки не подлежит тк забиваются маслоканалы
roadster
Tony999io писал(а):_Den_1984 писал(а):citro
сахар в бак
Круто.
А колеса от сахара в баке не спускают? Лампочки не перегорают? Тонировка не выцветает?
citro
Подбирать походу придётся чтобы не слишком загустить
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
1. олифа
2. если еще снег не растаял до конца закопать в снег
попросив соседа поставить машину по-ближе к твоей
_Den_1984
Tony999io
как сахар, растворенный в баке, преодолев высокую температуру в камере сгорания забивает маслоканалы какова вообще вероятность того что сахар попадет в масло ?
Выражение №опа слипниться тут не подходит.
JustBull
Кстати, после такого коктейля, прочухав подставу, сливальщики могут превратица в заливальщиков.
Тогда ТС уже будет поднимать совсем другие темы.
IPRIT
Авто: Mazda 6 2,5
air50 писал(а):Кто-нибудь может сказать что-нибудь ПО СУЩЕСТВУ заданного вопроса?
ТС залей олифу в бензин.
Результат 100% заклинивание клапанов, а то всей ЦПГ
Bird64
_Den_1984 писал(а):как сахар, растворенный в баке, преодолев высокую температуру в камере сгорания забивает маслоканалы какова вообще вероятность того что сахар попадет в масло ?
ну с каналами
Tony999io погорячился, чтоб достигнуть этот эффект надо сахар в заливную горловину сыпать, а вот "анжехтор" может запоганить весьма изрядно.
как вариант еще - марганцовка)
вот только не помню, реагирует ли она с бензом в естественных условиях. а так - тема: попадая в цилиндер марганцовка нагревается, нагревая выделяет кислород в результате чего появляется небольшая детонация
BlackHunter666
Авто: Гранта наше фсё :))
IPRIT писал(а):air50 писал(а):Кто-нибудь может сказать что-нибудь ПО СУЩЕСТВУ заданного вопроса?
Я ужо писал
Там много не надо пол литра в 10 литров и тотал обеспечен двигу .
citro
Да, кстати, налей в бак иприта - они открутят крышку, дыхнут, в идеале - засосут через шланг и склеят ласты
Проблема только потом куда тушки деть и куда слить остатки иприта
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Varta писал(а):Ну чо, он заявит ментам, будешь оплачивать ремонт его авто
Ага. Если к тебе грабитель залезет через окно и порежет руки стеклом, надо его лечение оплачивать?
Bird64 писал(а):как вариант еще - марганцовка) вот только не помню, реагирует ли она с бензом в естественных условиях
А она не воспламениться сразу при контакте с бензином?
Последний раз редактировалось: Цифра (11 Апреля 2012 15:54), всего редактировалось 1 раз
Tony999io
Авто: Saab 9000
Hexff писал(а):Varta писал(а):Ну чо, он заявит ментам, будешь оплачивать ремонт его авто
погугли
мужик на даче оставил отраву в бутылке из под водки
залез грабитель бухнул двинул кони
мужика посадили
пс про масло каналы протупил
antipinoman
Авто: Веста
чем заморачиваться какой уйнёй - лучше бак развернуть горловиной в багажник
на классике пять минут реально
потому как если данная затея у автора проканает - то сливальщики ему тоже какой нить сюрприз устроят кмк
нахрена такая возможная вендетта?
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
strong писал(а): то сливальщики ему тоже какой нить сюрприз устроят кмк
заправят 98-ым и классика у него в костмас улетит
antipinoman
Авто: Веста
не, я думаю шо он узнает значение слова пиромания
Цифра
strong писал(а):то сливальщики ему тоже какой нить сюрприз устроят
Да там сливальщики молодая пионерия. Не думаю, что тачку палить будут.
Богамол
air50
штоб наказать, много ума ненадо. Купи 10л бензина и перемешай с 1кг сахара и размешай и всё, только сам на бензе незаводись итог забивает всю топливную систему, бенз сгорит а сироп забьёт всё что можно.
antipinoman
Авто: Веста
Богамол
в наше время даже дети знают что сахар с бензом
не перемешиваются
BlackHunter666
На лючке бака оставь ссылку на эту тему и они сами поймут , что пора завязывать со сливами , прочитав все месные советы .
Богамол
strong писал(а):Богамол
в наше время даже дети знают что сахар с бензом не перемешиваются
по телеку Галелео показовали, эксперимент проводили так эта машина с сахаром в бензе 10ть метров лишь проехала и больше мотор незавёлся.
Я что видел то и предложил.
antipinoman
Авто: Веста
Богамол писал(а):Я что видел то и предложил.
здесь даже тема есть как кто то с сахаром в баке ездил и потом случайно обнаружил что у него сахар в баке
никакого ущерба для авто не произошло
